barkov Опубликовано 10 ноября, 2012 Опубликовано 10 ноября, 2012 ВСЕМ ПРИВЕТ ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА ДАТЧИК УРОВНЯ СТАРТУЕТ С НАЧАЛЬНОЙ ТОЧКИ БЕРЕТ ЗАЗОР А ПОТОМ ПРОИСХОДИТ БУКВЫ БЬЮТСЯ С ПРОБЕЛАМИ В ОСНОВНОМ ЧЕРНЫЕ ПОЛОСЫ И ПРОБИВАЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ПОВТОРНОМ ПРОХОДЕ А ВЧЕРА ВООБЩЕ БЕРЕТ ЗАЗОР А ПОТОМ ИГЛА НАЧИНАЕТ ПЛАВТЬ ЛАПА ДАТЧИКА ТО ПОДНИМАЕТСЯ И ИГЛА БЬЕТ В ВОЗДУХЕ ЛИБО ЛАПУ ДАТЧИКА ВЫГИНАЕТ ТАК ЧТО ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ ЧТО ИГЛА ВРЕЖЕТСЯ В КАМЕНЬ ИЛИ НАЧИНАЕТ ЦАРАПАТЬ ЕГО
AntonRYB Опубликовано 12 ноября, 2012 Опубликовано 12 ноября, 2012 Не плохо бы выключить Caps Lock при написании сообщений. Скорее всего проблема в проводе, по моему это уже обсуждалось. Скорее всего перетерся. По шагово проверять все узлы, на датчик уровня грешить в последнюю очередь. Что говорит производитель и его С.Ц. ?
Тёха Опубликовано 26 декабря, 2012 Опубликовано 26 декабря, 2012 Движок R постоянно прыгает, бывает в конце строки даже как будто истерики подымает, не знает куда деться, то верх то сразу обратно, на след строке норм, как будто камень не ровный, волнами, хотя такого не должно быть, а там где истерит, полосы остаются, даже царапает игла бывает... На днях обновил станок. Доволен как слоняра начал делать пробники. И тут начались проблемы как в цитате. Нашел брак в новом проводе который поставили после обновления. Не помогло. Поменял и второй новый провод (старые у меня надёжные). Опять не помогло. Нервничал немного. Даже матерился. Не мог понять в чем проблема. Ведь всю проводку поменял и был уверен что проблема в ней. Отвинтил башку станку начал её разглядывать. Прикрутил обратно. Не помогло)))) Вынул шлейфы с блока управления и офигел. Все они были в плачевном состоянии. В некоторых практически все провода держались на соплях и были такие что вовсе отвалились. Отнёс сегодня мастеру и он их все перепаял и контакты залил каким то прозрачным клеем для надёжности. поставил и всё заработало. завтра пойду опять тестировать и ждать очередного фокуса-покуса от станка. Ведь это я написал лишь чуточку от того что он мне вытворял с теми проводами.)))))))))) Кстати если у когото есть вопросы по механике обращайтесь. Я этот станок с закрытыми глазами переберу. В том числе и ШВП)))))))))))))) Вот что вспомнил. станочек может самостоятельно двигаться по координатам и концевики его не останавливают)))) а всё из=-за хреновых проводов. Кстати электронщик похвалил новые шлейфы что сейчас дают в сауно и был в восторге от головы станка.
Р.Н.Б. Опубликовано 27 декабря, 2012 Опубликовано 27 декабря, 2012 А у нас на одном станке с такими проблемами драйвер полетел на координату ZПришлось перепаять
Р.Н.Б. Опубликовано 27 декабря, 2012 Опубликовано 27 декабря, 2012 Драйверы управления шаговыми двигателями, стоят с обратной стороны радиатораГде крепится вентилятор, еще надо выставить правильный вольтаж на резисторахЕсли не ошибаюсь, позвоните в сауно инженеру он объяснит, наш электрик сейчас занят монтажом кран балки я особо подробностей не помню он паял,
Тёха Опубликовано 27 декабря, 2012 Опубликовано 27 декабря, 2012 Ах...ь. Я изучил (причем досконально) всю механику и немного электроники и думал поставит на всём этом край. А оказывается не всё так просто)))))))))))))))Чтобы станок начал зарабатывать деньги нужно стать программистом, инженером. И освоить много профессий)))))))))))
lyapis Опубликовано 27 декабря, 2012 Опубликовано 27 декабря, 2012 Я, как программист, уточню вам, что драйвер - это не физическая деталь, а программа, с помощью которой работает часть основной системы, основанной на сложной совокупности драйверов! на простом языке!Советую проверить провода! Какая версия станка?
Руслан Опубликовано 27 декабря, 2012 Опубликовано 27 декабря, 2012 Ах...ь. Я изучил (причем досконально) всю механику и немного электроники и думал поставит на всём этом край. А оказывается не всё так просто))))))))))))))) Чтобы станок начал зарабатывать деньги нужно стать программистом, инженером. И освоить много профессий))))))))))) Или купить станок который не заставляет всё это изучать...
Тёха Опубликовано 28 декабря, 2012 Опубликовано 28 декабря, 2012 Ага. Это же не прикольно. Сидишь скучаешь, смотришь как стучит иголка по камне -скукотище, а тут БАЦ!!! и понеслась жара)))) @lyapis, у меня уже всё в норме. Станок 7,2с.
SerikL Опубликовано 28 декабря, 2012 Опубликовано 28 декабря, 2012 Я, как программист, уточню вам, что драйвер - это не физическая деталь, а программа, с помощью которой работает часть основной системы, основанной на сложной совокупности драйверов! на простом языке! 1
Недятел Опубликовано 6 марта, 2013 Опубликовано 6 марта, 2013 Ну во первых у Сауно нет драйверов шаговых двигателей, там стоят обычные два моста на движок... отсюда много проблем.... Во вторых могу дать много полезных советов по этой технике, только спрашивайте по существу...
