Куплю провода!!! Сауно 3К  8.0 рабочее поле 120Х60.
С доставкой в Петрозаводск!
Цену в личку если можно и сроки.
Предлагаем комплекты проводов для версий 5.2, 7.2, 8.0, 9.0, 11  с рабочим полем 40*60,  60*90,  140*60,  120*60, 55/115, а так же индивидуально по вашим размер для вашего станка с большим или меньшим полем.
В разъемах X Z M применена пайка двойного резервирования цепи
-Изготовлю комплект проводов на ваш станок с любым рабочим полем из провода МГШВ 0,35 мм2
Расшифровка маркировки МГШВ:
 М - монтажный.
 Г - гибкий.
 Ш - изоляция из полиэфирных нитей.
 В - оболочка из ПВХ пластиката.
Технические характеристики провода МГШВ:
Температура эксплуатации провода МГШВ от -50 до +50 градусов при относительной влажности не более 98%.
Импульсное напряжение - 700 Вольт.
Рабочее переменное напряжение 1000 Вольт при частоте 10 000 Герц.
Электрическое сопротивление изоляции провода МГШВ не менее 100 Мом на километр.
Конструкция провода МГШВ:
 1) Жила - скрученная из медных луженых проволок.
 2) Изоляция - из полиэфирных нитей.
 3) Оболочка - из ПВХ пластиката, цвет изоляции: белый, натуральный, жёлтый, оранжевый, красный, розовый, синий, голубой, зеленый, коричневый, черный, фиолетовый.
Применение провода МГШВ:
Провод монтажный МГШВ предназначен для подвижного и фиксированного монтажа внутриблочных, межблочных, внутриприборных и межприборных соединений в электронных и электрических устройствах, а также выводных концов электроаппаратуры на рабочее переменное напряжение 1000 Вольт частотой 10000 Герц и постоянное напряжение 1500 Вольт. Комплект проводов, для станков сауно, обмену и возврату не подлежит.
 М - монтажный.
 Г - гибкий.
Пока еще не сезон самое время заняться проведением ТО Вашего станка промыть, продуть, прочистить, смазать, а так же заменить столь слабое звено такого до простоты гениального и не убиваемого станка САУНО.
Предлагаем комплекты проводов для версий  5.2, 7.2, 8.0, 9.0, 11  с рабочим полем 40*60,  60*90, 110*60, 140*60,  120*60, 55*115, а так же индивидуально по вашим размер для вашего станка с большим или меньшим полем.
 М - монтажный.
 Г - гибкий.
Здравствуйте! Станок сауно график 3кп рабочее поле 40*60. Стоимость комплекта проводов на сегодняшний день подскажите пожалуйста.
31.03.2022 в 10:08, Devill74 сказал:
Ответил в лс
здравствуйте нужны провода для сауно график 3к ( который на ножках) рабочее поле 120х60 версия 11 и 11+(два станка провода одинаковые?) почта stasianskiy@list.ru
  • 3 месяца спустя...
 М - монтажный.
 Г - гибкий.
 М - монтажный.
 Г - гибкий.
 М - монтажный.
 Г - гибкий.
Разгар сезона, но мы не подвели !
Отправка срочного заказа в большой цех.
Принимаем заказа на изготовление проводов на ваш станок
Предлагаем комплекты проводов для САУНО версий 5.2; 7.2; 8.0; 9.0; 11  с рабочим полем 40*60,  60*90,  140*60,  120*60, 55/115 и многие другие,
В разъемах X Z M применена пайка двойного резервирования цепи.
  • 4 месяца спустя...
  • М - монтажный.
  • Г - гибкий.
  • Ш - изоляция из полиэфирных нитей.
  • В - оболочка из ПВХ пластиката.
  • Температура эксплуатации провода МГШВ от -50 до +50 градусов при относительной влажности не более 98%.
  • Импульсное напряжение - 700 Вольт.
  • Рабочее переменное напряжение 1000 Вольт при частоте 10 000 Герц.
  • Электрическое сопротивление изоляции провода МГШВ не менее 100 Мом на километр.
  1. Жила - скрученная из медных луженых проволок.
  2. Изоляция - из полиэфирных нитей.
  3. Оболочка - из ПВХ пластиката, цвет изоляции: белый, натуральный, жёлтый, оранжевый, красный, розовый, синий, голубой, зеленый, коричневый, черный, фиолетовый.
