Станок JQ-1390 нужна помощь
Мне кажется или у тебя реально все переключатели на этой коробочке в одном положении стоят? По фотке не очень хорошо видно.
Красная лампочка это также и режим защиты драйвера, то есть не факт что он сгорел, возможно просто КЗ в цепи.
кз - короткое замыкание.
в продолжении моего предположения - если вдруг все переключатели в одинаковом положении стоят (это плохо видно на фото), то (возможно) тупо неверная сила тока на движок подается, не говоря уже о параметрах микрошага. (Опять-таки возможно), тогда драйвер в защиту уходит, не справляясь с движком. отсюда и лампочка горящая на драйвере.
а перебрасывание движка на другой драйвер не помогла из-за того, что движки разные и соответственно настройки силы тока и микрошагов разные под них.
это все с точки зрения пользователя, без инженерных познаний.
1 час назад, Яшa сказал:
можно водку еще (на полном серьезе)
Антифризы описывались с некоторыми оговорками, но конкретно про водку не слышал :)
поменял драйвер .при включении станка моторчик крутится а потом в ручном режиме перемещения только свист идет типо проскальзывает муфта сцепления .
http://radikal.ru/video/vPrl0870ak3
Микрошаг неправильно выставлен.
На драйвере переключатели отвечают за это
И если руида,  то в программе настройка уже более точная
