Проблема на литьевом мраморе
alai
Дорогие форумчане помогите решить проблему у меня планшетный станок Сауно 8 работаем им на литье. Проблем несколько:
1. Делает полосы а порой как будто режет материал
2. Делает тени наоборот белым оттенком в основном по контуру у волос, брови и подбородок
Бьем на малой скорости где то 90
думаю, все эти проблемы уместятся в одну - проблема с датчиком уровня. А с ним проблема из-за сильных перепадов высоты: литье - очень кривой материал.
но это так - навскидку, дальше гадать можно либо по фотографии, либо по кофейной гуще.
17 часов назад, alai сказал:
Действительно, как сказал Яша, это происходит из-за неровной поверхности камня, а если точнее резкого изменения высоты на малой площади (более 5мм на площади 20х20см), поэтому не успевает срабатывать датчик уровня и из-за этого не успевает подниматься игла, она и царапает поверхность.
Да и скорость очень малая. Вы думаете, если скорость уменьшить, то и датчик успевать будет, но это не так, да и большая нагрузка на двигатель X. Из своего опыта скажу, оптимальная скорость для гравировки на литье 180-200 (лучше гравировать в режиме ВК, см. фото). Желательно, конечно, чтобы датчик уровня располагался как можно ближе к игле.
Возможно, еще как вариант, вам необходимо отрегулировать напряжение на двигателе Z, но это не всегда помогает.
Завтра сфоткаю покажу что делает станок
@Malacal А может и зазор маловат для кривого литья. Датчик уровня и ось z перепад в 5мм на площади 20 см компенсирует легко, если нет с ним проблем. На что Яша прозрачно намекнул.
а как его проверить? и какой зазор делать?
2 часа назад, maxloader сказал:
Возможно и зазор стоит попробовать изменить. Но тут же возникает трудность: придется с нуля экспериментировать с подгонкой оттенков изображения (оттенки серого придется затемнять, белого - опускать до 200 или меньше), чтобы станок на камне оптимально передал оттенки серого при больших значениях зазора. Как практика показывает, что существует оптимальный зазор для передачи оттенков серого на литьевом камне при определенном подобранном оттенке изображения, а при зазоре больше или меньше оптимального значения оттенки серого передаются хуже, даже при изменении частоты гравировки.
Я не говорил именно про 5мм, а более 5мм. Может на 5-6мм и компенсируется, а если 8-10мм - тут уже возникают сложности.
Вообще я уже давно не работаю с таким литьем. @maxloader а если у тебя есть опыт в гравировке с на неровном литье, то дай дельный совет топикстартеру.
@Malacal Без фотки особо советовать нечего. Без понимания того что раньше с этим камнем и этим станком и его настройками проблем не было, тоже сложно советовать. Если раньше все было норм, настройки никто не менял, качество камня прежнее, значить есть 3 причины, датчик, механика z привода, провода, механика x оси)
Опыта на пластике нет, принципиально не делаем фуфло. Опыт есть на выпуклой гранитной плитке, с приличными перепадами высот что сауно что зубр справляются на ура.
@alai Сделайте фотку. И расскажите ни чего не менялось в работе станка, настройки, место установки станка, качество литья прежнее?
@alai на первый взгляд можно сказать, что это все происходит по причине плохой работы датчика уровня на неровной поверхности.
Но все же нужно больше информации: Как давно работаете на литье? Давно ли так происходит? Какой иглой пользуетесь? Какой датчик используете? Как подбирали настройки гравировки на литье: экспериментально или взяли готовые? Как подбирали зазор? Значение магнита? И многое другое, что может быть полезно для "постановки диагноза".
ЗЫ. И еще замерьте (можно на глаз) неровность камня с помощью линейки. Каковы перепады на стандартном рабочем камне?
зачем эти мучения? гравировка и прочие, на принтере распечатали картинку, скотчем залепили и пойдет, один фиг через пять лет выкидывать весь памятник
@Р.Н.Б. 100% , в наших краях по прежнему люди умудряются брать это Г) Не раз встречал в приделах одной оградки (Одна семья) Стоит старый полимер блеск которого пропал, выгорел, лопнул, и портрета не видно. И они второму родственнику своему установили точно такой новенький и блестящий))) Ведутся на то что технология поменялась, с этим такого не будет)
На фоне этого у меня уже возникает желание договорится с собственной совестью и тулить этот кал)
Настройки выбирали экспериментально, игла победитовая. Причем он это делает не всегда и частенько мы останавливаем гравировку как начинает косячить и запускаем продолжить заново и бьет уже идеально. Попробую еще сделать скорость как говорили 180 - 200 и режим поставлю другой ВК. Зазор ставим где то 0,25 при больших значениях начинает еще больше косячить.
@alai Ну еще меньше зазор не вариант как по мне, при большем еще хуже как вы говорите. ВК от косяков не спасет, скорее усугубит. Вы не написали как давно вы работаете с вашими настройками, или так было всегда с косяками? Варианты прежние.
1 Датчик уровня, его лапка, наконечник.
2 Провод датчика уровня.
3 Провод двигателя Z.
4 Заедание оси Z, ШВП
5 Раздолбана муфта оси Z, которая соединяет вал двигателя с валом ШВП.
Сколько станку? Может давно надо капитальную профилактику?
работаем давненько с этими настройками. Станку конечно уже года 4 но когда на 8 переходил мне там вроде все меняли
а как проверить датчик уровня?
было такое... провода не помогали и всякие настройки тоже. Перемыл все внутренности механики (кроме ШВП) и поменял все обычные подшипники. Что именно помогло хз, но как рукой сняло. Не забывайте про ТО и проблем практически не будет!
@alai Глюки датчика ни в одном из режимов вы не отловите. Только методом замены. Еще забыл за магниты, ничего не отклеилось, регулировочный винт верхнего магнита затянут?
Судя по вашим вопросам вы далеки от понимания как работает и устроен станок. По этому рекомендую обратится к производителю, за 4 года капитальная профилактика показана как минимум.
Все возможные причины вам назвали. Если хотите сами пробовать устранить.
То я бы убедился что ось Z не заедает, проверил муфту, смазал.
Потом меняем провода, если они окажутся еще живыми то жить им оставалось все равно не долго.
Если не помогло меняем датчик. И так далее. Возможно у вас вообще вся ось Z болтается на оcи X.
Пока вы будете ждать посылки с проводами и тп, искать причину самостоятельно. Можете больше потерять из за простоя станка, брака, чем в дорогом сервисе сауно отремонтируете.
Думаю, либо магниты отклеились, либо зазор большой.
Что тест магните показывает? Возможно нужно подстроить.
4 года это срок. Пора бы и денег Магомеду отвезти, чтоб станок радовал дальше.:rolleyes:
