наталия Опубликовано 24 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 нет, вибрации нет. Сейчас ослабила гайку и пробую выставить вручную значение до 0,6, никак не могу поймать положение, фигня какая-то. Ничего не получается. Может кто подскажет, какое МАКС значение Д надо выставлять при тесте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aidar606 Опубликовано 24 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 у меня при тесте D=19.3 версия 7,2с Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
наталия Опубликовано 24 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 Вибрации при тесте нет, что можно сделать и в чём здесь ошибка, что я делаю не так??????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман н Опубликовано 24 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 НаталияА ты раньше делала тест магнита? То есть раньше была вибрация?Опишу похожий случай недавно. Включил станок на гравировку и он чють побил и дальше ездит просто так.Но это не первый случай. В данной ситуации просто не затянул иглу, и она чють вылезла из держателя и болталась. Просто затянул иглу и все нормально стало. Второе что может быть это просто вывалился алмаз или он там тупо разболтался в пайки. Эфект будет тотже самый.У тебя во время повторной гравировки магнит то вибрировал?В общем попробуй просто поменять иглу. Гайки не трогай. Потом на место упаришся ставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
наталия Опубликовано 24 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 Нт, раньше не делала тест-магнит. Не надо было простоВо время повторной гравировки вибрации не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BOR Опубликовано 24 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 Может просто магнитик один отлетел ., а может провод М переломался и нет сигнала. Что угодно может быть Надо искать почему нет вибрации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danishman Опубликовано 11 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 Здравствуйте!У меня проблема с САУНО 7.2: при запуске гравировки выскакивает ошибка 13 и предупреждение, что материал гравировки сменен на материал ограниченного режима. В мануале такой ошибки не нашел и на форуме тоже.Вернее на "материал ограниченной функциональности" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noct Опубликовано 12 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 Ага стрингах engrave, есть такой ограниченный режим. В чем ограничения заключаются??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danishman Опубликовано 12 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 Частоту ставит на 60, А макс и А2 делает одинаковыми, как А макс. Ив этом режиме запускается, а в других нет - опять на такой переходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noct Опубликовано 12 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 Какие то предупреждения были до этого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danishman Опубликовано 12 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 предыдущий портрет набился норм, а следующий никак, до этого уже долгое время боремся с ошибкой датчиков, то R, то Т - с переменным успехом. Провода меняли несколько раз подряд, магнит настраивал, проверял его и датчик по разным способам мануала и форумчан.ошибки выдаёт такие: типа по окончании работы, что были ошибки датчика уровня, а вторая: когда запускаешь портрет, игла смещается на макушку головы для начала гравировки, и тут он останавливается и пишет, что датчик Т магнита не исправен. Но это чаще всего происходит, если начало портрета в середине рабочей плоскости, если немного сдвинуть стелу и с ней начало отсчета координат, то норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noct Опубликовано 12 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 А тест магнита работает? И что показывает. Думается что от многочисленных ошибок датчика включился такой режим. Там в программе есть функция последняя ошибка, что выдает станок по ней? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danishman Опубликовано 12 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 есть вариант, что провода новые не совсем подходят по качетву и перетираются быстрее, чем родныетест магнита работает и показывает как обычно, а где найти эту функцию "послед. ошибка"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noct Опубликовано 12 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 меню сервис Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danishman Опубликовано 12 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 у меня там только настройка магнита, заточка иглы и сброс настроек Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noct Опубликовано 12 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 А версия 7.2c или другая буква Меню сервис в программе Еngrave Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danishman Опубликовано 12 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 7.2В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noct Опубликовано 12 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 Наверное в сервис надо звонить все таки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danishman Опубликовано 12 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 а какие по сечению провода нужны?а то мы каждую неделю меняли несколько раз, но толком не поняли - именно это помогало или что-то другое, а провода у наших "кулибиных" не все есть, может и подсунули или перепаяли не так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тёха Опубликовано 12 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 Ошибка уровня исправляется выставлением памятника и станка по уровню. Если лежит по уровню нужно частоту (скорость) снизить до 150-180. Плоскость памятника не идеально ровная что может затруднить работу датчика на большой скорости.Какое расстояние от иглы до кончика датчика магнита? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danishman Опубликовано 12 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2013 расстояние 3-4 мм, перекос если и есть, то совсем маленькийВ сервисе сказали: везите плату и магнит для перепрошивки и все ошибки и этот режим пропадут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor Filistovich Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 danishman - Возможно проблема в контактах соединения на плате(у меня такое было).Нужно включить тест магнита и пошевелить провода "М" а именно тот который отвечает за магнит (я под него кембрик подложил, и перепады пропали и ошибки, Это по поводу ошибок "R"и "T") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хельга Опубликовано 4 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 кажите пожалуйста, где ошибка? станок когда делает надписи, как бы я не выравнивала, в фотошопе все вроде ровно - по центру. но когда уже строчет на камне, оказывается что расхождения от пол сантиметра, а то и в сантиметр, не по центру, что с этим делать? уже просто и не знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Storn Опубликовано 4 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 ну и на камне можно поставить по центру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хельга Опубликовано 4 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2013 ну и на камне можно поставить по центру подскажите как? я только в фотошопе выстовляю по центру, а когда в программе открываю файл, то просто задаю размер камня, и с нулевой точке когда пошла работа, в итоге замеряю и происходит разногласия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
