Перейти к публикации
Знатоки фотошопа и просто сочувствующие, подскажите, есть ли аналог вот этой функции в Фотошопе?
Яшa
 Поделиться
Рекомендованные сообщения
Видимый контур (муравьи) проходят по контуру слоя. НЕ МАСКА. А именно края слоя. Это очень удобно для розыска еле видимых артефактов при стирании ластиком части слоя. В корел фото пеинте это называется "показать рамки".
Поделиться на других сайтах
"волшебная палочка(w)", снять галочку со смежных пикселей, тыкнуть там, где точно нет пикселей
Спасибо, сам чет не догадался)))
В меню слои кликнуть на портрет пару раз и выбрать  "обводка", отключить все нижние слои и весь мусор станет обведенным, убрать его жестким ластиком.
После отключить "обводку".
При выявлении ненужных областей жмём Ctrl+Shift+i (инверсия) и стираем ластиком.
зажимаем Ctrl и нажимаем на нужный слой, получаем выделение слоя, так можно проверить мусор на каждом слое по отдельности
)))) спасибо всем, кто отозвался.
специально писал НЕ МАСКА нужна, а именно контуры слоя.
самое похожее на то, что нужно, подсказала @valentina53081. Но грубовато работает, не понравилось.
самый оригинальный совет - от @mercyut. А если это не черный фон, а пола пиджака, или например, глаз, то видимо надо: "глазной фон верхним отдельным слоем и нет проблем?"
Не посоветую как показать самый мелкий "мусор", но могу посоветовать как избежать такого.
Я сначала обвожу тонкой жесткой кистью, а потом захватываю лассом и заливаю. Таким образом практически исключается проявления невидимых червячков.
post-1860-0-08969100-1429957249_thumb.pnpost-1860-0-94852500-1429957257_thumb.pn
Яша,  если обработка фото потребует "глазной фон верхним отдельным слоем......", то он будет - не сомневайся!
Мне показалось, :hi:
 что тебя устроит вариант как можно обойти артефакты заливки фонового слоя, коими пользуюсь сам
@prof_ua, это тоже самое, что и Валентина советовала. Как-то не очень понравился вариант.
@Alaverdi48, не люблю жесткой кистью обводить, мне нравится, когда край фото не резкий, а немного  размытый. НЕМНОГО. Вот, как в топикстарте. К тому же этот способ снова подходит к изолированию портрета на черный фон, но не походит для работы, когда надо "пестрое на пестром" находить.
@mercyut, то же самое.
наверное надо уточнить свой вопрос. Вот например, такое изображение.
одна сторона пиджака более-менее четкая, вторая размытая, к тому же плечи немного разной высоты... И что делать? резкость наводить и выравнивать? Как бы не так, я скопирую правильное плечо и положу поверх неправильного, лишнее сотру - вот так:
только когда стираю, надо не оставить лишних пикселей вот тут:
иначе что-то, чего я не замечу может оказаться на камне, а это прискорбно...
Я иногда также поступаю с ушами, глазами, если один глаз плохо виден или вообще отсутствует (были случаи) и т.п.
Сейчас для такой операции приходится переходить в фотопеинт, а хотелось бы все на месте делать...
Копируй на новый слой усиляй что есть вожможность всего + уровни
переключайся на на нижний (уже свыдилением + уточнить край )
инверсия - вырезать
      По выделению в фотошопе, весь урок длинный, посмотри с 51-ой минуты,про медузу, может что пригодится. По моему доступно.
весь урок длинный
Яша досмотрит - он упёртый как те байкеры фсё равно до Берлина доедут)))
а если менять прозрачность слоя верхнего, который скопировали? ну, или для проверки скрыть нижний, глянуть, есть  лишнее или нет. все равно ж понятно будет, где не должно быть лишних пикселей.
если нужно выявить мусор то@prof_ua,правильно показал
а если сразу удалить не разглядывая и не выявляя другой вопрос
одно и то же действие можно выполнить 10ю способами
кто как привык
Они оба стеснительные,так что топлес ко мне пошли в личку))))
Войти сейчас
 Поделиться
    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.
