Проблема с фрезером
ГранитМастер
Здравствуйте!
Делал обрезку по граниту, 4 мм за проход на минимальных скоростях. И под конец работы, на фигуре уголок обрезал, станок начал страдать ерундой
Т е в программе он передвигается, а по факту дергается практически на месте, по оси Х.т е чуть вперед и назад(по линии реза).  остановил вывел в ноль заготовки, ноль сбился ( в паре см от края камня, а должен был быть точно над уголком),думал глюк программы, начал делать другую фигуру, и то же самое. даже 5 см не прорезал по Х, глубина за проход так же 4 мм,
не знаю с чем это связано,
УП делал в Арткаме 17, полтора года уже работаю такого не было. все заземлено.
помогите кто чем может
Че за станок то хоть ?  Сауно, Китаец, али самоделка чья то ?
Возможно проблема в механике - банально закусывает, у меня подобное было по оси Z  (станок вгрызался камень, т.к. при закусывании отказывался поднимать вверх на высоту безопасности, тупо сдвинули  шпиндель, чтоб в проблемном месте не работал)
Возможно проблема в пропусках шагов, это возможно как из проблем с механикой (см выше) так и проблем с драйверами - моторами, - не хватает силы тока  (тут нужно быть аккуратным, можно спалить все к чертям).
программный глюк- маловероятно.
12 минут назад, ГранитМастер сказал:
4 мм за проход
Походу чудо-фреза. Попробуй глубину за проход сделать 1 мм, а то и 0.5 мм
Только что, granit32 сказал:
ну почему....  если очень медленно.... :crazy:  можно и на 4 мм и на 10 мм  если рабочая часть фрезы позволяет...
19 минут назад, ГранитМастер сказал:
Какая скорость подачи?
Попробуй хорошенько смазать направляющие.
Если это не поможет - надо менять каретки на той оси, что не возвращается в "0"
Добрый вереч, извините за долгое отсутствие, работа)))
станок китайский
фреза китайская щас точно не вспомню фирму, заказывали с Gearbest
спасибо за подсказки, скорее всего нашел причину, ремень ослаб немного, поэтому при нагрузке не работает, в холостую все норм передвигается
отсюда следующий вопрос как мне его правильно натянуть, т к когда разбирал все детали были плотно стянуты, и ремень тоже жестко сидел
скорость 15 мм\с, но работал на 25 %, т е 3,5 мм\с, медленно но верно, главное много воды нужно именно на фрезу
марка фрез Loxa, ошибся с Алибаба заказывали
В 15.04.2019 в 20:55, ГранитМастер сказал:
ноль сбился
Шаги пропущены
22 минуты назад, ГранитМастер сказал:
Это и есть причина.Возможно...но не только
11 часов назад, Калуга сказал:
В общем то всё стандартно.
