Алмазный инструмент для CNC фрезеров
mrmeskys
Получил от производителя предложения по фрезам. диаметр от 3 до 15 мм. Что заказать для пробы? Жду советы профессионалов.
эти можно пробовать на тексте , как они держут угол заточки.
Никак они не будут держать!Алмазный инструмент не износостоек,соответственно он может использоваться только как предворительный,а чистовая обработка должна производиться износостойким инструментом (который тупится ,но подлежит заправке)
mrmeskys
Вопрос немного не в тему, но все же , запроси у них инфу и по фрезам для резьбы по камню,
с хвостовиком 6 и 3 мм, может тоже будет интересно по выбору и по цене.
А ГДЕ ИНСТРУМЕНТ для гранита взять тогда? износостойкий инструмент (который тупится ,но подлежит заправке) гранит не берёт ИМХО
В Италии.И гранит берёт и износостойкие .МЫШКОЙ ЖМАКНИ И ИМХО ПОМЕНЯЙ
mrmeskys а ингимаровские можешь "выцыганить"? Такие вот
АНФИМ
Которые из Итальянских фрез нужно заказать? Которые самые ходовые?
А вот "Китпром"
http://zenon.webasyst.net/files/786bba9c
Для испытания, если есть возможность ,все позиции кроме первой по одной штуке.Хвостовики в прайсе справочные размеры указаны,надо что бы был на 10 мм.Спичёный алмаз напайка?У ингимаровских победит.
АНФИМ
Ok, а по ингимаровским? Будем пробовать.
Меня смущаету китов хвостовик из твердого сплава. Это обязательно? Стальной. думаю дешевле.
Напайка? Имел в виду связка? Если о связке, то кобальт.
АНФИМ
Не связка, а режужая часть.Из чего?
китов хвостовик
это ты про пальчиковую фрезу?
Спасибо за ответ. Таких фрез в комплекте со станком шло две штуки , скажу чесно назначение их не понятно похоже просто срезали пол конуса и все , как должна резать одна грань чтоли? Считается что это алмаз(так китайци говорят) стоит помоему 200$ , поставил на мрамор сломалась на первой букве, вторую поставил для пробы по дереву при увеличении подачи дерево подговает, ну и сложил её до лутших времён , пока всё осмыслю.
Про такие фрезы все знает АНФИМ.
АНФИМ
Хвостовик из карбида вольфрама (не понятно почему не сталь) Режущая часть PCD алмаз. (Думаю. Поликристаллический алмаз)
Относительно Итальянского инструмента - что заказывать?
Завтра посмотрю какие .сейчас нет под рукой ,а скачивать неохота.
Что за хрень?Он хоть подлежит механической обработке? Или это в простонародии ранее называемая "углеродка"?
Если речь идет о твердом сплаве, УГЛЕРОДКА - думаю, нитрид бора. А изготовители ножей "УГЛЕРОДКА" называют углеродистую не легированную сталь. Зачем тебе обрабатывать хвостовик? Закажем 10 мм - сделают 10 мм. Если говоришь о режущей кромке, то любой алмаз обрабатывается. Даже природный. Ты хочешь знать, возможно ли заточить поликристаллические алмазы? Конечно возможно. Специальным алмазным кругом, или чугунным диском, шаржированным алмазом.
АНФИМ
Карбид вольфрама? Это из которого сопла для пескоструйки делают? Так он же хрупкий, наверное спутали что то.
antei
Нет не путаю - целиковые победитовые сверла, победитовые фрезы, коронки ударного бурения, наконечники скарпелей - это все карбид вольфрама. В Китайских предложениях написано: Body :Tungusten Carbide
Tip: PCD Diamond. Перевод тело: (хвостовик) Вольфрама карбид. тип: (тип алмаза режущей части) Поликристалический алмаз. Карбида вольфрама - десятки марок, есть очень стойкий но хрупкий, есть мягче, но упругее. Я просто не понимаю, зачем хвостовик делать из карбида вольфрама,а не из стали.
antei
Я тоже не понимаю.
Анфим ау, фрезу со спеченым алмазом пробовал которую тебе оставлял, или потерял как Мансур иголку и молчишь? :crazy_pilot:
Лежит пока фреза в надёжном месте :mosking: Основная работа ещё не выполнена- пока не до эксперементов.Да и проблема одна ещё нарисовалась,Nocta надо в командировку отправить к одному безлошадному товарищу :drinks: , так что пока лежит фреза .
mrmeskys
А вот "Китпром"
Извени просмотрел ,что фрезы китайские - отбой ,не хочу даже пробовать ,конечный результат и так ясен. Ингимаровские то точно гранит фрезеруют(на их сайте видио выложено),а вот китайские....
Лежит пока фреза в надёжном месте :drinks: Основная работа ещё не выполнена- пока не до эксперементов.Да и проблема одна ещё нарисовалась,Nocta надо в командировку отправить к одному безлошадному товарищу :crazy_pilot: , так что пока лежит фреза .
mrmeskys
Итальянские подбери. Не все же заказывать.
Для пробы бы по одной взять.Если гранит потянут, будешь эксклюзивным поставщиком :crazy_pilot:
lobbb
Скажи диаметр хвостовиков, диаметр инструмента.
вот они, вторая оказывается тоже с отломаным кончиком.
lobbb
lobbb
Так как по поводу диаметров на спеченные фрезы?
Я заказал несколько подобных итальянским из поликристальных алмазов. Получю. попробую - отпишусь.
lobbb
у меня 6мм, есть цанга на3мм и 10мм
  • 8 месяцев спустя...
Весь форум прочитал, но так и не понял стоит эти фрезы брать или нет?
