dollysky Опубликовано 7 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 А время гравировки уменьшилось.? время гравировки не уменьшилось, зато часы теперь не врут (по крайней мере в офсетном режиме). Если написано что будет гравировать портрет 3 часа, значит времени уйдет 3 часа, а не 4)) По-моему офсетный режим стал более точечным, может сила удара изменилась, мне трудно об этом судить, пользуемся станком всего 10 месяцев и настройки удара и паузы не меняли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
julian57 Опубликовано 7 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 А у меня часы никогда не врали, все до секунды точно показывали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олександр1983 Опубликовано 3 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2013 Всем хоршоговечера, год ка гравирую станком гранит,выше прочел оновых настрой ках и немного не понял,о новой по нужно просто сменить настройки, если да то сколько ставить оттенков.А ещо как настроить на габбро, а то на габбро не очень портрети.Подскажите где можно купить хорошие иглы к станку.Большое спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semen Опубликовано 4 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 Хорошие иглы это для тебя ближе Винница. Или Коростышев. Это не новые настройки, а другие способы передачи отттенков. серого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ka_valer Опубликовано 30 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2013 Привет всем. Заболел станок. Проблема по оси Y. Передвигается рывкими. При гравировке может остановиться по оси Y погравировать на одной линии с минуту, а затем продолжить движение. Проблема в шаговом двигателе либо в Приводе шагового двигателя. https://docs.google.com/file/d/0B86xX3Ob1xD2dHpRell3WE5BNzA/edit?usp=sharingС механикой проблем нет. Ничего не клинит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VitasPersona Опубликовано 2 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2013 Привет всем. Заболел станок. Проблема по оси Y. Передвигается рывкими. При гравировке может остановиться по оси Y погравировать на одной линии с минуту, а затем продолжить движение. Проблема в шаговом двигателе либо в Приводе шагового двигателя. https://docs.google.com/file/d/0B86xX3Ob1xD2dHpRell3WE5BNzA/edit?usp=sharing С механикой проблем нет. Ничего не клинит. Была у меня такая проблема, позвонил Александру Дорохову, он посоветовал пропаять силовые ключи, мне помогло, уже год этой проблемы нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ka_valer Опубликовано 2 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2013 Была у меня такая проблема, позвонил Александру Дорохову, он посоветовал пропаять силовые ключи, мне помогло, уже год этой проблемы нет Спасибо за совет. Но я уже решил новую плату заказать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ka_valer Опубликовано 8 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2013 Заменил на новую всё пашет. Пробовал пропаивать ключи, думал запасная будет, но это мне не помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirPer Опубликовано 12 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 Добрый вечер!Возникла такая проблема со станком - Гранит 40*60. При гравировке по оси Х при длине строки 38 см (даже не 39,9 см), гравировка сбивается на 5-6 мм. Заеданий по механике вроде нет, но звук при сбое (перескоке) как -будто заедает. Получается как мёртвая зона 2 см, на фотографии отметил, если размер по оси Х 36 см, то всё печатает без проблем. Пробовал печатать отдельно цифру на "мёртвых 2х сантиметрах" тоже без проблем, а если строка сразу, то халепа . Фотки в теме - проблемы эксплуатации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nub768823 Опубликовано 26 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 Привет всем! Можете посоветовать начальные настройки для гранит 124*64. Предпочтительно набивается на грязном граните изредка на базальте. Всем кто откликнется спасибо))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жанна Опубликовано 9 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 Здравствуйте, у меня такая проблема. Стабилизатор высоты не останавливает иглу, она продолжает опускаться. станок гранит 100*50 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prof_ua Опубликовано 9 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2014 @Жанна, попробуй опустить сам стабилизатор чуть ниже, из-за слишком высокого положения угол между лапкой и самим стабилизатором получается большим и он (стабилизатор) его воспринимает как начало касания самой лапки о заготовку и опускает очень медленно (такое у меня бывает тоже). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жанна Опубликовано 10 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2014 Спасибо большое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mulik Опубликовано 11 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 Здравствуйте. Пдскажите пожалуйста с чем может быть связан очень сильный нагрев механизма линейного перемещения по оси y? Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
julian57 Опубликовано 11 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 Так и должно быть. Пусть ето тебя не безпокоит. Иногда так нагревается, что нельзя на него руку держать. Будеш гравиривать пи Y, будет греться двигатель по "X".Греется потому что, он постоянно под напряжение, а двжении нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
витос Опубликовано 26 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 В новой версии станка уже не греется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Руслан Опубликовано 26 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 Замерзает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
витос Опубликовано 27 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2015 Нет просто привод мощнее стоит, скорость ведь увеличилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyIdero Опубликовано 1 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2015 Согласен, но частично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 27 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2019 Подскажите пожалуйста, идет резкий сбой по горизонтали, на примерно см. 5. Поменяли шнур "х" Первый раз проблема пропала, а вот во второй раз осталась?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
