noct
Проблемы со станком, часть 2
Ты не одинок. Я на знаю не одного человека которого б не достала 7,1, кроме себя. Шучу.
А если серьезно, работает сейчас неплохо. Вот свежий прямо под станком
мягко работает магнит, но надо искать свой режим. к примеру я пытаюсь увеличить зазор всего с 040 на 042 картина уже совсем другая . контрастнее
нЕстабильность 7,1 это неодинаковая установка зазора , (я после начала гравировки выхожу , замераю щупом ,переустанавливаю несколько раз), игла, разная жесткость камня, .
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Вот noct фото магнитов на каромысле:<a target="_blank" href="http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i601/1203/30/170149c231f3.jpg.html"><img src="http://s019.radikal.ru/i601/1203/30/170149c231f3t.jpg" ></a>. Там было все ровно. Магниты не менялись. Каромысло затянули заново прорезав место затяжки. НО ничего не помогло. Каромысло по прежнему перемещается в верх или в низ (смотря куда его направишь) и не возвращается обратно во время теста магнита, при этом это изменяет его настройки.
чтото с первого раза не получилось.
Ссылка на сообщение
Извините что отвлекаю, помогите пожалуйста, Y движется в одну сторону, точно могу сказать что провод оборвался,менял местами X и Y, использовал клвиши от Х, такая же проблема, так что это не в плате проблема. какого цвета скажите пожалуйста что бы заменить. не охота все менять.
Ссылка на сообщение
Не понятен вопрос, для начала какая версия? но в любом случае если жмешь на кнопку перемещения и станок при этом воет, но не перемещается то это как раз плата!! В большинстве случаев диодный мост
Ссылка на сообщение
Сейчас напишу подробно.
Версия 7.1. Ось Y ходит тока в плюс, обратно не идет, нажимаю 0, тоже не возвращается. Поменял местами СОМ с Х, чтобы проверить клавиатура на блоке не работает или плата, нет все тоже самое, Y не хочет возвращаться, а ось Х на месте Y все хорошо. Не воет, ничего, как будто тупо не идет питание.
Думаю соединение пробило где то, нада тогда его заменить, там их 4, желт. красн. зеленый синий. Хочу узнать, может у кого то такое было уже, который из них мне заменить? И как они соединены с движком, который ось крутит, его разбирать можно??? (Наверна глупый вопросы задаю, по мелочам тут вас отвлекаю).
Ссылка на сообщение
Если идет только в плюс то может концевик где замкнуло? Оно тогда в минус и не должно пускать. Шаговый двигатель, если провод оборвался, не будет крутиться нормально ни в одну сторону. В лучшем случае будет пропускать шаги. Если шаги пропускаются то реальные координаты положения иглы не будут совпадать с теми, которые на блоке управления. Возьмите линейку и померяйте, совпадают ли миллиметры реального перемещения с миллиметрами на дисплее блока управления.
Ссылка на сообщение
Концевик, нет, быстренько попробывал запустить портрет, ошибку не написал, что концевик зажат.
Движок крутит отлично, но тока в одну сторону.(((
Ща посмотрю насчет перемещения.
Ссылка на сообщение
Всем спасибо за помощь в реанимации станка. Проблемы больше нет! После вызова " Шамана " в виде Гамзы Хабибовича и перевода станка из 7,1 в 7,2С. Правда проблема поломки прежней версии осталось тайной, т.к с переходом на новую версию никто не заморачивался с поиском причины поломки. Списали на то что магнит приказал долго жить.
И еще. Может для кого нибудь эта информация покажется нужной! В разговоре с Гамзой я поднял вопрос о том что для такой большой фирмы как Сауно не солидно что клиенты остаются без Техподдержки со стороны производителя. По телефону решать некоторые вопросы неудобно да и за частую дорого, и если бы руководители создали бы такой отдел с рабочим СКАЙПОМ было бы выгодно всем. На что Гамза ПООБЕЩАЛ!!! что после Пасхи займется созданием такого отдела! Причем я его предупредил о том что Я поделюсь нашим с ним разговором со всеми форумчанами. ТАК что буду надеятся что Гамза Хабибович Человек Слова!
P.S. Режим 7.2С очень даже нравится.
Ссылка на сообщение
Простите друзья меня глупого, нашел причину. Просто чет поленился норм посмотреть концевик.
Ссылка на сообщение
Всем доброго вечера, появилось такая проблема уже второй раз ,помогите может кто сталкивался с такой проблемой.88b079fbf773.jpg88b079fbf773t.jpg
Ссылка на сообщение
Может включен режим функции ячеек?
Ссылка на сообщение
Полюбому это режим ячейки.
Но такого он делать не должен.
Либо станок катался по камню, либо чтото заедает в механике, либо глюк в программе(очень редко, но бывает).
Ссылка на сообщение
спасибо и правда режим ячейки был включен попробую может все будет ок
Ссылка на сообщение
Да скорее всего режим ячейки с станок не закреплен по Х
Ссылка на сообщение
у меня швп закусывало(промывал смазал) на какоето время пропало,затем опять проявилась эта хрень
Почитал форум заменил блок питания и............ЗАРАБОТАЛО !
  • Upvote 1
Ссылка на сообщение
Настигла и меня проблема строк непонятного происхождения. станок 7,2С. Полосы наблюдаются только на темном тоне
что характерно перед тем как поставить портрет выбил глаз этого портрета, строк не было, а на портрете в тех же местах строки есть. Это второй такой портрет. В первом интересная ситуация была, пол портрета с полосами в темных местах, потом непонятно чего вырубился ИБП станок и комп естественно стали. Вычислил нулевую точку, продолжил бить, полос уже не было! Следующий портрет идеально, а вот последний уже опять с полосами. Кто то сталкивался с такими полосами?
Попробую включить напрямую без ИБП может в нем дело.
Ссылка на сообщение
Привет народ. Столкнулся с такой проблемой, не могу подобрать подходящие настройки на гранит Житомирский(Украина). Если кто нибудь кто бьет на таком граните? Подскажите настройки пожалуйста. Просто на тест начальство выделило 3 плитки 30х40. Больше плиток не дадут и пойдет минус к ЗП. Со станком общаюсь впервые. Подключение нормальное, заземление тоже. Станок стоит по уровню и прочно.
Ссылка на сообщение
В жёстких ты условиях, не позавидуешь, пообщайся с ВОRом, сбрось пробники.
Ссылка на сообщение
А он уже здесь
С инкогнито не общаемся, кто такой, откуда заполни хотя бы профиль, даже пол не указан , еще такая мелочь версия станка.
Вообще новичкам не позавидуеш. Можно было бы отослать читать форум, но при всем уважении к работе проделаной администрацией форума, я сам, зная структуру старого формата, с трудом ориентируюсь в новом.
У этого много новых функций, но пока режит глаз белый цвет
(извиняюсь что не в тему)
Думаю ты пользуешся комбинирываным режимом
Такие пробелы может давать амплитудный режим при слабом А1
Когда я тестирывал амплитуду такие же полосы были при недостатосном А1 (сила удара на сером).
  • Upvote 1
Ссылка на сообщение
Это точечный режим. Проблема в принципе решена. Проанализировали все возможное пришли к выводу, что дело в координате Z. Самый важный узел, от скорости слежения зависит качество печати. Сначала определили что не плавно работает двигатель, разобрали его почистили, собираем опять закусывает, короче почему то когда последний болт затягиваешь зажимается подшипник и шаговик закусывает. Просто ненаглухо затянули вроде нормуль. Через портрет опять похожие пропуски на тенях, двигатель уже не причем. Сняли координату, обнаружили закусывания без движка теперь. Все промыли смазали, поменяли нижний подшипник, был люфт (цена 2 у.е. на рынке, один к одному как на станке, кстати китайский). Собрали координату, результат на лицо, вернее на портрет :) Бьет отлично все тона передает правильно теперь. Завтра поеду на почту заберу немецкий шаговик, после того как понял, что и от двигателя Z очень зависит качество, заказал мощнее движок.
После сборки координаты Z обнаружил, что когда опускаешь или поднимаешь иглу на какое-то расстояни видно отклонение со стороны в сторону еле заметное. Видимо есть где-то не соосность. Мне кажется верхний и нижний подшипники не на одной оси. Хотя на качестве печати вроде эта погрешность не отражается.
Никто не обращал внимание идеально ли ровно игла ходит вверх и вниз?
Ссылка на сообщение
Вот выкладываю картинку. Извините за невнимательность просто я уже 3 дня на работе с бубном пляшу с 8:00 до 23:00. Замечание товарища BORа правильное, все исправил и указал. Станок График 3К версия 7.2. Начальству кажется что плохо. Может быть темновато?
Народ а вопрос еще такой как регулировать удар по серому цвету А2?
Ссылка на сообщение
нажать F5? это выход в полноэкранный режим, там стрелками лево право выбираешь или А2 или A max и стрелками вверх вниз выставляешь нужную силу. Это все очень подробно описано в инструкции, прочитайте сначала от начала до конца ее, много вопросов отпадет.
Ссылка на сообщение
Войти сейчас
    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
