rus Опубликовано 24 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2010 интересно!как называется это чудо? ресанта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gggg6000 Опубликовано 5 января, 2011 Поделиться Опубликовано 5 января, 2011 По новому такое чудо называется ибп технологии он лайн. Применяееться для питания современных газовых котлов. Там нужна четкая синусоида напряжения. и четко 220 .Акумулятор можно применять автомобильный. Мощность на выходе 250 вт. Без заряда может работать пока не сядет акума. те пару часов. На украине это леотон. Кстати если от генератора то лутше через него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SONVLAD Опубликовано 6 января, 2011 Поделиться Опубликовано 6 января, 2011 У нас электричество редко отключают , но зато вечером напряжение в сети 110-130 ВПоэтому купил стабилизатор ( в магазине его называют "вытягивающий")Кроме надписи ИПБ ничего не написано ,знаю производство Россия Два дисплея , в одном показывает вход напряжения ,в другом выходВсегда выход 220 В , даже при напряжении ВУ меня 2 килловатный одновременно могу подключить фрезерный + гравировальный + комп + еще что-нибудь Стоит 100 баксовБывают такие же на 10 кв Гарантия два года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SerikL Опубликовано 6 января, 2011 Поделиться Опубликовано 6 января, 2011 Всегда выход 220 В , даже при напряжении В А з 12 DC вытянет?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SONVLAD Опубликовано 6 января, 2011 Поделиться Опубликовано 6 января, 2011 По тех.характеристике выдает 220 в , при напряжении от до 250 вЕсли мощность позволяет ,можно подключать болер или стиральную машинкуС 12 в не вытянет , для этого нужен преобразователь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gggg6000 Опубликовано 6 января, 2011 Поделиться Опубликовано 6 января, 2011 А какое у него время срабатываания. А то у нас сильны броски напряжения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SONVLAD Опубликовано 7 января, 2011 Поделиться Опубликовано 7 января, 2011 Ну ,когда сварщик работает, у нас тоже скачки напряженияСтабилизатор щелкает , но по любому 220 даетВсе вроде нормально работает уже почти годЕсли у тебя скачки идут вплоть до отключения , то поставь после стабилизатора упс Тогда точно тебе все по барабану будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёга Саратовский Опубликовано 7 января, 2011 Поделиться Опубликовано 7 января, 2011 ( в магазине его называют "вытягивающий")Кроме надписи ИПБ ничего не написано ,знаю производство Россия Если не сложно выложи пожалуйста фото устройства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SONVLAD Опубликовано 10 января, 2011 Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 Завтра постараюсь сфотать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SONVLAD Опубликовано 11 января, 2011 Поделиться Опубликовано 11 января, 2011 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noct Опубликовано 13 января, 2011 Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 А может сразу подрубить от аккумулятора автомобильного???? ОДин фиг напряжение питания 12в у станка, ну плюс делитель на 5в )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrmeskys Опубликовано 15 января, 2011 Поделиться Опубликовано 15 января, 2011 <h1 id="firstHeading" class="firstHeading"></h1> "Разделительный трансформатор - это %D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80'>трансформатор, первичная обмотка которого отделена от вторичных обмоток при помощи защитного электрического разделения цепей, т.е. с помощью двойной или усиленной изоляции, или между обмотками имеется заземленный металлический защитный экран - пп. 1.7.44 и 1.7.49 ПУЭ. Безопасный разделительный трансформатор - разделительный трансформатор, предназначенный для питания цепей с наибольшим рабочим напряжением не более 500 В - п. 1.7.85. ПУЭ. Назначение Для повышения электробезопасности, увеличения надежности и срока службы электрооборудования рекомендуется включение его в сеть через разделительный трансформатор. Применение Разделительные трансформаторы применяются там, где необходима %D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0'>гальваническая развязка первичной и вторичной цепей, а также изоляция подключаемого оборудования от контура заземления. Например, согласно "Правилам устройства электроустановок" ванные комнаты входят в категорию особо опасных помещений из-за наличия повышенной влажности, текущей воды и обилия изделий из металла, имеющих неустойчивое заземление. Установка розеток на 220 В допускается только в определенной зоне таких помещений, причём должны быть выполнены особые меры защиты от поражения электрическим током, в частности допускается включение розеток через разделительный трансформатор. Трансформатор будет являться разделительным, если его вторичная обмотка не заземлена. Обычно используются трансформаторы с коэффициентом трансформации 1. Допускается подключение к одному трансформатору только одного потребителя. Применение такого подключения электроприемника существенно снижает вероятность поражения электрическим током, так как токи, возникающие в случае пробоя изоляции, имеют небольшое значение, что обусловлено гальванической изоляцией вторичных цепей трансформатора от цепей заземления." По крайней мере все электрические приборы, которые работают с водой нужно подключать через разделительный трансформатор. Все оригинальные электрические приборы компании FLEX (инструмент для камнеобработки), подключается только через трансформатор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrmeskys Опубликовано 15 января, 2011 Поделиться Опубликовано 15 января, 2011 Прошу прощения, не в тему… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lobbb Опубликовано 15 января, 2011 Поделиться Опубликовано 15 января, 2011 По крайней мере все электрические приборы, которые работают с водой нужно подключать через разделительный трансформатор. Все оригинальные электрические приборы компании FLEX (инструмент для камнеобработки), подключается только через трансформатор. Когда говорят поражение эл. током , насамом деле поражающим фактором является переменное напряжение. У фирмы Флекс трансформатор понижающий на 36в , такие электро приборы значительно дороже. Наверное так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrmeskys Опубликовано 15 января, 2011 Поделиться Опубликовано 15 января, 2011 Когда говорят поражение эл. током , насамом деле поражающим фактором является переменное напряжение. У фирмы Флекс трансформатор понижающий на 36в , такие электро приборы значительно дороже. Наверное так. Нет не так, у "FLEX" трансформатор разделительный. Они не делали инструмент для камня на 36 вольт. Вот этот трансформатор: Isolating transformer max. performance up to 45 min. non-stop operation 2000 VA Size ( W x L x H) 200 x 200 x 270 mm Primary voltage 230 V Secondary voltage 230 V Weight 15,8 kg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пантелей Опубликовано 8 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2011 Бесперебойником пользуюсь давно, доволен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smalm Опубликовано 11 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2011 Бесперебойник нужен обязательно и если уже брать, то брать хорошего. Пробовали многие ,но остановились на APC1000 и довольны никаких проблем. А батарею рано или поздно все равно нужно менять. "Мы не на столько богатые, чтобы покупать дешевые вещи" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egorich Опубликовано 20 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2011 Подскажите, плз, кто знает - какой ток потребляет станок (Imax) по цепям +5V и +12V? Есть и стабилизатор и APC Smart-UPS 1000VA, все чётко выполняют свои функции в обстановке энергетического беспредела гаражного кооператива, на территорию которого временно внедрился я. Абборигены электрики, падлюки, вырубают питание на ночь в целях пожаробезопасности, а UPS только на час автономной работы. Хочу запитаться от двух автомобильных аккумов по 65Ач через стабилизатор 5V и 12V прямо на плату, исключив этим двойное преобразование напруги (UPS-БП) тем более, что импульсный БП, каким бы он хорошим не был,-всё равно какашка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Max1505 Опубликовано 21 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 Вчера из-за старого бесперебойника чуть камень не запорол. Так что скупой платит дважды, а если не повезет то и трижды. Сегодня помчался и купил новый. Искал UPS Vivaldi. К сожалению не нашел, купил простой и надежный IPPON. Дешево и сердито. Сегодня баловался включал и выключал напяжение. UPS нормально отрабатывает. Доволен как слон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stoneman Опубликовано 21 апреля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 Я сделал несколько иначе, заменил старую батарею бесперебойника на новую, но более емкую. Теперь стало лучше, чем было Бесперебойник стал выдерживать намного дольше, и срабатывать быстрее, на старой батарее бывало не успевал среагировать на сбои в електросети. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AND Опубликовано 1 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2011 Подскажите господа. 2 станка и 1 комп сколько по времени будут работать на этом ИБП?http://www.hwp.ru/articles/Istochnik_bespe...x.php?PAGEN_1=2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stoneman Опубликовано 1 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2011 Более чем достаточно. У меня на 500VA комп и станок работают около 5-ти минут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AND Опубликовано 3 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2011 Взял этот ИБП. Очень доволен. На дисплее пишет, что на аккумуляторах работать ему 50 минут! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
