Что бы камень не треснул зимой
Юрий_М
Это думаю будет понадежнее клея герметика...
Только вот клеит ли он камень+камень
Цитата
"Soudal PU Bond 2K Normal - полиуретановый двухкомпонентный клей компании СОУДАЛ
Применяется для склеивания всех сортов твердой древесины (дуб, тик, тропические породы), крепления ДСП, панелей МДФ, фанеры, производства оконных, дверных рам и т.д., производства многослойных панелей, производства алюминиевых конструкций, крепления изоляционных материалов.
То есть
Дерево
Металл
Silirub MA Силикон для мрамора
Silirub MA — нейтральный, высококачественный однокомпонентный силиконовый герметик для соединения мрамора и других пористых пород природных камней. Герметик прост в нанесении, имеет отличную сцепляемость с поверхностями многих материалов. Не ооставляет пятен на пористых поверхностях. После отвердевания сохраняет эластичность. Цвет стабилен, стоек к солнечному излучению.
2 часа назад, Руслан сказал:
В линейке соудалов нет камень+камень
В линейке соудала есть однокомпонентные клея для работы стекло-стекло с огромным температурным диапазоном и заявленным длительным сроком экплуатации. Что-бы "колбаса" превратилась в старую резину уже замучились ждать, рекомендую.
да я даже не знаю куда его лепить...мрамор у нас не ходит-вставок мы не делаем..а камень+камень клеим Сикадуром...
Для мелких работ юзаем обычный бюджетный силикон для аквариумов...
Боюсь Руслан, я все таки рискну полиуретановым герметиком клеить. Разницу в циклах (или как его там) гранита и мрамора хорошо будет компенсировать резиноподобный герметик. А результаты этого действа буду отслеживать. Тем более при нашем климате это не заставит себя ждать))
Приклей...потом расскажешь как оно....
А чем плох старый способ  ? Просверлил отверстия и посадил на шупупы/болты, и вот тут можно смазать клеем....хуже не будет
10 часов назад, Kasper сказал:
Кстати пытались оторвать памятник от тумбы посаженный на полиуретановый герметик, вместо цемента, бесполезно, кусками камень вырывает,
пришлось пилить основание.
Такие вещи делаются струной от гитары:good:,тоже раз пытался отбить тумбу от памятника, только по частям, На двух пятаках сантиметров по 8 белого герметика стояла стелла 140*70 ,тумбу надо было поменять. Отбивал 12ти килограмовым причендалом для забивки труб. Еле еле отбил.
6 часов назад, Gra4 сказал:
Такие вещи делаются
Столовой ложкой ацетона и канцелярским ножом, но если промазан штырь-только кувалдой :)
В 16.07.2014 в 18:59, Storn сказал:
думаю что вы зря беспокоитесь....
если размеры выреза сделаны идеально, то ни чего не должно случиться
Идеально к сожелению ничего не бывает.Только если камень не литой или цэльный.А вода везде вход найдет.Для того чтоб она не прошла используют химические матерьалы отталкивающие ее.100%Способ это аквариумный силикон.Он идет как бесцветный так и по цвету.Если промазать правильно и тщатильно после чего протиреть растворителем для того чтоб силикон зашел хорошо в щели ,то вода не пройдет
В 16.07.2014 в 11:03, Юрий_М сказал:
Здравствуйте.
Памятник делается из двух вертикальных камней (гранит). В месте соединения в одном из них вырезается выемка. Там они и соприкасаются между собой.
Подскажите, надо ли что-то делать, чтобы попавшая между ними вода при замерзании не сломала камень. Может между ними намазать цементный раствор? Или достаточно укрепить каждый из них на основании, а между собой никак не скреплять?
post-12179-0-71720800-1405492365_thumb.j
Здравствуйте для лучшего результата нужно подбирать иранский камень, которая знаменита стойкостью на природные явления
59 минут назад, Партнёр из Ирана сказал:
...ведь Иран славится своим суровым арктическим климатом.
По моему вся проблема в микро трещинах мрамора. Некоторые производители бывает пилят из всяких отходов, лишь бы продать. Да и стела должна быть не меньше 60мм. тоньше промерзают.
@Нурислам а толше не промерзают?:lol: В шубе стоят что ли? Земля до двух метров промерзает.
