Проблема со станком миртелс роботикс
veer1994
Всем привет. Ударник Миртелс Роботикс - есть проблема с плавающей силой удара. Т.е. бывает так, что он пол портрета бьет слабо, а потом половину начинает бить в полную силу, и соответственно портрет получается на половину в одном тоне, наполовину - в другом. И таким образом возникают полосы. Иногда кстати бьет без проблем в полную силу, но это становится реже и реже и не угадаешь, когда снова сила удара ослабнет. Т.е. проблема непостоянна. Перекопали уже все что можно. Поменяли провода, поменяли каретку, все смазали, проверили на все люфты. Но проблема так и возникает. Поддержка особо нового ничего не сказала, все что они предлагают, уже меняли или делали
@veer1994 Проверьте правИлом поверхность камней!!! Возможно камни с "ямами" или "пузатые"!!!
Свели проблему к настройке ударного кулачка, в который устанавливается иголка. Может кто сталкивался с его самостоятельной регулировкой? Нужно сделать юстировку ударной головки. Т.к. сейчас нет возможности отправлять головку к ним в сервис и ждать довольно таки длительный срок
Изменено пользователем veer1994
У вас проблема с проводом ( он иногда надламывается) по оси Х. В комплекте должен быть запасной. Головку Вы не настроите.
Возможно подвисает каретка на Z.
Изменено пользователем Винни-Пук
Привет, отпиши если как то решил проблему, точно такая же история.
Стабилизатор? Земля?
В 25.11.2025 в 13:01, Valera228 сказал:
Звоните в сервис в Питер, там грамотный спец, не забудьте отблагодарить его )
12 часов назад, Винни-Пук сказал:
там грамотный спец
нету спеца уже вроде.
Одного не стало, другой есть.
