Хелп! станок не бьёт в определённых местах.
dawa_p
Добрый день! Помогите советом, в чем может быть проблема, станок переодически останавливается и выдает ошибки "резкое изменение уровня", "сбой датчика уровня R(неправильное расположение)". И в определеных местах либо вообще не бьет, либо очень слабо.
Только что, Sertem сказал:
Провода проверяли?
Поменяла только R и Z
Если датчик уровня рабочий, то может надо памятник повыше положить, чтоб головка доставала.
У меня раз было такое, ось Z  до конца опускалась и все равно не доставала до камня с одного края и не пробивала там  :)
3 минуты назад, abri сказал:
Не, с высотой все норм. Уже пробовала голову от другого станка поставить, не помогло.  Потом поменяла сам блок. Тоже результата ноль.
А как именно не пробивает участки: полосы оставляет непробитые или как? Возможно, нарушение соосности двигателя по Z и вала.
Ну поменяйте кабель эм, он тоже выходит со строя.
1 час назад, Mike1991 сказал:
Ну может например в фамилии целую предполследнюю букву не пробить, ниже на тому же уровне букву в имени. Последнюю букву хорошо бьет. На этом же уровне в портрете плохо бьет. Грубо говоря широкой полосой по вертикали.
3 часа назад, abri сказал:
У меня тоже раз так было, с одного края еле-еле пробивало... Камень померил, а у него толщина разная...
Логично, если голову меняли то дальше идут провода.   Полосу не пробивает как раз в том месте изгиб провода переломаного.  Если голову меняли то несложно и попровбывать провод с другого станка .  Перелом провода легко найти и временно устранить.  Остановить станок в том месте где небьет.  Заметить место где как раз изгиб провода в лотке . Достать его, разрезать внешнюю изоляцию и растянуть каддый проводок,  .  где переломан сразу потянется легко.  Можно временно скрутить и работать пока не прийдет новый провод .
17 часов назад, BOR сказал:
Спасибо! Завтра попробую.
