Популярный пост Яшa Опубликовано 12 февраля, 2018 Популярный пост Опубликовано 12 февраля, 2018 Всем привет. Как обещал, распишу процесс отрисовки памятника по картинке. Начало истории тут: Итак. Имеется некая картинка, например, украденная найденная где-нибудь в интернете. Например, такая: Задача: отрисовать ее контуры в Corel Draw, чтобы в дальнейшем можно было сверстать макет на основе этой формы. Маленькое уточнение. А точнее ответ на вопрос, который обязательно возникнет у наблюдательных читателей. Что-то типа: а вот ты говорил, что отрисуешь эту форму за 5-6 минут, а между первым и последним скриншотами – 30 минут прошло. Как же так? Да, все верно – провозился 30 минут. Но. Мне все время приходилось лезть в папку со скриншотами, чтобы убедиться, что ничего не пропустил, что мысль не теряется. Постоянно приходилось откатываться и переснимать что-то. Приходилось откладывать мышку и записывать план будущего реферата и т.п. Скажем так, описывать все это придется еще дольше. По ходу пьесы буду ссылаться на скриншоты, которые можно скачать вот по этой ссылке (Спасибо Зеленку за то, что поделился кусочком своего облака): https://yadi.sk/d/r_pCJGgi3SKnFP Например, если в скобках стоит (2), значит нужно смотреть скриншот Corel 002, если (3), то скриншот Corel 003, и т.д. Поехали. - Открываем Корел. Новый документ. Импортируем в него нашу картинку командой Импорт, либо просто затащив в рабочую область нужный файл мышкой. - Щелкаем по картинке правой кнопкой мыши, в выпавшем контекстном меню нажимаем Блокировать объект. (2) Это поможет нам не сдвигать постоянно его мышкой, если случайно по нему попали. Очень удобно. Если есть склонность к садо-мазо, можно попробовать работать и с незаблокированном фоновым объектом. - еще одна маленькая хитрость для удобства – на свободном поле щелкаем мышью, чтобы снять выделение со всех объектов, потом ПРАВОЙ кнопкой мыши – на красный цвет (3). Это задает для всех создаваемых в будущем объектов красный цвет абриса. Так удобнее будет рассмотреть наши каракули на черно-белом фоновом изображении. Если щелкнем на красный цвет левой кнопкой мыши – то зададим цвет заливки, а нам этого не надо – не перепутайте. - далее берем инструмент Безье и начинаем отрисовывать контур памятника (4). Обратите внимание, я не строю никаких кривых, зажимая и растягивая маркеры опорных точек кривой, как это рекомендуется во многих обучалках по Безье. Это достаточно сложно для начинающего. Мы строим будущую кривую в виде ломаной линии, состоящей из кучи ПРЯМЫХ отрезков. На результате это никак не скажется. - крест мы будем строить отдельным объектом, так что просто проскакиваем мимо него. Как показано на скриншоте (5). Дальше, строим вторую сторону памятника и… без особого тщания замыкаем контур внизу с заходом на тумбочку (6). Чтобы замкнуть кривую, подводим мышку к самой первой точке кривой, маркер притянется, щелкаем по нему – кривая замкнулась. - далее – самое интересное на данном этапе. Щелкаем по иконке выбрать все узлы (7). Нажимаем на движок инструмента Сокращать число узлов (8) Начинаем постепенно сдвигать его. Количество узлов начинает сокращаться, а наша ломаная постепенно превращаться в кривую безье. Главное не проскочить тот момент, когда наши углы тоже превратятся в плавные линии. У меня получилось на значении 15 нужная мне кривая, но это зависит от размера прямолинейных отрезков, которыми вы намечали контуры. У меня все получилось сразу и без корректировки кривой безье. Возможно, придется немного допилить напильником на этом этапе. Но здесь не буду описывать процесс работы с изменением формы кривой. Как изменить форму маркерами, как поменять тип вершины - это есть в любом уроке по кривым. - далее, строим прямоугольник (не кривой, разумеется, а инструментом Прямоугольник) по контуру будущей тумбы (9). - Выделяем получившийся прямоугольник, потом зажав Shift выделяем нашу кривую (форму памятника) – порядок выделения важен! И нажимаем кнопку Исключить (10) на скрине курсором указана. В итоге мы подрезали нашей тумбочкой ненужную часть памятника, которую изначально нарисовали (11) если бы мы выделили сначала памятник, а потом в шифте тумбочку, то наоборот вырезали бы кусок тумбы по форме торчащего низа памятника. - займемся крестом. Для удобства приблизим изображение поближе (колесиком мыши) и проставим направляющие (12). Направляющие можно взять мышкой на линейке с размерами и затащить в рабочее поле. Проставляем направляющие так, чтобы ВСЕ углы креста, в том числе и углы наклонной перекладины оказались на пересечении двух направляющих (13, 14) - дальше, нужно убедиться, что на приборной панели активна кнопочка – Привязывать к направляющим. На скриншоте (14) в третьей горизонтальной строке меню шестая кнопка справа. У нас активна, значит все в порядке. - далее начинаем прорисовывать контур креста кривой безье (15). Создаваемые нами узлы будут притягиваться к местам пересечения направляющих, а значит посторенние будет очень точным. Хотя нет. Стоп! Откатываем или удаляем наш крест. Так мы можем повторить ошибку симметрии, если таковая имеется на оригинале. Поступим по другому. - нарисуем крест тремя прямоугольниками, которые также притянутся к пересечению направляющих. Точнее два прямоугольника, а косую перекладину можно кривой безье (16). Суть в том, что когда мы создали три объекта – мы их выделяем и нажимаем кнопочку (С), что означает выравнивать по центру. Так мы выровняли все три объекта по горизонтальному центру, т.е. избегаем ошибки, если она была на оригинале. Далее, нажимаем кнопочку Объединить (17). Так мы создали один объект из трех перекладин (18). - Теперь мы нажимаем комбинацию клавиш ctrl+f9 (тем самым вызывая докер Контур) (19). Того же результата можно добиться, пройдя по меню – Окно – Окна настройки – Контур. Второй способ длиннее, поэтому на скриншоты не попал. - В докере выставляем – снаружи, шаг – 1, смещение подбираем опытным путем. У меня получилось 0,7мм. (20) Разобьем контурную группу (тем самым превратив наш контур в новую кривую. Выделяем крест вместе с контуром и пройдем по меню – Упорядочить – Разъединить контур (либо нажимаем ctrl+К). Для удобства пока сгруппируем крест и его контур – По меню – Упорядочить – Сгруппировать, либо в меню в третьей горизонтальной строке значок сгруппировать, либо нажимаем ctrl+G. (для горячих клавиш в кореле по-моему важна языковая раскладка. Это значит, что горячая клавиша сработает, если включен англицкий, но НЕ сработает, если клава на русском). Все эти моменты на скрины не попали. - Приблизим изображение и выставим вручную наш новоиспеченный контур креста прямо по срезу тела памятника, чтобы не было между ними ступеньки (21, 22). - начинаем инструментом кривая безье рисовать контур фаски. Как и в прошлый раз прямолинейными отрезками. Мы же уже знаем, что с ними потом будет… (23-27). Повторяем все операции, которые делали при создании контура самого памятника. - далее выделяем нашу будущую фаску, выделяем в шифте саму стелу, нажимаем кнопку Пересечение. (28) в данном случае не важно, какой объект первым, а какой вторым выделяется, т.к. в любом случае будет создан объект, находящийся на пересечении двух выделенных. - в итоге мы получили вот такой объект (29), я его для наглядности сдвинул с места. Первоначальный объект-«фаску с запасом» можно удалить. - Далее – разгруппируем контур креста (по меню – Упорядочить – Разгруппировать, оставшихся два варианта найдете сами по аналогии с Группировать). Выделяем ТОЛЬКО контур, без самого креста. Жмем ctrl+C, ctrl+V. Т.е. создаем на том же месте копию этого контура. Другой вариант – жмем правой кнопкой на контур – далее, копировать, потом жмем на пустом месте – правой кнопкой, вставить. Третий – во второй горизонтальной строке меню – копировать и вставить кнопки. Короче, в любом случае у нас два контура один под одним лежат (30). На скрине этого не видно, но он есть, второй контур! Как суслик. - далее, выделяем один из этих сдвоенных контуров – в шифте выделяем форму памятника – жмем кнопку Объединить. Мы уже помним, где она находится (когда крест создавали из прямоугольников). В итоге получаем один объект – полную форму памятника (31) - Теперь выделяем второй контур креста, в шифте выделяем торчащий угол фаски. Жмем кнопку Исключить (тоже уже запомнили). (32,33) в итоге фаска теперь не торчит за край контура креста. - Удалим ненужные направляющие. Жмем двойным нажатием на любую. Получаем менюшку, в которой можем управлять направляющими. (34) Нажимаем очистить. Далее (обратите внимание) у нас были выделены только вертикальные, нажимаем Горизонтальные – также жмем – Очистить. - нарисуем, страшно сказать, арку. В данном случае мы не будем обсуждать тот факт, что арка слишком тонкая, что стела углом так и норовит проткнуть ее… (также не обсуждаем, что в некотрых местах вообще аркой называют то, что у нас называют стелой. В нашем случае арка, это та хрень, которая вокруг стелы стоит на данном рисунке) Просто отрисуем все «как есть». Конечно, такой комплекс ни в коем случае фейс-контроль не прошел бы у нас… Для начала поставим направляющие как показано на скринах (35, 36), т.е. по внешнему контуру арки. - Рисуем прямоугольник ОДНИМ движением. Он должен быть по ширине как раз между направляющими, длина должна быть ниже тумбочки, поймете почему. Прямоугольник должен быть именно прямоугольником (параметрическим), а не, например, кривой безье в форме прямоугольника. (37, 38, 39 – не знаю почему я три раза наскриншотил)))) . - берем второй с верху инструмент, называется Форма (на скриншоте видно), тянем наш прямоугольник за угол, углы прямоугольника начнут скругляться. (40, 41) Нам нужно полное скругление. Как на скриншоте (42, 43). Мы получили фигуру с прямыми сторонами и круглым верхом и низом. Если бы мы не сразу создали прямоугольник одним движением, а, например, сделали его длину, а потом уже расширили его в ширину, то при скруглении углов получили бы искаженный верх и низ, а не полностью круглый. Понимаю, что от обилия повторяющихся однокоренных слов у вас уже кровь из глаз течет, но понятнее тут не скажешь. - далее в докере Контур начинаем подбирать значение нужного нам контура, чтобы задать нужную толщину арки (44). Внутри, шаг – 1, смещение у меня получилось 9 мм. - разъединяем контур (45). - далее, создадим из этих двух объектов – один. Используем не те кнопки, которые указаны на скриншотах (46, 47), а ту, которая на скрине (48), хотя название одинаковое – Объединить. Результат применения будет разным – НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ! - в итоге мы получили вот такой объект (49) – сдвинул с места для наглядности, возвращаем на место. - удалим ненужное. Выделяем тумбу, в шифте выделяем арку. Жмем Исключить (50). Мы получили объект – нашу арку с куском, который под тумбой остался. Нажимаем кнопку Разъединить (51) на скриншоте подсвечена. Тем самым мы разбиваем арку на две части, выше тумбочки, и ниже тумбочки. Нижнюю часть удаляем. - мы получили готовую арку – сдвинул для наглядности (52). - построим вставку на арке (53). Создадим прямоугольник (параметрический) на основе нижней части вставки. Нажмем мышью еще раз на этом прямоугольнике – маркеры изменились (54). Теперь мы можем сдвинуть прямоугольник, превратив его в параллелограмм. (55) создадим его копию (как выше делали, Ctrl+C, Ctrl+V). отразим его (по вертикали или горизонтали – не важно) на скрине – подсвечено (56). - смещаем новый объект так, как показано на скрине (57) в итоге мы будем с помощью кнопки Пересечение получать объект нужной нам формы (58). Удаляем два материнских объекта, оставляем только результат (59). - Нажимаем комбинацию Alt+f7, вызываем докер Преобразование. - выделен наш объект (полувставка). Галочка Относительное стоит. Ставим галочку в квадрате вверх (как подсвечено на скриншоте) (60). Жмем Применить к копии. Это означает, что мы создаем копию объекта, которая будет касаться основного объекта и находиться сверху от него. Попробуйте ставить галочки в разных квадратах и поймете, как работает инструмент – ОЧЕНЬ удобный для создания новых объектов в нужном направлении!!! - (61) нажимаем отразить по вертикали (подсвечено). Получаем (62). Вручную выровняем эту вставку по центру арки (63). - далее – еще одна удобная фича Корела. Нам надо скопировать эту вставку на вторую часть арки. Следим за мыслью. Выделяем обе части вставки, зажимаем ctrl, не отпуская левой кнопки мыши тянем объект на нужное нам место (вторую стойку арки). На нужном нам месте нажимаем правую кнопку мыши (не отпуская левой). Мы создали копию объекта. Теперь левую кнопку можно отпустить. Ctrl мы держали для того, чтобы объект (его копия) двигались строго по горизонтали. Если копия немного не на месте, то вручную двигаем ее. (64). - Выделяем обе вставки (можно сгруппировать), далее выделяем арку (65, 66), нажимаем Исключить (67). В результате получаем объект арку, разделенную вставками (для наглядности сместил в сторону) (68). - Далее – Надписи. Подбираем шрифт. Для удобства делаем его прозрачным (левой кнопкой на крестик в цветовой палитре), с красным контуром (правой кнопкой на красный цвет). (69, 70). - напишем эпитафию. (71). - Не забудем про цветы. - далее, правой кнопкой мыши на нашем заблокированном фоновом объекте (72). Разблокировать. - Теперь мы можем удалить его, он нам больше не нужен (73) - Поочередно выделяя объекты левой кнопкой мыши задаем им нужный цвет. - Потом правой кнопкой мыши задаем цвет контура. В нашем случае некоторые контур ы будут черными, некоторые – прозрачными (крестик). (74). - Ну хоть что-то от себя добавлю – уменьшим паспорт, чтобы он не упирался в края стелы (75). Готово. Отвечу на все вопросы по содержанию (по возможности, конечно). 10
Алинка7195 Опубликовано 14 февраля, 2018 Опубликовано 14 февраля, 2018 Спасибо, всё открылось, пошла изучать)
Яшa Опубликовано 14 февраля, 2018 Автор Опубликовано 14 февраля, 2018 Поступил вопрос в личку. Что-то типа: Цитата макет создавался по прямому памятнику, это всё здорово. Но почти всегда это надо будет делать по фото, но на фото же не идеально получается, не ровно, как быть тогда? Короче, как быть, если памятник сфоткан под углом и нужно исправить убрать перспективу фотографии. Вот, еле нашел тему, где мы это обсуждали три года назад: Вставляю сюда ссыль, чтобы легче было найти новичкам (т.к. это было непросто даже для человека, который точно знал, что такая тема на форуме существует) 1 1
