vitalya Опубликовано 2 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2023 (изменено) 25 минут назад, basilok сказал: По изображению видно что косячит синий драм. Если при замене драма косяк остается, то явно проблема в электронике. Скорее всего при первом обороте фотовала лазер не до конца разряжает фотовал. При следующем обороте идет нармальное разряжение фотовала и тонера переносится больше. с каждым оборотом тонера добавляется больше. просто на следующих не так заметно Изменено 2 февраля, 2023 пользователем vitalya 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
severnyi Опубликовано 2 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2023 6 часов назад, Samara63 сказал: Не похоже на фотобарабаны все 4 в одном месте, получалось ремень достать? До бумаги, там тоже такое же? Светлее потом темнее? Я менял все фотобарабаны, с другого принтера ставил,у меня донор есть, с обычным не керамическим тонером, печатает так же с этим же касяком! Я вот было подумал что у кого покупал принтер, он что то намутил с настройками заряда! Но если у кого то так же печатет,а не только у меня, то это видимо косяк самого принтера! Интересно, надо будет повнимательнее изучить сервис мануал,как время будет, может есть возможность, как то изменить, добавить или убавить заряд фотовала, на каждом круге, может это бы помогло решить проблемму Всем спасибо ребята, за советы и подсказки,куда копать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalya Опубликовано 2 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2023 (изменено) 57 минут назад, severnyi сказал: то это видимо косяк самого принтера! дополню...что этот косяк может появляться и пропадать на начальном этапе. потом становится постоянным Изменено 2 февраля, 2023 пользователем vitalya Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
basilok Опубликовано 2 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2023 (изменено) 2 часа назад, vitalya сказал: с каждым оборотом тонера добавляется больше. просто на следующих не так заметно На этой модели принтера точка растра всегда имеет фиксированный размер и плотность наложения тонера и не изменяется. Градация ( градиент) получается изменением растра , а точка растра имеет фиксированную плотность тонера и размер. Если при полной заливке изображение не равномерно по заливке то в рассматриваемом случае имеем изменение электростатики которая меняет плотность наложения. Плотностью наложения тонера управляют токи смещения вала с шубой (девелопером) и напряжение заряда фотовала. Изменение чего то дает изменение плотности наложения тонера, вплоть до фонения. Если замена драма не помогла, значит косячит электроника, а это может быть да же всего 1 вздутый конденсатор на плате. Изменено 2 февраля, 2023 пользователем basilok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Samara63 Опубликовано 3 февраля, 2023 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2023 (изменено) 15 часов назад, 1940016 сказал: не ремень, это прикол 440. проблема заряда. Опережая вопросы, - досыпкой девелопера проблема не решается. Чем меньше плотность заливки, тем менее выражен эффект, поэтому из каталога мы убрали плотные одноцветные заливки и очень темные градиенты. Да скорее всего, вот только понять надо, где дефект получается. С фотобарабана уже на ремне при первичном переносе, или вторичном. Слишком ровная полоса и на всех цветах. Я б по одному цвету распечатывал. Может быть так что косяк одного барабана а на распечатке, с профилем, принтер все цвета использует. А все прочитал. Барабаны тоже меняли..... Изменено 3 февраля, 2023 пользователем Samara63 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рекомендуемый комментарий Samara63 Опубликовано 7 января Автор Рекомендуемый комментарий Поделиться Опубликовано 7 января Проблема решена. Снят лазер, протерты стекла с снаружи и изнутри. И рождественское чудо случилось. Грязь, которую не было видно, ровно те-же манипуляции были и при первом разборе. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
severnyi Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января В 07.01.2024 в 16:37, Samara63 сказал: Проблема решена. Снят лазер, протерты стекла с снаружи и изнутри. И рождественское чудо случилось. Грязь, которую не было видно, ровно те-же манипуляции были и при первом разборе. Отлично, поздравляю) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Опубликовал Samara63,
1 реакция
Открыть сообщение
