Помогите проблема
Пахан
Станок у меня сауно 7.2 работал нормально, недавно стал тупить. Когда выбивает надпись, бьёт ,бьёт потом сползает в сторону на несколько см. и дальше продолжает бить. Запорол так уже несколько надписей. На фото ни чё , всё нормально.  И ещё привод (горизонтальный) стал сильно гудеть или визжать при запуске, может это из-за него проблемы. Данный агрегат не так давно приобрёл, сильно не разбираюсь. Если кто сталкивался, подскажите. Спасибо.
"разделение на ячейки" включено?
Ячейки не причем. Нужно посмотреть почему сползает. Возможно муфта ослабла. Возможно неправильно выставлен вал и мотор не может провернуть.  Скачки в сети. Станок плохо закреплён и т.д. Станок после окончания едет в ноль?
  Пахан сказал:
  Такая же ситуация была только недавно. При запуске обратила вннимание, что не вкл.ВК...остановили..внесли коррективы...после того всё в точности всё что вы описали. Сейчас всё в порядке. Но конечно нужен контроль и бдительность.
В ноль не идёт...на те см что съехало..на те см и разница в нуле.
Ничего не понял. При чем режим Вк к данной проблеме?
Во время запуска, то бишь работы решили остановить и внести коррективы...после того ВОЗМОЖНО  в моём случае произошли такие непредвиденные обстоятельста : щипяще свистящий звук и Эпитафия не по композиции оказалась.
  В 29.03.2013 в 21:33, Svet сказал:
А откуда тебе знать идёт ли станок в ноль у Пахана?))))
подтяни муфту
@Svet, сколько дней вы пользуетесь станком?)))
  Тёха сказал:
Уже год
было, что бьет, но определенный момент перескакивает - типа, смещение в бок. рисунок при этом бьет продолжает, но на камне как лесенка получается. Москва сказала - меняйте плату на станке - поменяли, все нормально пошло. лучше позвонить в Москву в контору, те наверняка знают...
Не знаю уходит в ноль или нет, я его сразу вырубал. А станок закреплён намертво, стоит ИБП.
  Starche
  Starche сказал:
Скажите,пожалуйста, у вас это произошло сразу, когда приобрели станок или после продолжительной работы на нём? Спасибо.
  В 30.03.2013 в 18:41, Svet сказал:
  Starche
Станкам было около года. Работали станки круглосуточно. практически.
Была такая проблема. Но одна и та же неисправность может быть вызвана разными причинами.
У меня, например, сначала, когда перешел с версии 6 на версию 7.2. не заменил движок по оси Y. Мощи старого движка не хватало, и во время работы происходил проворот ротора, получалось смещение. Заменили двигатель. Всё стало работать нормально, пока не пришла зима. Станок работал в неотапливаемом помещении. Во время сильных морозов смазка загустевала и опять происходил проворот вала. Перенесли станок в тёплое помещение, проблема исчезла. Ещё такая байда происходит, когда не работает (или отключён) концевой выключатель, а область печати выходит за границы рабочего поля. Коретка упирается в раму, а вал проворачивается. Но у Вас, видно, точно не в концевом выключателе дело, т.к. это может произойти разово при неправильной выверке рабочего поля памятника. Также может подклинивать подшипник из-за износа или же из-за недостаточной смазки. Попробуйте при выключенном станке вручную подвигать взад-вперёд коретку. Если она продвигается с трудом, то соответственно дело в смазке или подшипнике...
Привет всем! Кто может подсказать что за ошибку выдает "нет связи, не верный байт?"
