Шум и грязь при печати липкими чернилами
vitalka-59
Керамический принтер Миртелс М103, после печати липкими чернилами напыляю порошок, вокруг тёмных мест (волосы, одежда...) появляет ореол, у меня такое ощющение, что чернила разлетаются как от краскопульта. Смотрится очень грязно, вынужден подтирать вручную, в файле, там нет никаких точек, это 100%. Может большое расстояние от заготовки до дюз картриджа, визуально расстояние от заготовки до картриджа 6-8 мм. Может кто сталкивался с такой проблемой, как бороться. Чтобы минимизировать этот "эффект", высветляю файл печатаю и напыляю на два слоя, но это гемор и помогает только наполовину. Может можно поднять стол?
расстояние большое, от этого ореол, уменьши расстояние. Идеал - 2 мм, но трудно добиться из за кривизны заготовок. У меня больше 4 мм начинается ореол
временно решил этот вопрос тем, что подложил по паре шайб между кареткой и столом
3 минуты назад, ANDREW сказал:
а там что, высота не регулируется?
нет, просто стол к каретке крепится болтами, вот между ними и поставил шайбы
странно, овалы обычно у всех разные, к тому же имеет место быть кривизна
@vitalka-59 сделай калибратор (линейку толщиной 2мм оптимально) из картона - положь на овал и в ручную подведи каретку . Зазора быть не должно. Если зазор, то поднимай овал слегка, пока ширкать дюзами за калибратор не будет. овалы, прямоугольники пляшут милиметров 3 -4 бывает
@vitalka-59 в принтере Миртелс предусмотрена регулировка высоты, под каждый тип заготовок можно легко регулировать высоту. В комплект входит 4 регулировочных калибра клиновидной формы. Описание по регулировке есть в инструкции (паспорте) к принтеру.
Для качественной печати зазор между поверхностью заготовки и картриджем должен составлять 1-2 мм. Вы ставите слишком большой зазор из-за этого ореол.
