Версия 8
ко мне едет 8-ка :clap:
Везет-же людям.
А я вторую неделю подряд звоню региональным представителям...
То нету, то платы есть - движков нету, то движки есть - плат нету...
А тут еще и циклон снежный.
  • Ответов 1,5 тыс
  • Недятел
    65
    65
  • Руслан
  • Alaverdi48
планирую перейти на 8ку, хочу посмотреть подойдут ли по параметрам мои.
Все двигателя на станке стоят чёрные с серебристой окантовкой такие они постоянно и ставили начиная с седьмой версии или серого или синего цвета высотой около 5 см. ,а на Z иногда ставили маленькие высотой около 3 см. если такой стоит то его надо поменять.
Я тоже оплатил Сауно за 8 версию. Обещали выслать еще на прошлой неделе EMS. Взяли 40 тысяч. 38 за Плату и за один двигатель + 2 за пересыл. (Я хочу перейти с 6.1 на 8, стоят 3 шт. ДШИ 200-2-1)Сказали необходимо заменить только один двигатель.
Но до сих пор не сообщают номер отправления. Видимо не выслали. Надеюсь к маю придет... :-(
Пока не уточнял. Думаю хоть какую-нибудь инструкцию вложат. Но полагаю, что по оси Х.
А у меня маркировка на двигателях FL57ST51-2804A      1.8*   2.8A
А у Вас какая версия? У этих двигателей (SM57HT56-2804A и FL57ST51-2804A) различный крутящий момент и длинна ( хотя она здесь не принципиальна).
Я не торговался.
На сайте у Сауно написано:
Порядок и стоимость модернизации
Для станков версии 5.2, 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1
- Замена платы управления, блока питания, ударной головки (магнита и датчика уровня), проводов и шлейфов R, M и RS. Может потребоваться замена некоторых электродвигателей. Старую систему возвращать не требуется.
- Стоимость модернизации (без замены электродвигателей) 35 000 руб.
Посчитал, что 3000-стоимость 1 ШД не та сумма из-за которой стоить вступать в торги накануне сезона.
Сейчас на одном 7.2 на втором 8.0 двигателя все одинаковые
Можно было, наверное.. Но поезд. как говорится ушел.
@Max1505,В какого мотора лучший крут. момент?
Думаю, что у SM57HT56-2804A крутящий момент больше. Но я не эксперт. Погуглите.
Шаговый двигатель SM57HT56-2804A из опыта работает очень грубо на двигателях FL57ST51-2804A помягче особенно по оси Z  но регулировке поддается если вдруг появляются полосы и пропуски.
Весьма интересно про двигатели, пожалуйста поясните.
По оси Z он работает грубее потому-что шаг винта на оси 0.25 а по X и Y шаг 0.5 у маня на версии 7.2 двигатель по оси Z стоит ДШИ 200-1-2 хотя говорили в сауно что надо менять.
У меня на больших скоростях когда делаю буквы иногда проскакивает черная полоска. не успевает выставлять зазор. Может это быть из-за мотора?
Проблема решается, надо бы глянуть на фотку участка, потом объясню как это исправить - желательно по телефону, так понятнее.
Большое спасибо за предложение но я уже разобрался. Это бывает из-за неровно выставленной заготовки и большой скорости.
Нет это из за того что двигатель по оси Z начинает (плясать) по сторонам , я делаю гранит на F- 250 и 300 без всяких проблем с неровностью до 6мм
