про керамогранит
Андрейка
Подскажите, пожалуйста, в каком порядке накладываются краски на керамогранит без промежуточного обжига, и как нагревать болванку, чтобы она не лопнула.
Спасибо)))
@Андрейка, речь идёт о струйной печати адгезионными чернилами с по следующем нанесении надглазурной краски?
Если, да, то порядок такой же как и для эмалированного металла и предварительный подогрев осуществлять можно в электрическом мини-духовом шкафу или с помощью тепловентилятора.
Правильно, забыл указать, а ведь хотел... Но у меня порядок с промежуточным обжигом, а без него, кажется, разнится... А максимально какая температура допускается?
@Андрейка, промежуточные обжиги делают, если подготавливать в Фотошопе изображение слабо умеют, если правильно проработать фото, то можно и нужно сразу поочередно нанести краски слой за слоем, например в таком порядке: черный, красный, желтый, синий. Керамогранит нужно закладывать с холодной печи до 800 градусов (для разных надглазурных красок разная максимальная температура обжига, сделай один раз и увидишь - если бледно стало, значит меньше температуру надо ставить, если матовая поверхность, значит увеличить).
пасиба)))) буду пробовать...
