Помогите убрать тиснение
@seta, фильтр ставится на32 битную систему на 64  у меня не получилось
  • Ответов 76
  • talii
    9
  • Яшa
    9
  • Мойша Степан
    6
  • Алексей1983
    6
@BOR, мож фильтр старый у меня
у меня тоже года два ему,   просто сейчас проверил на домашнем ноуте, работает и єто фото женщины легко , всего штук 8 точек закрасить ..  Вообще все фильтра  работают хорошо с размером файла до прибл 6-8 мегобайт , если выше то даже фотошоповские неэффективны
Вот FFT-фильтр, работает и под 64 и под 32 битными версиями! И избавлен от всех вышеперечисленных недостатков!
Ссылка: http://www.alexchirokov.narod.ru)
Плагин состоит из двух фильтр-файлов FFT (трансформирующий, 32-битная и 64-битная версии FFT.8bf)
и IFFT (инвертирующий, 32-битная и 64-битная версии IFFT.8bf)
>>>Что нового:
1) теперь работает с 8-битными изображениями в режиме градации серого (помимо того, что работает
с 8-битными изображениями в режиме RGB).
2) больше не затрагивает альфа-канал и маску слоя (т.е. теперь может работать с разблокированным слоем).
3) трансформированный слой (после применения FFT фильтра) становится более контрасным и поэтому лучше
виден шум на канале яркости (в режиме RGB это красный канал).
>>>Некоторый особенности для режимов:
1) для RGB - как и в предыдущих версиях в процессе трансформации изображения значения амплитуды
(амплитудный спектр) записывается в красный канал (он же рабочий), значения фазы (фазовый спектр) - в зеленый.
2) для градаций серого - значения амплитуды записываются в 'видимый' канал, а значения фазы
во временный файл "complexphi.dat"
(создается в директории Photoshop), связано это с тем, что у нас имеется только один канал
для данного режима, далее в процессе инвертирования значения фазы читаются из этого файла.
>>>Возможные проблемы при работе с плагином:
1) Если процесс трансформации в режиме градаций серого не происходит (это не касается Windows XP),
то возможно необходимо отключить "Контроль учетных записей" (UAC), поскольку он может препятствовать
созданию файла "complexphi.dat".
2) Если появляются сообщения об отсутствии каких-либо библиотек, то необходимо установить
пакет библиотек Microsoft Visual C++:
для 32-битной ОС - http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=5555
для 64-битной ОС - http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=14632
  • 4 года спустя...
вот годное решение проблемы с тиснением
Изменено пользователем talii
Эх! Понять бы, хотя бы в общих, что он там говорит, да и фотошоп бы ему русский.
7 минут назад, Мойша Степан сказал:
В ленте есть переводчик?:aag:
@talii  , в какой ленте? Какой переводчик?
Прямо так звук в видео переводит на русский язык?
Вот блин. А я, колхозник, про субтитры-то и не подумал.
Вообще зашился.
Пора в отпуск (или на пенсию?) :biggrin:
Есть решение проще. Найти то же самое об одном и том же на родном и могучем. Зачем огород городить?
Изменено пользователем vowaka
1 час назад, vowaka сказал:
Это как с мерса на ладу пересесть:)
Странное сравнение  в описании одного и того же процесса фильтра FF.  Одновременно еще и нарушение правил форума, где сказано о приоритете языка для общения.
Сами то пробовали на одном и другом рулить? Ну и в чем же отличие?
9 минут назад, vowaka сказал:
Разница в скорости процесса, что важно для ретушера
А ты мастер пиара, на публику перекручиваешь как тебе выгодно, не нрав юзай по старинке
Неси круглое, коти квадратное, эта фраза правилам форума не противоречит?
Твое это ... Одновременно нарушает правила форума.. это тип кнопка для санитаров|админов, сам разберись сначала прежде чем ревизию проводить
Какая там скорость? Один процесс - в ручную убрать точки.
Только на наглосакском.
Хоть на один вопрос ответь.
Знаток методов онанизма.
8 минут назад, vowaka сказал:
Санитары, розряд, мы втрачайемо його
Чтож ты преследуешь меня , если ты такой эксперт
Санитары не  пользуются дефибриллятором. Только в дурдоме могут играть в них.
ЭТо прерогатива врачей и не знать об этом стыдно.
Ваш ход.
Дефибреллятором лишнее слово, и вроде такого и нет, набором слов состоит твое звание...и англосаксы... Я тебе на метаязыке пытался обьяснить как делать такую  ретушь, ты не бум бум, а эксперт, тебе не стыдно
Разряд про который вы упомянули,  выполняется как раз с помощью этого прибора. Я понимаю, что услышали  название прибора из фильмов  впервые.
Наглосаксы они и есть наглосаксы. Тут слов из песни не выкинешь.
На метаязыке? Вы хоть понимаете о чем это?
Метаязы́к — язык, предназначенный для описания другого языка, называемого объектным языком
А зачем ? И какой язык каким вы хотите опИсать?
Ничего ты не пытался, там речь не про ретушь шла.
Нету там никакой ретуши, мазня.
6 минут назад, vowaka сказал:
Разряд про который вы упомянули,  выполняется как раз с помощью этого прибора. Я понимаю, что услышали его впервые.
Мазня это то что тебе псали ретушь ниче, на фоне попытки сделать под лазер
3 часа назад, vowaka сказал:
@vowaka , вручную я давно зарисовываю точки при использовании FFT.
И получается великолепно. Кстати @Яшa как-то подсказал использовать не чёрную кисть, а точечную восстанавливающую. Эффект ещё лучше.
А тут я заинтересовался немного другой методикой, показанной в этом англоязычном видосе. Полностью видео ещё не смотрел, но как я понял при этом методе зарисовывать каждую точку (звёздочку) не нужно.
Если бы ты знала метаязык, разобралась бы уже как такое делать, что спрашивала
