Borland Опубликовано 19 декабря, 2017 Опубликовано 19 декабря, 2017 Сделал икону. Материал: бук. Покрыта лаком 3
Калуга Опубликовано 19 декабря, 2017 Автор Опубликовано 19 декабря, 2017 Качество фрезеровки +, а вот покраска -. После покраски не должны быть видны следы склейки ламелей.
Калуга Опубликовано 20 декабря, 2017 Автор Опубликовано 20 декабря, 2017 Помимо окошек для садового светильника попробовал из пеноблока делать барельефы в сад знакомому. Лет восемь назад мы ему делали гору-фонтан из пеноблоков, резали бензопилой. Покрывали потом краской и лаком. Стоит до сих пор, увитая виноградом. Барельефы он уже сам покрасит и покроет лаком. Размер пеноблоков 60*30*20 см и 60*40(10 см). Обрабатывается очень легко, можно даже без воды, но пыли много, поэтому обрабатывал с водой. Время обработки рельефа на последнем блоке (60*40*10см) глубиной 5 см заняло 4 часа. 3
Филимон Опубликовано 20 декабря, 2017 Опубликовано 20 декабря, 2017 Калуга Меня то же все не покидает возможность обработки керпича, вот продать только я это пока не кому не смог((( И предложения пока как о стенку горох
Калуга Опубликовано 20 декабря, 2017 Автор Опубликовано 20 декабря, 2017 Да, тяжело это уходит. Ходил к директорам наших 3-х калужских кирпичных заводов - выход 0. Надо с этим идти к ландшафтникам, дизайнерам.
mrmeskys Опубликовано 20 декабря, 2017 Опубликовано 20 декабря, 2017 30 минут назад, Калуга сказал: ет восемь назад мы ему делали гору-фонтан из пеноблоков, резали бензопилой. Интересно было привезти дагестанский ракушечник, для таких изделий.
Калуга Опубликовано 20 декабря, 2017 Автор Опубликовано 20 декабря, 2017 Китайцы давно из ракушечника режут (правда вручную). Интересно, как он в наших условиях держаться будет. Хотя, если покрасить и покрыть лаком, то стоять будет долго. Но весь смак в обработке камня - сохранить его натуральный цвет. Внутри помещений это вообще смотрибельный камень. Из него можно делать всевозможные вещи, отделывать стены. Резать даже вручную уже выложенные стены, а можно отдельные элементы прогнать на фрезере и на месте собрать.
mrmeskys Опубликовано 20 декабря, 2017 Опубликовано 20 декабря, 2017 В Подмосковье множество домов облицовано ракушечником. Стоит отлично. Наверное и не только в Подмосковье. Просто здесь я много видел. Привозят большими плитами размером как пенобетонные, и разрезают на плитку твердосплавными циркулярными пилами.
YurgenAKA Опубликовано 20 декабря, 2017 Опубликовано 20 декабря, 2017 Пол Краснодара им облицовали уже и продолжают. Отлично смотрится
kalistratoff Опубликовано 20 декабря, 2017 Опубликовано 20 декабря, 2017 Очень не практичный материал. раньше у нас Всё облицовывали ракушечником из Шевченко . но вся экология через год уже в нём. Грязно чёрные разводы в порах и не выведешь. Сейчас практически не облицовывают. У меня где то 60-70 квадратов плиты лежит 25мм толщиной
Калуга Опубликовано 20 декабря, 2017 Автор Опубликовано 20 декабря, 2017 Ракушечник тоже разный бывает и в разных регионах он стоит (по цене и долговечности) по разному. Прежде, чем его использовать во внешних условиях, надо хорошенько подумать.
mrmeskys Опубликовано 20 декабря, 2017 Опубликовано 20 декабря, 2017 я говорю конкретно о дагестанском. По моему гостиница Байкал с пятидесятых годов прошлого века стоит.
Адаец Опубликовано 20 декабря, 2017 Опубликовано 20 декабря, 2017 55 минут назад, kalistratoff сказал: Очень не практичный материал. раньше у нас Всё облицовывали ракушечником из Шевченко Тот же Шевченковский камень ,с ним работаю 20 лет )))
Р.Н.Б. Опубликовано 20 декабря, 2017 Опубликовано 20 декабря, 2017 можете не спорить , все зависит от горизонта добычи , он по маркам идет, и смотреть надо самому , камень есть плотный твердый, а есть руками крошится и так на каждом карьере на цоколь и рядом с дорогой лучше не применять ни какой , все впитает, или химичить 1
Адаец Опубликовано 20 декабря, 2017 Опубликовано 20 декабря, 2017 Китайский Атомобильный лак стоит 500 рэ, с разбовляю морилкой... 2 минуты назад, Р.Н.Б. сказал: можете не спорить , все зависит от горизонта добычи , он по маркам идет, и смотреть надо самому , камень есть плотный твердый, а есть руками крошится и так на каждом карьере да верно , у меня каждая партия разная , хотя с одного карьера
КАМЕНОТЁС Опубликовано 20 декабря, 2017 Опубликовано 20 декабря, 2017 Вот стенд остался,когда то пытался торговать. Плотность разная на нем. Стоял с северной( не солнечной )стороны, как видите весь зацвел и почернел. Если облицовывать с солнечной стороны, то стоять будет и не потемнеет.
Borland Опубликовано 20 декабря, 2017 Опубликовано 20 декабря, 2017 Калуга, в личку отправить не получилось, поэтому шлю сюда фото почти идентично сломавшихся фрез... А это несостоявшаяся икона, при обработке которой сломалась одна из этих фрез. Прорезь по контуру не делал
Калуга Опубликовано 20 декабря, 2017 Автор Опубликовано 20 декабря, 2017 Тут 2 ошибки. 1 Действительно надо было сначала прорезать контур, чтобы не было максимальных нагрузок на фрезу при смене направления. 2. Неправильно выставлен "0" - это видно по плоскости на носу и пальцах правой руки. И непонятен скачок там, где начинается икона (снизу примерно 3 см). Толи отломился кончик фрезы, толи что-то с механикой и из-за этого проблемы по пункту 2
Филимон Опубликовано 20 декабря, 2017 Опубликовано 20 декабря, 2017 И резать лучше по кругу(вроде)))!
Калуга Опубликовано 20 декабря, 2017 Автор Опубликовано 20 декабря, 2017 В данном случае всё же лучше змейкой. Когда режешь поперёк волокон гораздо меньше ворса и качество поверхности лучше. Но это относится только к древесине. Камень, пластик, металл можно резать и смещением.
Borland Опубликовано 20 декабря, 2017 Опубликовано 20 декабря, 2017 Ноль там выставлен правильно. Нос и рука получились срезанными из-за того, что кончик фрезы обломился в самом начале, где перепад на рамке, а фреза после поломки так и продолжила свою работу
слава Опубликовано 21 декабря, 2017 Опубликовано 21 декабря, 2017 я делаю так для такой фрезы,прорезаю по контуру на глубину рельефа,потом при составлении уп на чистовую смещаю вектор в наружу на 1мм,но это все зависит от модели.если она меньше то и смещение соответственно тоже меньше..чтоб при резке фреза выходила немного за рельеф тем самым заглубляясь в прорезанный уже контур..и нагрузки на фрезу нет.. правильно делаю или нет я не знаю,но фрезы еще ни одной не сломал..
Калуга Опубликовано 21 декабря, 2017 Автор Опубликовано 21 декабря, 2017 Если прорезка делается торцевой фрезой, то зачем увеличивать площадь обработки (смещать вектор наружу) - это чревато холостым пробегом, т.е. увеличением времени обработки. Вектор можно оставить прежним или даже немного сместить внутрь. Всё зависит от того каким инструментом Вы обрабатываете заготовку в том или ином случае.
слава Опубликовано 21 декабря, 2017 Опубликовано 21 декабря, 2017 пробовал без смешения.какие то сколы были по краям.щас смещаю для подстраховки.время немного увеличивается.но мне скорость не нужна.делаю так для себя..
Калуга Опубликовано 21 декабря, 2017 Автор Опубликовано 21 декабря, 2017 Снова мучаю пеноблоки для сада знакомому: 4
