Тёха Опубликовано 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 На 20 Квт в Украине от7000 и выше грн., смотря кто производитель. Киньте ссылку где такие частотники есть.
Р.Н.Б. Опубликовано 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 Т.е. если ты после габро ставишь лезники ты просто уменьшаешь глубину реза? И все? Не правильно. Ты до сих пор режешь таким способом потому что у тебя обороты вала подходят наверное под твердые граниты, или находятся на границе между твердыми и мягкими камнями. В этом случае ты перегружаешь мотор или алмазный сегмент изнашивается быстрее. Это неправильно, но многие так работают. Из-за стоимости частотника. Частотник на мотор 18 кВт (допустим для полотна1600мм) стоит далеко не 7000 грн. Правильно так: поставил твердый гранит - обороты двигателя с помощью частотника уменьшил, поставил мягкий гранит - увеличил. Рекомендуемая скорость распиливания (см2/мин): (Под цифрой 1 указываю скорость распила при низкой мощности и точного реза. Под цифрой 2 - высокая мощность и грубый неточный рез.) Кварцевые граниты: 1) 100-150, 2) 200-300; Граниты с низким содержанием кварца: 1) 300-400, 2) 400-600; Мраморы (для разных диаметров полотен разные скорости распиливания: 1) 600-750, 2) 1000-1500; 800-900 и т.д. 1500-2000; Траверитины 1) 1000, 2) 2000-3000; Песчаники 1) 300-1000, 2) 600-2000; Хочешь точно резать - уменьшай скорость распиливания. Обрати внимание на то, что на сколько полотно заходит в камень не играет никакого значения. Важно площадь распила. Кто-то выше писал что для мягких гранитов можно в камень заходить на 5см, а для твердых на 2 см. Бред. Если у тебя скорость движения полотна по горизонтали 10см/мин, то за один проход для точного реза можещь запускать пилу на 40см!!! (10*40=400см2/мин). И наоборот, если скорость полотна по горизонтали 200см/мин, то за один проход для точного реза можешь запускать пилу на 2см! (200/2=400см2/мин). Как то так. ребята у вас уже немножко отсталые технологии (не в обиду) если вы посмотрите на современные дисковые станки , то увидите что подача в одну сторону и другую регулируется отдельно и глубина тоже, обычно вперед подача чуть больше, и глубина тоже, назад соответсвенно меньше ,за окружную скорость полностью согласен (в инете есть таблицы) у итальянцев даже по конкретным месторождениям , на счет большой глубины реза - бред ,это неправильно, и еще учитывайте сам сегмент- в идеале состав подбирают под конкретный камень (увы это только для "моно" производства)http://icdo.magtu.ru:8081/win1251/sites/centre/center/stati/1.html %D0%BD%D0%B8%D0%BA-%E2%84%9613.docx">http://nefrit74.ru/wp-content/uploads/2014/05/Сборник-№13.docx стр 104
autonoda Опубликовано 27 января, 2016 Опубликовано 27 января, 2016 на счет большой глубины реза - бред ,это неправильно. Нет, не бред. Цитирую с твоей же ссылки:" чтобы выйти на требуемую производительность, камнеобработчики вынуждены работать на глубинах резания от 50 до 300 мм при продольной подаче соответственно от 0,5 до 0,2 м/мин." ребята у вас уже немножко отсталые технологии (не в обиду) Так как и отсталая технология резание гранита дисковыми пилами. @Р.Н.Б., Тема "Камнерезный станок своими руками" . Не создаст он своими руками современный станок. За сборник спасибо.
Евгений.67 Опубликовано 24 августа, 2016 Опубликовано 24 августа, 2016 Доброго времени суток. Ребята, подскажите, пожалуйста. Хочу сделать сам станок для распиловки слэбов из карельского гранита с диаметром диска на 600мм. Может у кого-нибудь есть чертежи или фото чего-нибудь подобного? Буду искренне благодарен.
КАМЕНОТЁС Опубликовано 24 августа, 2016 Опубликовано 24 августа, 2016 А что это за слебы такой ширины?и если станок с нуля делать, то почему не увеличить размер пилы? 600-800 обычно окантовка. На распил больше ставят. У меня при 800 пиле 28см рез максимальный, то есть с переворотом даже 600мм не распилю. Что же тогда 600ка может, если только под конкретную задачу станок собирается, тогда уже нужно озвучить целевое назначение станка. Какие габариты камня будут обрабатываться?
Евгений.67 Опубликовано 24 августа, 2016 Опубликовано 24 августа, 2016 Станок нужен для того, чтоб выпиливать из слэбов готовые детали для мемориалки. Максимальная толщина слэба 200мм.
Евгений.67 Опубликовано 24 августа, 2016 Опубликовано 24 августа, 2016 Хотя, конечно, есть желание в дальнейшем собрать станок для распиловки блоков, но пока что не потяну, да и большой станок нужно ставить в нормальный большой и свой цех, а у меня еще пока что есть в распоряжении маленькое помещение с низкой крышей.
Вадиммм Опубликовано 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 Всем доброго дня! Буду крайне признателен следующему совету: с какой скоростью надо пилить Крымский ракушечник(желтяк, колпак). речь идет про линейную скорость зуба диска с твердосплавами или наружний диаметр алмазного диска. дальше сам пересчитаю на кол-во оборотов диска Ф 500-600 мм. Где-то утверждается, что со скоростью пила гранита - но что-то не верится, зная как ракушняк ножовкой пилится))
С. А. М. Опубликовано 4 февраля, 2023 Опубликовано 4 февраля, 2023 Всех приветствую. Подскажите пожалуйста, какие размеры вала, и параметры двигателя, для резки диском на 800мм. Что лучше, и как правельно сделать. Для резки горного туфа, туф базальтовый.
