Загадочный полутон
4 часа назад, Soaring man сказал:
да ладно тебе парица, это будет твоя фирменная фишка. Красиво же!
Может кому-то и красиво но для меня это брак. На фото он так себе выглядит, а в живую так режет глаз!
2 часа назад, Руслан сказал:
И прозвище "Витька кривой муар "  :P
Я так понял фон готовый уже и его просто вставляете на портреты, а попробуйте его перерисовать заново. ИМХО проблема именно в самом фоне.
Хотя на третьем фоне с конца полоса тоже есть...
Изменено пользователем Igor Filistovich
Придя на работу, скачал фон, открыл в фотошопе, применил фильтр "StonePreviev". Решение проблемы я не знаю, но увидел странное расположение точек, возможно это и есть проблема в данном случае.
Открыв в енгрейве фон, увидел еще одно место
14 часа назад, Igor Filistovich сказал:
Да, сначала было так, что подставлял портрет под фон. Потом начал экспериментировать, делал разные. Дело не в фоне, потому как этот первый фон сколько десятков раз пробивался идеально.
То что я вижу на Ваших скринах вполне нормальное расположение, как на меня.
Так белая каемочка, не в том месте
4 часа назад, Тот сказал:
Отметка 2 как раз и даст на камне полоску.
Позволю себе с Вами не согласиться. В том месте будет грубоватый переход если сбиты настройки магнита. Но если настроен хорошо, на камне будет плавно. Это уже давно пройденный этап, еще с 6-ой версии.
Мне больше кажется, что проблема не в построение точек, а как будто программа перекидает один полутон или точки пробивает дважды или в том полутоне умножается сила удара. Ребята неужели эта беда только у меня?
От если в грейве была такая функция где можно было выбрасывать полутона с картинки. Я бы вычислил его номер и пуф!
@smalm Это было лишь предположение. Может в самой программе что нибудь сбилось? Как вариант, можно сбросить на начальные настройки, но тоже не факт... но я бы попробовал, только настройки сохранил бы на всякий случай из списка... даже в голову не приходит в чем может быть проблема в этом случае, только методом тыка.
36 минут назад, Igor Filistovich сказал:
Не только скидывал настройки но и трижды переустанавливал грейв.
  • 3 месяца спустя...
 Такая же фигня. Только хуже, на лице вчера произошла. Притом бился двойной портрет, развернут на 90 град. первый пробился нормально пол лица, а потом стали полосы проявляться с нарастающей чёткостью. второй уже в разводах портрет.  Фон на этих портретах  по случайности не делал ( вписывалось в берёзку). Исправить удалось частично перебитием одним проходом, но с новой иглой. Потом маленько чистка. Вывод напрашивается что  или игла или сбой программы. До и после уже было нормально.
такаяжэ проблема,мучалса года 2,ездил в сауно на сэрвис раз пять паяли магнит нечево непомогло потом поставил свой старинький магнит от симьорки и проблема пропала, такжэ помагаэт вдшкой промить  ось по Х  потом смазать машиным маслом
Я думаю это проблема в алгоритме построения точек.
Я поменял полность Швп и направляющие с кореткой по Х, проблема осталась.
Есть несколько станков, и на всех ореол иногда выскакивает.
1 час назад, Тот сказал:
Есть такая буква в этом слове....
  • 8 месяцев спустя...
Кто что думает?
Действительно, дичь какая-то... На лице похоже на жилу в камне. Три станка и с таким (тьфу-тьфу) не сталкивался. Такое чувство,  что все дело именно в настройках, может в виде эксперимента подрубить под другой комп (ноут), на котором еще не было енгрейва, проверить все настройки (лучше заводские выставить) и загрузить их в станок? Думаю это простейший шаг перед танцами с бубном...
В 24.08.2017 в 07:32, Тот сказал:
Вот это тоже интересно, не с одной же партии все станки, что они так косячат, может в питании или земле проблемы есть.
P.S. это всё не советы, а так мысли в текст.
Это точно не жила в камне.
Станок работал в одном месте, полгода назад перевезли в другое (в другой части города) - значит напряжение, заземления отпадают.
Станки не с одной партии, но на этом такой косяк чаще всего.
Отследить переодичность, причины или факторы не смог. Появляется случайно.
Раньше было в основном на фонах. Заметил что если в настройках поставить режим построения точек - Р3 (вроде диагональный растр), то полутон не проявлялся. Поразмыслив: портреты в таком режиме получались чуть хуже,
решил просто добавлять в фон Фильтр->Шум. Вроде решилось.
Сейчас уже несколько портретов (не подряд) выходят вот с такими полутонами. Тут просто очень сильно проявилось.
Переставить систему на компе ? - думаю не поможет.
В остальном станок работает стабильно хорошо. Полутона передает отлично, механика чуть устала, но не критично. При втором проходе точка в точку попадает.
Может резонанс?
@Тот а что гадать, подключите другой ПК
Если резонанс подачу убавте
Там что то и даст о себе знать
  • За умную мысль 1
Как я вижу, то тут не в раскладке дело, а просто точки сильнее пробиты. Значит гуляет зазор. Если внимательно посмотреть, эти яркие точки есть по всему лицу. Проблема с датчиком уровня или лапкой.
@Тот, а ретушью у Вас один человек занимается? В ней не может быть дело?
Просто давным-давно заметил и уже забыл про это: Если обрабатывать фото в размере исходника и делать фон, а потом трансформировать его в нужный размер, очень сильно меняется расположение оттенков на плавных переходах, иногда даже проявляются резкие грани. Это особенно хорошо заметно на жк мониторах, а на фоне появляется бывает как бы сеточка и иногда передается на камень. Понаблюдайте.
