Анфим Опубликовано 27 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 Замкни помимо кнопки провода и пользуйся для выключения кнопкой которая находится в задней части блока.У нас была такая проблема.Давно это правда было...Контакты в кнопке хреновые - окисляются.Я и новую такую покупал и та же хрень.Так что обойди её и не парься .Она не волшебна)))) Она простой выключатель)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
слава Опубликовано 27 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2012 я думаю проблема в ней..завтра посмотрим что получится при работе.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
слава Опубликовано 28 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 сейчас поставил бить икону.как и ту что с полосами выше.поставил скорость 270 на том же месте пошли полосы.выключил сделал скорость 180 и ни каких полос нет..что это вибрация?но если бы она была почему только в одном месте..? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Опубликовано 28 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 @слава, заземление пропадает запросто! у меня например когда большую стелу мостили случайно оборвали ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
слава Опубликовано 28 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 ну а почему на скорости 180 не полосит?значит дело не в заземлении.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vision Опубликовано 28 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 том же месте пошли полосы На том же месте на изображении? Или на томже месте относительно осей XY? А если просто вырезать фрагмент проблемный и набить только его ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
слава Опубликовано 28 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 ну с того же места на изображении началось,но я его до этого делал ни каких проблем небыло.надо попробовать фрагмент погонять . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анфим Опубликовано 28 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 Слава ,через часик Noct появится попрошу его он тебе причину разъяснит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
слава Опубликовано 28 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 хорошо,спасибо.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noct Опубликовано 28 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 ты всегда в амплитуде работаешь??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
слава Опубликовано 28 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2012 только в точке.амплитуда никогда.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем Z Опубликовано 4 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 добрый вечер. Помогите решить проблемму. станок остановливается во время работы и шумит щас еще и писк ен понятный появился. Запускаю снова модет остановиться может нет что за хрень. при передвижении в ручном режиме по оси XYZ тоже пищит при установке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesc Опубликовано 4 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 ошибка станка 11 .... ошибка датчика уровня в чем искать проблему подскажите ?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aidar606 Опубликовано 5 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2012 тебе наверно сюда http://graverstone.ru/forum/topic/375-датчик-уровня-ошибки-и-проблемы/page__st__200 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesc Опубликовано 7 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2012 HELP !!!срочно - подскажите ... такой вопрос ...версия программы 7.1а ... бью текст + портрет ... на портрете такого не замечал ... запорол 3 камня уже ...работает станок без каких либо шумов и прочего - бац - сам по себе по оси Х - скажем написано ИВАНОВ - переместит букву Н на место буквы А ... и бьет дальше - т.е. получается своеобразное наложение буквы на букву .. или вообще смещение всей фамилии по оси ... в лево или вправо относительно макета ... стал даже слои обьединять перед переводом в БМП формат ... не помогло ... смотрел - может точки какие есть - т.е. скажем что то случайно сделал в макете не то ... тоже все верно ... включен режим ячеек !!! - его не пробовал выключать ... точечный режим ... причем неисправность плавающая - один камень ГУД ... другой запорот так что в ручную не вывести - только полировать ... причем останавливаешь и есть ввести в 0 точку - он паркуется - НО точка то не та а какая само произвольная - смещеная по оси Х. Может показалось - а может и нет - был шум какой то не понятный - скрежет - секунды на 2 ... а потом нормально заработал ... в чем может быть проблема !? в проводах ?! по оси Х ?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костя Опубликовано 7 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2012 включен режим ячеек !!! - его не пробовал выключать ... А ты попробуй. Раз писят об этой проблеме уже писали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesc Опубликовано 7 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2012 но что то же произошло - раз не с того не сего - такое стал выдавать !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман н Опубликовано 7 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2012 Открой крышку блока и работай с открытой крышкой. Возможен перегрев. Дело в том что со временем набирается грязь и вентилятор хуже начинает работать. На глаз это может быть незаметно, но для электроники это критично. Попробуй это. Если не поможет уже надо искать причину. В большиснстве случаев все сбивки происходять из за обрыва проводов. Тем более по оси Х. Ну и почитай сей форум, очень много советов по анализу причин поломок. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bobo bobo Опубликовано 7 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2012 @jesc, Как это знакомо...)) Была у меня точно такая же фигня... В двух словах скажу где-то в блоке какой то проводок отпаялся или чего-то с настройками Вот посмотри, разбирал эту тему с братвой )) %D0%B5%D0%B1%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C/page__p__103818#entry103818'>http://graverstone.r...818#entry103818 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Innokentiy Опубликовано 7 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2012 HELP !!! срочно - подскажите ... такой вопрос ... версия программы 7.1а ... бью текст + портрет ... на портрете такого не замечал ... запорол 3 камня уже ... работает станок без каких либо шумов и прочего - бац - сам по себе по оси Х - скажем написано ИВАНОВ - переместит букву Н на место буквы А ... и бьет дальше - т.е. получается своеобразное наложение буквы на букву .. или вообще смещение всей фамилии по оси ... в лево или вправо относительно макета ... стал даже слои обьединять перед переводом в БМП формат ... не помогло ... смотрел - может точки какие есть - т.е. скажем что то случайно сделал в макете не то ... тоже все верно ... включен режим ячеек !!! - его не пробовал выключать ... точечный режим ... причем неисправность плавающая - один камень ГУД ... другой запорот так что в ручную не вывести - только полировать ... причем останавливаешь и есть ввести в 0 точку - он паркуется - НО точка то не та а какая само произвольная - смещеная по оси Х. Может показалось - а может и нет - был шум какой то не понятный - скрежет - секунды на 2 ... а потом нормально заработал ... в чем может быть проблема !? в проводах ?! по оси Х ?! А мне кажется просто закусывает по оси Х. Станок делает всё верно, потм в каком то месте забуксует по Х, и пошло, остальные ячейки уже не по теме. Я проверял - рукой двигал голову по Х (туго идёт), туда-сюда, и в какомто месте чувствовал что застревает. Попробуй уменьшить скорость, у меня помогло на первых порах. А вообще надо смазать или почистить наверно, и блок питания помощнее поставить (в любом компьютерном магазине продают). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesc Опубликовано 7 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2012 блок стоит - новый !!! пол года ему - 600 ват если не изменяет память ...по осям двигатели не трогал !!! как проверить - поподробнее что пощупать ?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман н Опубликовано 7 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2012 Выключи станок и попробуй руками двигать голову по оси Х. Она должна двигаться с нятягом но не заедать. То есть ровно. Второе меняй провода по оси Х. Это не так сложно. Для начала возьми любые провода, хоть обычные электрические без экрана(сечение от 0.75) Перепаять провода можно и самому. Или попроси ково нибудь кто паяльник в руке держал. Шестижильный конечно ненайдеш, поэтому возьми три двужильных. Это тебе на пару часов работы. Посмотри на плате может что греется. Я уже писал что вентель на охлаждение радиатора на плате может хреново работает. Включи станок на работу, закрой крышку и через митут десять двадцать потыкай пальцем по деталям на плате. Рабочая температура активных элементов градусов не больше 70. Если очень, очень горячо то уже беда. Но все же мне кажеться что это провода. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesc Опубликовано 7 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2012 вентиль на плате - ваще стоит ... открыл блок - все чисто .... а вот вентиль на радиаторе - стоит !!!по программе скажу - что сносил все .. кроме настроек параметров материала - переписывал и заново просто задавал - остальное стоит по умолчанию как при установке с 0 !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман н Опубликовано 7 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2012 Если вентиль на радиаторе сдох то посоветую найди вентилятор от процессора от второго или третьего пентьума. Они очень надежные и обдув охренненый. По размеру он чють больше но его можно на один винт или саморез посадить. Только осторожно не повреди детали на плате. На несколько лет забудешь об этой проблеме.Да забыл сказать что никакой внешний обдув непоможет. Здесь по любому нужно точечное охлаждение. Радиатов очень сильно будет греться и слабый вентилятор тоже непоможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesc Опубликовано 7 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2012 написал в сауно - быстро ответили - указал проблему тыкнув на форум ... про вентилятор ничего не сказали ....вот что ответили ...Попробуйте заменить блок питания, его можно купить в компьютерном магазине. Нужен блок 300..500Вт мощностью.Также уменьшите скорость по оси X. В программе Engrave меню "Файл/Настройки..", кнопка "Скорости". В окне "Скорости" поставить "X быстро" 2000 мм/мин вместо 3000. Нажмите ОК и затем кнопку "Настройки - в станок".Если есть вопросы, позвоните. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
