Когда будешь опробывать?Отпиши результат.
mrmeskys,ты собираешься наладить выпуск пескоструек?
Че там пробовать, все будет работать, даже предохранительный клапан и никелированный мономер достал, с какой то жидкостью внутри...К весне подготовлю первую партию новых пескоструек...
Так я за прошлый год продал два десятка пескоструек напорных и инжекторных собственного производства. Теперь вот готовим новую серию полуавтомат...
mrmeskys отличное пневмоуправление, как для напорки так и для ижекторки. Пневмоклапан 1/2"?
Да, 1/2. И нашел относительно не дорогие быстросъемные фитинги. Еще выставлю пневматический трехходовой кран. Там идея такая: отключил подачу воздуха от компрессора, скидываешь давление в пескоструйке. Правда они два раза дороже...
Сброс давления в пескоструйке не решает проблемы с наполнением шлангов абразивом, после остановки.
При перекрытии воздуха, давление сбрасывается через сопло, но абразив продолжает сыпаться, под собственным весом, и надо перекрывать кран подачи абразива.
Эта проблема решена (как мне кажется ) на пескоструйке Mansur а, и нагибаться не приходится.
Монтаж на быстросъемные фитинги, пневмоуправление, явный прогресс.
Фитинги и трехходовые, пневмоуправляемые шаровые клапана. + Предохранительный клапан.
Алексей II если прекращается подача воздуха ч/з клапан (сброс давления в пескоструйке), то и подача песка прекращается и ничего лишнего несыпется. Проверено па практике.
mrmeskys respect
zlojsultan, Обратный клапан стоит, чтобы избежать выхлоп песка, или по другим соображениям?
какова цена вопроса данного апгрейта?
как я понял это универсальная штука и на *даву* пойдет.
Алексей II обратный клапан нужен чтобы песок непопадал в пневмоклапан. А для стравливания воздуха из бака есть другой 3 ходовой клапан.
Для твоего Давида, эти прибамбасы не пойдут... Это для пескоструек с автоматическим пересыпанием.
Они универсальные? Для жидкости и для газа?
:biggrin: Обратный клапан с резиновой шайбой на клапане.
Бывают, с пластиковым штоком, и с металлическим штоком.
Ставят, перед ресивером, для облегчения запуска компрессора но температура не больше 90град.
Вечер добрый!
Сделал сегодня себе аппарат похож на этот,
http://photo.qip.ru/users/esik38/200611996...amp;sort=rating
Возникла проблема, писок идет с перебоями!!!
Подскажите в чем проблема!!
ЗА РАНИЕ БЛАГОДАРЕН!!!
А что ты "надергал" фото из сети? Выставь фото своего аппарата, скажи диаметр сопла, пескоструйного рукава. Производительность компрессора.
Обязательно выставлю когда сфоткую!
может у кого-то есть чертеж проверенный временем и ипытоми :Just_Cuz_21:
Да ты оглядись вокруг, столько всего написано.
Я себе своял именно из форума.
Я один уже собрал так он плоховато роботает только :Just_Cuz_21:
Сделал фото а загрузить не могу :Just_Cuz_21:
балон газовый служит дополнительным ресивером подключен к компрессору
Сделал дороботку прицепил двигатель на 30 ват с ексцентриком , чтоб телепало, песок идет уже без проблем, правда, компрессора на долго не хватает((
последовательность сборки шланг входа воздуха с ресивера-обратный клапан-тройник(воздух пошол в балон с песком)-тройник(смешуется песок с воздухом)-шланг на сопло
использоиал сантехнический пластиковый тройник в которо розместил сопло и подключил пылесос остолось щетку приделать
вид сопла 5мм
Не разгляжу компрессор, он одно поршневой ?
Сколько литров в минуту ?
