Красивый фон как?
fotosha
Уважаемые ретушеры поделитесь техникой как сделать красивый фон по типу такого.
не бойся экспериментировать....вот например - рисуешь произвольно линии, потом - фильтр - Размытие - Размытие в движении,, и выбираешь разные настройки.....вот этот фон заказчику очень понравился!
Работаю на габбро карельском и боюсь что ваш фон для меня будет плохо читаем!
Я кистью растворение(затухание) подобный сделала. Закрашиваешь полностью такой кистью по чёрному, потом берешь лассо, устанавливаешь на нем растушевку пикселей 20-30 и обрезаешь как тебе надо. получается по краю как-бы потемнее.
Возьми кисть с мягким краем,поставь режим затухания и нарисуй этой кистью ореол на чёрном фоне (это отдельный слой он должен находится внизу портрета)вокруг портрета размер кисти делай побольше
После примени фильтр размытие по гаусу примерно на 0.9 и фильтр контурная резкость по своему усмотрению.
Теперь ластиком с мягким краем стираешь лишнее.Всё.Способ очень простой по времени занимает минуты 2
в фотошопе
- тыкаешь правой кнопкой на слой.
-выбираешь параметры наложения- там куча возможностей вплоть до того что обводку человека можно сделать узором
в фотошопе
вот что у меня получилось ba9ef813972ce12f5a04b0a20e14b0f7.png нажмите на картинку, она увеличится!
Порядок дейсвия фильтров- подбираеться индживидуально. Посмотри в темах о ретушировании-там они есть.
а нужно что именно?
Я делаю такой фон,новый слой ,черный на задний план,навожу ореол белой кистью прозрачность20-30% фильтр-искажение-зернистая фотопленка,выбираю зерно и дорабатываю его как хочу,потом можно пропустить через контурную резкость а дальше на любителя
А я на новом слое делаю жесткую шлюссельфассу, немного , где-то 2-3 и перевожу в штык Валлеса, а уж потом обвожу мягкой кистью № 23 и немного затухания по Фучику, процентов 30-50...Получается просто айс.
извиняюсь фильтр имитация ,а не искажение
я сдел так ! создал отдельный чистый слой, сдела кистью белой 100% ореол перевел в режим наложения затухание,
далше нажал на этот слой мышкой 2 раза (стиль затухания) ,поставил галочку внутренняя тень и все)
фото бы ещё прикладывать к описанию.
Я по другому немного делаю (шоп 5) .Выделяю человека магнитным лассо-далее инверсия-smooth где то 5-10 пикселей далее растушевку 3-7 пикселей.Вырезаю. Затем делаю два слоя черный и белый.Выделяю человека волшебной палочкой( параметры нужно подобрать самостоятельно. Перехожу на черный фон с этим выделением. Делаю растушевку 150-200 пикселей и жмешь бэкспэйс. Если не хватает фона-жмешь еще раз бэкспэйс до нужного результата.Затем перехожу на белый фон. В фильтрах выбираю Noise. Потом накладываю фильтр pixelate по вкусу и по камню. Для придания натурализма можно выделение чуть корректировать а ля человеческая рука.т.е не пропорционально.
