granit32 Опубликовано 24 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 1 минуту назад, mrmeskys сказал: Можно и ко мне. Нужен инвертор и шпиндель, ну и держатель. Хорошо буду знать. А фрезы ваши поликристаллические на Kress не пойдут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrmeskys Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 У тебя цанги 6 и 8 мм, надо бы 10 мм купить. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
granit32 Опубликовано 24 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 На гравировальном станке менял муфты на полиуретановые: Подскажите нужно ли это делать на фрезере или лучше не баловаться, а то провернет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mystery Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 Я бы это не делал. А что муфты такие дорогие, что надо вытачивать? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
granit32 Опубликовано 24 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 5 минут назад, Mystery сказал: Я бы это не делал. А что муфты такие дорогие, что надо вытачивать? Они не точеные, это как трубка с разными диаметрами для движка и для привода. На полиуретановых просто ход мягче, но походу это важно только для граверного станка (полосы пропадают и т.д.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mystery Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 1 час назад, granit32 сказал: это важно только для граверного станка (полосы пропадают и т.д.) Совершенно правильно, нужна очень хорошая соосность. На полиуретановых ход мягче по тому, что муфта становится менее жёсткой и компенсируется не соосность. Если плохая соосность и нет большой нагрузки (относительно большой ) то можно использовать гибкие муфты, но они от резких рывков и большой нагрузке лопают. Правда есть и понадёжнее и соответственно дороже. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
granit32 Опубликовано 24 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 Спасибо за информацию 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
granit32 Опубликовано 25 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 В 23.12.2017 в 17:06, YurgenAKA сказал: Резать в 3д с заходом снаружи Скажите пожалуйста правильно ли я понял: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
granit32 Опубликовано 25 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 Пришел ответ от Сауно: Добрый день, Возможные причины проблемы: - Заготовка или станок закреплены нежестко по отношению к рабочему столу или сам рабочий стол нежесткий (прогибается и т.д.). При фрезеровании и заготовка (камень) и сам станок должны быть жестко прикреплены к рабочему столу. - Слишком высокая скорость подачи и/или обороты шпинделя. Для фрезеровки гранита рекомендуются обороты шпинделя около 12000 мм/мин (число 2 на шпинделе Kress). Скорость подачи зависит от глубины фрезерования. При глубине 2.. 2.5мм на габбро обычно ставят скорость подачи в ArtCAM 2..3мм/с. Чтобы не испортить инструмент, в программе Engrave можно регулировать скорость подачи. Перед началом работы уменьшите параметр V в программе Engrave до 30%. В процессе фрезеровки постепенно увеличивайте параметр V до 100% (100% соответствует скорости, установленной в ArtCAM) и смотрите, как ведет себя станок, ориентируясь по звуку работы и вибрациям станка. Таким образом подберите оптимальную скорость подачи. - Тупой инструмент. Возможно во время ваших опытов вы выставили слишком высокие обороты шпинделя или скорость подачи, что быстро привело фрезу в негодность. Чтобы такая ситуация не повторялась, на незнакомом вам материале всегда устанавливайте сначала малую скорость подачи, а потом подбирайте оптимальную (см. предыдущий пункт). Глубина прохода для резки букв по средней линии на граните не должна превышать 2.5 .. 3.0 мм. Если фреза не сломана, а лишь затупилась, ее можно отправить к нам на переточку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
granit32 Опубликовано 25 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2017 Слава Богу разобрался. Еще раз всем спасибо! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
granit32 Опубликовано 1 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2018 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
granit32 Опубликовано 5 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2018 Очередная проблема!!! Помогите!!! Делаю сканирование поверхности по инструкции, только ставлю клетку 10х10 мм, а скорость 1500 мм/мин. Запускаю фрезерование. У нас станок 130х80, так вот начиная примерно с 30 см от верха по Y, глубина букв начинает уменьшаться. И чем выше тем каждая буква тоньше и тоньше. На вертикальных памятниках, когда надпись находиться на 50-60 см. по Y, все нормально. А вот когда горизонталка, поворот на 90 используется все рабочее поле и крайняя надпись, та что оказывается вверху по Y, получается вот так: Если кто в курсе помогите как это исправить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
granit32 Опубликовано 22 февраля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2018 Не дождавшись ответа от "Сауно", решил бороться самостоятельно: 1. Снял датчик, покрутил туда-сюда. Подложил гравер под гайку и покрепче закрутил. 2. Переустановил Engrave 9.0 3. Понизил скорость сканирования (было 1800 поставил 1500). 4. Уменьшил клетку сканирования (было 2,5 поставил 1,5). 5. Увеличил чувствительность датчика, значение R (было 7 поставил 5). В результате проблема ушла. Слава Богу пока нормально работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
