Sauno 8.0 machine problem
allpro
Hello,
I have problem with machine Sauno 8.0.
Working head moves down and goes to start position when finished. It shoud be moves up.
I have checked Options/Move Z up on finish to 15. It's correct value, but it deosnt work.
Have you any ideas ?
Как я понял по переводу Google не поднимается голова Z, а выскакивают ли какие либо ошибки на мониторе? Если сможете сделайте screenshot ошибки если она есть и настроек.
As I understand the translation Google kept his head down Z, and jump there any errors on the monitor? If you can make a screenshot if there is an error and settings.
Did you try to reset the options to default? It is done thus: firstly you need open the Options window, further click to the Reset button and Write to machine (F5) button.
Пробовали ли вы сбросить параметры до заводских настроек? Это делается следующим образом: сначала вам нужно открыть окно Настройки, потом нажмите на кнопку Сброс и кнопку Настройки в станок (F5).
@allpro, Все станки Российского производства перед началом эксплуатации нужно тщательно обмыть -три дня не меньше. Иначе они точно НЕ РАБОТАЮТ.
Да еще с песнями и плясками))))
It seems to me that positon of the moving head is on the top of the screw pair so there is no free space to move up. How long distance between Z limit switcher and sensor plate? I think you would be try to unscrew two bolts of moving head in order to move it’s a little up. 20mm will be enougth. In this case you will have some free distance up to limit switcher.  I think it may help you...
Мне кажется, что позиция гравировальной головки находится в верхнем положении и ответная часть концевого выключателя может касаться сенсора. Поэтому головка не может двигаться вверх и ошибку не выдаёт. Какое расстояние между пластиной и концевым выключателем? Предлагаю открутить два болта, которые крепят головку и поднять её вверх, чтобы увеличить расстояние между пластиной и сенсором выключателя. Вероятно должно помочь…
Всё ясно - по окончании вместо поднятия опускает. Перепаять наоборот контакты на разъёме движка Z.
How by the remote control  the Z axis moving up, evenly or smoothly?
Как при помощи пульта двигается вверх ось Z, равномерно или рывками.
Если сейчас 1,2 - зелёный, 3,4 - красный, 5,6 - синий, 7,8 - жёлтый, то для наоборот надо - 1,2 - жёлтый, 3,4 - синий, 5,6 - красный, 7,8 - зелёный. Но для начала нужно удостовериться, что в ручном режиме управление кнопками вверх и вниз действительно не соответствует направлению движения.
The problem was solved with the support of SAUNO.
All answers given in topic was incorrect.
The problem was the operating system.
Thank you SAUNO for your help in this matter.
Technical support gave me a necessary tips and spent a lot time for help.
