Проблемы при гравировке (цветовые ступени)
GravGraf
Добрый день/ночь. Решил поделиться соей проблемой. Станок стал бить с большими цветовыми переходами. То есть, места где тень плавно перетекает из темного цвета в светлый, видно явные ступени этого действия, причем на ретуше все идеально. Для сглаживания этого косяка накладываем точки на рисунок, с удалением белого цветового диапозона - переходы менне заметны, но все равно есть. В чем может быть дело.
Прикрепляю фотографию, качество плохое фото с телефона, но даже на нем видно эти ступени.
Для наглядности выкладываю ретушь
post-7434-0-66103100-1337256574_thumb.jp
post-7434-0-57299700-1337256773_thumb.jp
проверь зазор между катушкой и цангой, соосность катушки и цанги
@GravGraf,
Сам с подобным сталкивался, вот мое решение : тема станки ПАННО-ГРАФ", г.Саранск сообщение № 435
чесно говоря не вижу смысла его сюда переписывать.
Набейте градацию и сами все поймете, если на градации будет резкий переход значит катушка, если не будет значит ретушь. Лично мне кажется что у вас ретушь такая, я даже на ней вижу эти пятна.
Ретушь ооооочень темная.
@GravGraf,
Большое спасибо за внимание к моей проблеме. А можно узнать по подробнее, как/чем именно можно выставить эту направляющую (соосность). Похоже действительно такая же проблема, но как отрегулировать ума не приложу.
станок какой?
Паннограф 800 лидер
берешь щуп 0.8 мм, ослабляешь нижние винты на ярме(пластине,которая держит цангу, она на 4 винтах, ослабляешь левые от иглы), выравниваешь цангу относительно катушки, выставляешь зазор 0.8, затягиваешь винты, бьешь градацию новой иглой. не выставилась соосность( линейкой на глаз), пробуешь чуть ослабить и пошевелить катушку.
