Фрезы по граниту и мрамору
камней 20-30
Да 6 лет уже такими же примерно работаю)))) камней 40 отгравировал и выбросил .Можно и подправить...
Моё последнее достижение. Китайский, красный гранит (Аврора), фреза поликристал D8-угол90, Параметры шпиндель 10000об/мин, заглубление 0,5мм, скоростьраб. подачи 5мм/сек, скорость заглубления 1мм/сек хватило на полбуквы, потом та самая Сауновская тупая цельный кристал с пятью гранями D8-угол115, Параметры теже самые только шпиндель 29000об/мин. два включения УП по 3 часа каждый и всё равно криво, фреза выдержала, потом поликристал D6-угол90, Параметры шпиндель 18000об/мин, заглубление 2,750мм, скорость подачи 1мм/сек, скорость заглубления 0,4мм/сек хватило на полбуквы, потом D6-угол90 шпиндель 29000об/мин, заглубление 2,750, скорость подачи 0,8мм/сек, скорость заглубления 0,3мм/сек, одно включение УП на 6 часов, фреза выдержала, получилось более менее ровно. Так что как-то так, у кого какие мысли, что нужно ещё попробовать, что бы фрезеровка одного стандартного паспорта была в пределах  уж не 30-40 мин., как у специалистов из Сауно, а хотя бы 3-4 часа.
Красный не пробовал, а на черном по факту получается около двух часов.
Те самые Сауновские фрезы https://yadi.sk/i/nCPv5mEmWcqvD Похоже начал за упокой, а заканчиваю во здравие. Только к ним реальные параметры нужно подобрать, а не смотреть фантастические рекламные ролики.
у меня лежит одна такая. вот думаю... как ей резать млин. она у меня какая-то кривая, центр кристала смещен, по сути работать будет только одна грань.
фрезер с водой.
какие можете на неё параметры работы порекомендовать ?
Берете спеченную фрезу, проходите ей, потом полликристалом дорабатываете и будет вам счастье.
40-80 минут спеченной и 15-30 минут полликристалом, в зависимости от размера паспорта.
@Kseon, я так понимаю на спечёной и поликристале разные режима подачи и врезания а также обороты?
@Jedka,Она не кривая, просто грани расположены не друг против друга, поэтому и сложно определить угол, а угол у неё 115 градусов, диаметр 6мм. Опираясь на свой огромный двухнедельный опыт думаю, что обороты нужны максимальные ( у меня 29000, хотя не мерил, верю написанному), заглубление за проход ставлю 1,7мм, смещение 0,5мм, скорость подачи 1мм/сек, скорость заглубления     0,3мм/сек. Повторюсь насчёт моего опыта.
@Kseon, Прошу подсказать, где взять запечённую V-образную фрезу.
Ну не обязательно V образную. Если взять 3*8*20 и после нее "зачистить"?
@mrmeskys, я так понимаю, она у меня есть? Это конусная фреза основание D8, кончик D3, длина рабочей поверхности 20мм, или 20 это угол (извините сейчас дома, поэтому характеристик фрез перед глазами нет). Просто я к тому, что так, или этак это вытянутая фреза и если для неё задать УП по центральной линии, то если ножка буквы будет 8мм толщиной,то несложно догадаться, что глубина этой буквы будет 20мм, если ограничить глубину, то всё равно угол разный у данной фрезы и у поликристальной. Можно конечно сделать текст, как барельеф для этой фрезы, а потом по центральной линии для поликристальной,получается какая-то заморочка и врят ли выигрыш в скорости.
Нееет, должен ларчик открываться гораздо проще. Вконце концов ведь болгаркой с алмазным диском на сухую пилишь гранит и одного диска хватает почти на сезон.
@алиса, На фотографии вашей чудо-коробочки, фреза вторая слева по граниту или нет, если по граниту, то поделитесь источником приобретения. Хочу попробовать разные, чтобы выбрать лучшую.
  • 7 месяцев спустя...
Всем здрасти. Несколько лет работаем помимо ручников на гравировальных станках Сауно. А теперь приобретаем гравировальный станок той же фирмы. Решение уже принято, встал вопрос только с формой фрез. Работаем 70% гранит (карелия\китай), 30% серый мрамор. Планируем резать в основном буквы, но хотелось бы заодно попробовать какие-нибудь несложные барельефы и узоры. Для шрифтов, я так понимаю, нужны фрезы V-образной формы, а для остального какие? И можно ли фрезой по граниту резать буквы на мраморе, или для него нужны другая?
Почитай все темы о фрезере и большинство вопросов исчезнут.
опечатался, покупаем фрезер, а не гравировальный станок сауно, конечно.
Да все поняли что тебе не повезло   :lol:   сочувствую
Доброго времени суток. Подскажите новичку по выбору фрез для обработки рельефов на граните, у меня есть какие то, но по качеству не очень.
Попробовал сделать пробные буквы на  них (обороты шп-10000, раб под-0.5, под врез- 0.5, глубина 0.5) так фреза что тоньше сделала линию буквы около сантиметра и напыление стерлось
<a target="_blank" href="http://radikal.ru/fp/b13b2de1b3e649ac8012c6022db9d64a"><imgsrc="http://s017.radikal.ru/i414/1504/6b/8c54212de2bft.jpg" ></a>
может я что то не так сделал
раньше по граниту не работал, только начинаю. в основном по мрамору, а тут срочно нужно сделать модельку на граните, помогите
Судя по фото, это спечёная фреза. Её сначала нужно вскрыть, например шамотным кирпичём. Надеюсь работаешь с подачей воды для охлаждения инструмента, причём Сауновцы пишут, что достаточно немного воды, но это не так, нужно чтобы вода вымывала шлам из под фрезы. По параметрам обработки я не совсем понял, но я обороты ставлю максимальные ( опытные люди рекомендуют 17000 ), подача 3мм\сек, заглубление 0,3мм\сек, максимальное заглубление лучше тоже ограничить 3-5мм. Да, это примерные параметры для китайского чёрного гранита и для резьбы по центральной линии, другие методы обработки требуют другие параметры. И ещё, спечёной фрезе можно восстановить форму, снова вскрыть и снова работать.
это спеченные фрезы. нужно пробовать вскрыть.
Доброе время суток
Андрей спасибо, помогли Ваши советы
Я перестраховался: подача врезания 0,3, шаг 0,5, обороты максимальные
конечно долго он её делал, но все же получилось не плохо, черновая обработка заняла 13 часов, а чистовая 4 часа
пришлось 2жды её делать, т к во время первого прохода фреза все таки немного ступилась буквально на 0,3 мм, и появилась бороздочка прям посередине модели, после повторной обработки все нормально
размеры модели 300х400х30 мм
Доброго время суток, повторюсь первая работа, пришлось косяки исправлять наждачкой и пескоструем
Красота, нежненько
