  • advertisement_alt
  • advertisement_alt
  • advertisement_alt
Здравствуйте! Возник такой вопрос. Станок гравировальный NMG 9060.(Китаец)
Здравствуйте! Возник такой вопрос. Станок гравировальный NMG 9060.(Китаец) При гравировке слоями сдвигает второй и последующие слои влево и вверх. И в итоге изображение получается не как задумано. Что делать? (софт: Laser cutting and engraving system V7.01)
фото надо скинуть.
Плюс надо бы посмотреть - а собственно к слоям нет вопросов?
например, не искажены ли сами изображения немного влево.
а совместить слои перед гравировкой нельзя?
смысл гравировки по слоям в экономии времени.
Можно конечно же. Но смысл в том что 2 слой этот тот, который должен по контуру отрезать, а он вместо этого сдвигает вверх и влево и режет неправильно.
фото надо скинуть.
Нет с картинкой все нормально, слои можно совместить и готовую картинку кинуть на гравер. Но смысл в том что 2 слой-это слой который отрежет(ну например ту же табличку по контуру), квадратик  это второй слой. В программе выставляешь, все выравниваешь а он сдвигает вверх и влево вообщем режет не так как надо.
А можно эту  тему немножко развить. А то по моему я в этой жизни что-то проглядел!!!!
гравировка по слоям - это разбитие изображение на части, так, чтобы станок не пробегал зря пустую область на каждом проходе.
Например, если мы гравируем рамку, а внутри нее пусто, то каретка пробежит верх, потом будет очень долго бегать туда-сюда. рисуя при этом маленькие участки слева и права, потом нарисует низ.
В этом случае логично разбить изображение на два. Т.е. отгравировать верх и левую часть, а вторым заданием правую часть и низ.
Некоторые станки делают это автоматически (разбивают задание для оптимизации по времени), за другие станки должен думать оператор.
Лазерные, например (все, известные мне) не делят сами задания на части, но зато можно поделив самостоятельно, отправить сразу все части задания, которые будут выполняться одно за другим (гравировка по цветам). Это значит, что нам не надо следить, когда закончится первая часть, чтобы запустить вторую.
что-то типа того.
