Фрезер сауно посылает в нулевую точку станка
Доброго времени суток!
Появилась такая проблема:
1. Включаю станок, запускаю Engrave, на экране:
2. Выхожу в ноль станка, загружаю УП.
3. Перемещаю фрезу в нулевую точку заготовки, устанавливаю датчик и касаюсь поверхности.
4. В Engrave нажимаю сканировать поверхность:
На экране снова это сообщение:
Опять ноль станка, ноль заготовки, сканирование поверхности и опять то же сообщение. И так все время по кругу. Если нажать отмена сканирование отменяется, а без него буквы не сделать.
Если у кого-то было такое или есть мысли по этой проблеме, помогите!!!
перегрузи комп
переставь прогу
поставь свечку:aag:
1 час назад, Storn сказал:
перегрузи комп
переставь прогу
Пробовал, не помогает :wacko:
значит что-то пошло не так
в настройках что-то меняли? если да, то сброс
если не поможет, то опять свечку:aag:
@Storn обряд экзорцизма можно еще попробовать))))))))))))))
2 минуты назад, Storn сказал:
В настройках ничего не менял. Во время последней фрезеровки отключилась фиолетовая сетка сканирования. Получается, что эта система теперь не работает. Еще до этого пару раз станок определялся как неизвестное USB устройство, после передергивания провода работал дальше. В итоге поменял USB кабель, но толку нету.
ну это дело вкуса
можно сразу осиновый кол или серебрянную пулю
1 минуту назад, granit32 сказал:
получается проблемы в компе
интернет в нём есть?
1 минуту назад, Филимон сказал:
Но думаю придется искать армянского священника.
почему армянского? станок из дагестана - муллу
С компом вроде порядок, интернета нет и не было, даже антивирус снес, чтобы не вмешивался.
ну не знаю ......у меня был глюк с этим фрезером.....разбирался долго.....причину не нашел.....забросил станок на пару месяцев.....глюк исчез
Спасибо, написал в Сауно, сегодня буду звонить, может что и прояснится.
Слава Богу, разобрался!
Плиту делал большую, поэтому при установке нуля заготовки перемещал вниз до срабатывания концевика, потом поднимал до отметки, при этом подозрительно пропадала буква А на дисплее блока. Оказалось что из пяти концевиков при срабатывании двух (нижнего Z1 и правого X1) нужно обязательно вернуться в ноль станка.
Так, что повторное прочтение инструкции бывает очень полезно.
2 часа назад, granit32 сказал:
Не так :)
Когда уже не знаешь в какую сторону ломать дальше, вспоминаешь что есть инструкция :)
  • Смешно 2
