  • advertisement_alt
  • advertisement_alt
  • advertisement_alt
ЛЮКС- 2 модернизация и механика
В настройки машины зайдите, там именно и проставляется существующая станина. Следовательно все станки работают на ней, вопрос в размере самой станины.
У кого станок на 800 или 1200, можете замерить длину направляющей "у" и червячной направляющей, а также направляющей "х" с червяком. Заранее признателен! Спасибо!
Зубчатые рейки называются червячной передачей! Вопрос в размерах и делал ли кто, а разводить ромашку непрочитав вопросы дело конечно каждого лично, но хочется услышать конкретные ответы.
2 часа назад, М.Штыков сказал:
@Strongstone я тебе дам все размеры, а ты мне готовую раму, идёт?)
Мне кажется данный сайт создан для решения вопросов и помощи друг другу? Выгоду искать наверное стоит в предпринимательской деятельности! Как я понимаю размеры у Вас есть, а вот сможете ли помочь, время покажет! Спасибо!
В "Люксе" таки зубчатая, червяка там нет. С размерами чего проще: если у тебя станок на 600, а хочешь переделать на 800, то прибавляешь к длине своей рейки 200 мм. Разве не так? Знаю человека, который даже сваривал два "ласточкиных хвоста" на оси Х ;)
11 минуту назад, дядя миша сказал:
Приятно осознать, что кто-то пытается вникнуть в проблему! Действительно передача зубчатая. Прибавить по 200 можно, но хотелось по феншую производителя сделать и не ломать голову потом, что 5 мм лишних или нехватило.
К сожалению есть! Производитель отдельно станину не продает, а второй хоть и с большим размером точно не буду покупать!
Ну тогда пытайся увеличить станину , когда сделаешь поделись информацией. Мне недавно пришлось на 600м делать изображение больше метра, я составлял из двух файлов.
 на 800 м  зубчатая рейка 85см труба(станина ) -115,5см
так то сантиметров 15-20 иногда не хватает, где рейку приобрести такую
23 минуты назад, mr.kig сказал:
Как я понимаю это по y, а по оси x какой размер? Огромное спасибо, респект и уважуха!
X к сожалению не измерил, в офисе бываю редко, чуть позже измерю, немного запарил 800 и 1200 у них Х одинаковый вроде, перепутал с 600 и 800
К сожалению у 600 "x" на 400, вот и думаю рейка с оси "y" подойдет на "х" для увеличения 800-600 или придётся тоже точить?
134 по y, 65 по x, для Люкс2 120х60. По идее можно и больше, всё равно программа не даст пройти дальше. На счёт рамы я загнул, можно ограничиться одними рейками ;).
4 минуты назад, Strongstone сказал:
Буду готовить тех задание токарю!
здесь нужен токарь-ювелир.
1 час назад, Strongstone сказал:
Здесь нужен токарь с руками из правильного места!
факт 100%
А ювелир, если захочу золотом покрыть))))
это уже будет самый дорогой станок, дороже Сауно и остальных станков:biggrin:
  • 2 года спустя...
12.02.2015 в 19:44, andezit сказал:
 По оси Х  поменял все подшипники.  Теперь рейка (ласточкин хвост)  прослужит долго, насадки из капролона не сделают борозд.
 Кто захочет изменить конструкцию должен приобрести :  3 подшипника Ф20 х 8,  болванку капролона Ф 30 длиной 10 см, 3 стопорных,внутренних кольца на 22 мм, шестигранник на 12, длиной 20 см  и хорошего токаря.
 Чертеж могу нарисовать, хотя все делали по слепкам.
post-9869-0-11576000-1423759446_thumb.jp
post-9869-0-35655100-1423759458_thumb.jp
post-9869-0-05678000-1423759470_thumb.jp
post-9869-0-46029400-1423759480_thumb.jp
Привет! Можешь выйти на связь? 89631231689
  • 2 года спустя...
Поставил всё на китайские направляющие. С Алиэкспресса. Они калёные, ходят вечно. Там каретка по рельсу катится на шариках.
Линейный подшипник. Заодно и рабочее поле увеличил.
@zasim1 кабельканал  провода перепаивал? кинь ссылку на алик ежели не жалко, как подобрал зубчатую рейку?
С рейкой ничем не смогу помочь. Я использовал бу рейки от какого то советского станка. Рейку с метрическим шагом 2,5 мм. я не мог найти
ни на китайских ни на российских ни на европейских сайтах. Везде модульный шаг. А метрический только крупный свыше 3 мм. Потом пришла мысль использовать рейки от старых Паннографов.
В кабельканал засунул 2 четырёхжильных кабеля
сечением потолше 2,5 мм. Они в любом магазине есть. Идут на трёхфазную электропроводку. Хорошие, внутри тальком просыпаны.
