Проблема с питанием
gladkoff82
Всем привет!
Такая вот беда:У нас три станка - две 7ки и одна 8ка.Семёрки подключены к ПК,а 8ка подключена к ноуту,но станки и ПК получают питание от бесперебойника.
Проблема в следующем:когда начинается гроза или ухудшается погода то вырубает при работе одну 7ку,а вторая 7ка и 8ка продолжают работать.Пробывал менять провода - не помогло,менял провода местами на бесперебойнике - тоже не помогло.
Подскажите где искать проблему?
Еще один вопрос обе 7ки на базальте дают сетку на портретах,на буквах - чисто.Что это?
Попробуйте заземлить корпуса процессоров.Не ч-з разъем розетки а именно корпус.
то есть провод  заземления дать на корпус системного блока станка?
Сегодня менял местами блоки питания на семёрках - все равно  тот станок останавливается при отключении питания на резетку
У меня на бесперебойнике из 6ти розеток от аккумулятора питаются только 3. Посмотри, может ты тот станок подключаешь к холостым розеткам. Или у тебя бесперебойник не с розетками а с компьютерными проводами питания?
Да.да Харьков, обрати внимание на то что сказал Дмитрий ДМД, возможно холостые разьемы, По базальту,  попробуйте угол иглы 110-115 градусов шаг 0,3 большую силу удара И не обязательно сразу вести станок на ремонт..
Еще. Если это две одинаковые семерки поменяйте местами блоки питания.
вчера  на 8ке шаг 0,3 зазор 0,45 А2 4500,Амах 8500 первый проход и второй проход А2 3800 Амах 7800 - результат нормальный,но темновато вышло,нужно на второй проход 4200 и 8200 ставить.
Посмотрел на выходы с бесперебойника - (там компьютерные разъёмы) все одинаковые,ни каких надписей нету,холостых тоже не должно быть.Есть 5 выходов - 3 станка ,монитор и системник.Только один станок вырубат.На 7ках вчера менял блоки питания - не помогло
Проверьте по обратной связи безперебойника настройки режим гибернации(сворачивание программы). Может чего-то там не настроено.
не многовато ли нагрузки на один бесперебойник
а что там можно отключать одну розетку?
какая ему разница?В бесперебойнике два новых акб,прикол в том что все работало отлично!
Трудно сказать, похоже где-то таки теряется корпус, для начала перечистите провода.
какие провода?
