Замена платы richauto на cnc проблемы.
ГранитМастер
Здравствуйте, форумчане!
у нас станок работает через пульт, не от компьютера. Подключаем к компьютеру.
Возникли проблемы с подключением платы.
Я не электрик и далек от этого всего, поэтому прошу помощи, все бы ни чего, можно было бы поменять, если бы не раскладка проводов.
Нужно это - RichAuto
Заменить на это
Заранее спасибо
Вопрос....  Нафига?
.  Рич отличная штука
Датчик ставим, а он только с CNC работает
Датчик уровня, чтоб можно было не париться с выставление камня. протыкал его датчиком и в работу
не знаю правда лучше это или нет
ГранитМастер  правильно  NCstudio называется плата - забиваешь в поиск распиновку и фперёд
2 часа назад, kalistratoff сказал:
правильно
Неправильно.
Нцстудио и CNCplanet Совершенно разные платы....
Небольшая подсказка есть
только у меня справа отдельно  еще 2 контакта есть 5v и G
ПРимерно так
Непонятная ботва.... если тут и присобачить датчик некуда...как сканировать. Датчиком по Z? Tool probe куда ? Как то выглядит если честно непонятно эта чудо примочка...и это явно не CNCPlanet. больше на 3мачевую похожа плату опторазвязки LPT порта. Но тогда предположу что скан будет либо через Тул визард ,либо через Риппер...
В 18.11.2017 в 00:29, YurgenAKA сказал:
Непонятная ботва
Точно...Что за плата...
У меня вот CNC студио и к ней пульт для выставления нулей и выход на датчик.И плата в комп.
Близко не "родня" к тому что показал автор
2 часа назад, Анфим сказал:
По чём обошлось?, хочу взять для опытов.
Да не помню уж))) по моему 15 к.руб.Не дорого.
YurgenAKA я и пишу что у топикастера НСстудио плата, которая согласовывает плату с компа с драйверами управления
все что пришло с этой платой
ГранитМастер  сининькая ставаиться в комп, а зелёная в станок для согласования по лптпорту- датчик по ЮСБ срабатывает- он скорее всего корректирует искривление поверхности. Так что ставь и програмнно смотри
Вот Зенонас показывал про сканер дляCNC
19 часов назад, kalistratoff сказал:
Это я понял, мне больше интересует раскладка  проводов на плате, почти уже разобрался
Анфим
Да у Зенона его и преобрели,
Впринципе там ничего сверхъестественного . Пульс-дир подписан.  5в выход есть.  Это выходы на драйвера.
Объясните если не трудно:
Обязательно ли щуп опускать на несколько мм в начале работы? и как их потом вкл в настройки до запуска УП
После того как я отсканировал поверхность под каким именем сохранить файл(требует корректое имя ввести)?
как закинуть его в NCишку?
Как потом закинуть УП?
Не совсем понятно
Если можно то прям по пунктам, как для особо одаренных))))
т е прям весь ход работы от запуска программ до касания фрезой заготовки
Что касается замены одной платы на др
Заменил, все норм.
А если серьезно, поможите, может в личку напишите?
оч нужно, начальство рвет и мечет, просит запустить станок, а я не в курсе как он щас работет, раньше с пульта все запускалось, скинул на флешку УП, потом в станок ее и все, а щас ХЗ
В 21.11.2017 в 09:57, ГранитМастер сказал:
Если не секрет, где заказывали датчик уровня? И как он называется?
1 час назад, Napalm сказал:
у @mrmeskys покупал такой.
так и назови, датчик уровня. он поймет.
если разговор совсем в тупик зайдет - скажи - сканер поверхности.
