миол - по паспорту 200л/м
ставил два компресора в паре
Nikolai_Rodo изменен на Rodo
Прична? У нас уже есть Николай
И таки хорошо шо нет Тираспольских
:Just_Cuz_21:
Rodo
Сделал дороботку прицепил двигатель на 30 ват с ексцентриком , чтоб телепало, песок идет уже без проблем, правда, компрессора на долго не хватает
"двигатель на 30 ват с ексцентриком" - это вибратор. Молодец, правильное решение. Посмотри , какая марка электровибратора. Я обычно ставлю пневматические. От электрических отказался по двум причинам - громоздкие, и чем меньше опасного напряжения на приборе (220 ватт)
- тем спокойнее.
Сколько диаметр сопла?
И главная твоя ошибка - если и не собрал пескоструйку с пересыпанием абразива, ручным или автоматическим, (у тебя отработанный абразив скапливается в баке пылесоса). Для отработанного абразива нужен, между пескоструйной головой и пылесосам дополнительный бак. В твоем случай, каменная пыль, разбитый абразив участвует во всем цикле, что запыляет помещение.
Пескоструйную головку лучше делать из полипропиленового фитинга, диаметр 40. Болты замени на болт с "барашкой" о то не пескоструйная головка, а ежик.
Это был эксперементальный вариант. Показал себя не плохо.Сделаю дороботки и учту Ваши все замечания.Если все будет нормально то сделаю чтоб все было окуратно и акуратно.
mrmeskys
а черный и красный шланг для пылесоса это что за шланги???
где их достать или как они называються?
у нас песок их съедает изредка.
Rodo
красава.
чукча не читатель-чукча писатель.
мы пишем пишем...а тебе читать лень.
СМ.РАЗДЕЛ!!!
:Just_Cuz_21:
Обыкновенные от пылесоса - для себя, год стоит - хватает. Пескоструйки на продажу комплектовал абразивостойкими полиуретановыми. Если нужно могу подкинуть адрес.
Кто подскажет где глянуть как сделать розщени по розходу писка и необходимой мощьности пылесоса :Just_Cuz_21:
по расходу песка +100500 факторов будет.
какое давление какое сопло...тысячи нюансов.
а вот пылесосу мощность особая не нужна.
тут гдавное защита от пыли.а от нее как защититься???
у нас керхер.
меняли каждый год.
так как съедала пыль которая витала внутри пылессоса.
ес-но от нее никуда не деться.
купили керхер с мешком для сбора пыли.до этого были без.
посмотрим как себя поведет.
абразивные шланги
Я формулу где-то видел, но не сохранил, там теоретически можно подщитать все , только надо подставить свои данные.
может кто-помнит где или знает!
не обязательно заморачиваться с специальными шлангами.
обычные поливочные двойные или тройные
на год хватит.да и есть везде.
зачем тебе расход песка знать?
засыпай свою емкость на 3/4 и все.
меньше будет песок кончаться будет.в процессе придеться подсыпать.
но это хорошо с одной стороны.отдых пылессосу и компрессору.
у нас керхер.
меняли каждый год.
можно поставить дополнительный пилеулавливатель,который поможет решить эту проблему.
если надо огу поискать схему
Ты бы не спешил с производством и продажами. Судя по вопросам тебе в пескоструйке еще работать и работать.
А так если облажаешься, то потом сложно будет доверие восстановить.
Я по принципу сделать - проверить - а потом продавать
А найлутшая проверка это временем.Дам попользоватся комуто, кому в оренду, а кому за :Just_Cuz_21: тослушаю отзывы если все нормально будет то люди саи рекламу сделают, а если нет, то будет робота над ошибками!
Такой вопрос песок который в предохранителях в стеклянных колбочках его можно использовать в пескоструйном аппарате?
сколько нужно колбочек на 10 литров песка?
Многовато наверное))
Из тех что не попадались, там 0.5 литра его было.
Песок как песок, только просеевать его не нужно.
После 3 работ уже нужно...кусочки отлеьающие гранита,пластика,и ваще мусора будут забивать сопло
да ну....ни разу не просеявал за 3 года!!!
когда что то попадает в сопло и забивает его-просто сопло освобождаю и все.
сейчас хочу полностью просеять и заменить абразив.
так как пыли много мусора и тд и тп.
Видимо ты мало сделал за три года)))))))))))))
Но мы не количеством меряемся...
Я же имел ввиду после трех работ...ибо пока пескоструй новый-он как раз шибко капризный...и летит всякая хрень в сопло...то что осталось внутри после монтажа...
да в год по памятнику делаю
:Just_Cuz_21:
а я про то что когда застрянет можно это вытащить и дуть дальше.
это не совсем просто все ссыпать просеять и обратно засыпать.
проще тогда сопло снять не засыпая песок включить все дело-оно все крупное вылетит.то что осталось после монтажа.
разные типы пескоструя у нас...у меня камера...потому мне очень просто просеить перед засыпкой...
В том то и проблема... нада остановить процес дутья, ковырятся в сопле, откручивать, проволку сУвать... короче отвлекаться.
Оно проще если спрлО мм 5-6 там усё пролетат, зато расход вохдуха большой, а у меня 3мм... было, когдато... так всякая хрень застреват.
У меня тоже камера, поэтому когда весь песок выдую - обратно через "сито"!
Я на обратке постивил сито и голова неболит. Всё закрыто, пыли мало, обратка работает на ура. Давление 2-3 атм, сопло 3мм оригинал. Аппарат напорник самопал.
Подскажите какой (марка) лутше брать ПТЕВМО-ВИБРАТОР и где его купить в украине
добрый день.вопрос такой,где можно преобрести недорогой пескоструй типа давид?
