Фрезы по граниту и мрамору
К сожалению не могу открыть, пишет что недостаточно прав.
для тех кто на бронепоезде повторяю - имеете почтовый ящик....яндекс, mail.....или какой либо другой?
@Storn, Я в личку написал. Комп как-то странно подвис.
фото послал
Андрей гранит пилит.
@Storn,посмотрел, мне кажется это фреза твёрдосплавная, или я ошибаюсь? Скорее всего для "Графика" как раз подобные фрезы и нужны, я имею ввиду заточку режущей кромки. По логике легче врезается более острый угол, чем тупой. Я не совсем понимаю, как можно обрабатывать камень с углом заточки режущей кромки в 144 градуса, правда я вообще очень много чего не понимаю в этой жизни.
Единственно, что я знаю это то, что острый угол тупится быстрее чем тупой, может в этом и состоит задумка пятигранной фрезы.
о этой фрезе больше тебе расскажет mrmeskys, фреза куплена у него
Прошу прощения за неточность расчётов в предыдущем посте не 144, а 108 градусов.((
У меня фрезы Сауовские (но брала у производителя) по мрамору -вечно Даже править практически не надо ,а по граниту надо подправлять угол,но тоже очееень надолго хватает.делала фигурный верх (двумя разными по длине фрезами) толщина 7см, и никаких признаков убитости,  Kseon
  у него опыт фрезеровки большой по мрамору  больше хвалит купленные у mrmeskys -не надо править.
Так что сауновские по граниту хорошо режут,а если где то не прорезано может плохо выставлен памятник или в настройках угол фрезы не совпадает с заданным значением?
толщина 7см,
:o ты где такой шпиндель достала  :abr:
@алиса, Судя по Вашему посту, мы говорим о разных фрезах. К сожалению сейчас фрез у меня нет, как только я смогу их сфотать сразу выложу. Я полностью согласен с тем, что у Сауно есть хорошие и даже отличные фрезы, я просто рассказал о конкретной фрезе. Сейчас сфотал то, что получается если УП отработала один раз. Фото выложу из дома ( если дети дадут :aaq: ).
Фреза которую выложил @Storn,, хорошо пилит уфалей, коелгу, полевской, песчаник там всякий. Твёрдый мрамор не тащит, саянский, змеевик.
https://yadi.sk/i/khW3BZwlWDANb
Тут обводной текст. Видно, какие края неровные, правда я здесь ещё и с углом не угадал, вместо 115, задал 110, поэтому узкие линии практически срезались.
 https://yadi.sk/i/iZYkeoARWDESP
 Тут хвостики букв неровные, повторное включение УП это всё убирает.
@Андрей*, Где хвостики, за один проход делал?
Попробуй в 2 прохода пополам подели глубину, все ровно должно быть.
Фреза которую выложил @Storn,, ........ Твёрдый мрамор не тащит, змеевик.
Змеевик режет на раз.Мы такой даже долерит резали)))) Режим обработки  надо подбирать...
@Анфим,
Мой змеевик не режет Змеевик-серпентинит вроде как то так=)))))))), а саянский совсем рыжий вообще резать не хотит, на зарезание гореть начинает, видно большое содержание кварца в камне.
1 или 2 и есть еще меньшей длины.
режет как по маслу.только громко и нудно-не люблю я это дело,однако учитель был очень хороший-
 Kseon спасибо ему. он вообще чудеса творит с камнем!
@алиса,
))))Да я понял .Но... ты написала фреза 7 см.Инструмент обозначается либо в мм либо в дюймах .Вот как должна быть построена фраза "Фреза диаметром 8 мм ,длинна 70 мм ,угол режущей части 90 градусов"....Я это к то му что работаем на станках и надо термины официальные ,общепонятные применять.А то забредёт сюдой какой нибудь чпушник - инструментальщик...))))А мы тут как будь то дикари )))Дыры дырим дырявотелям )))Фрезеруем в сантиметрах))) Тогда как допуски у нас в в сотых долях миллиметрах ...
я верно неправильно выразила мысль-хотела сказать,что делает фигурный верх  гранитной стелы толщиной 7 см легко
Граждане.. спасайте помогайте... где фрезы для ЧПУ покупаете ?
китайское не предлагать.
Хочу спросить. Кто-нибудь делает надписи на китайском граните по центральной линии, какой фрезой, на сколько надписей ФИО+даты хватает одной фрезы, какие параметры задаёте и как быстро режется один памятник.
делал, вернее пробовал делать первый раз, фрезой с поликристалом. V образная с одной режущей кромкой 90 градусов.
делал на китайском коричневом - аврора.
хватило на крестик и паспорт (38 знаков). последние три буквы в паспорте уже фреза подпортилась. получились немного рваные.
подача врезания была 0,5мм  рабочая подача 2 мм... обороты 9 000  (паспорт 2 часа делался)  думаю на этой скотине (авроре) надо рабочую 1мм попробовать....
напиши
 Kseon ,я уже давно не резала,не помню точно,но резала по средней линии
Такой только чистить на мой взгляд надо.Есть тоже такая - валяется.Гранит пока редко фрезеруем .Мрамор фугасим )))))
дык мыж ток пробуем... для меня пока... работа в черновую, потом чистить - темный лес... самоучка. пока слабо представляю процедуру и последовательность действий.
мрамор так я этой режу паспорта
хватает на 5 камней уфалея или коелги, потом легкая правка.. и так пока она совсем не сдохнет... а это камней 20-30 или с бодуна перестараюсь с правкой.
