Точим иглы сами, станками и руками.
Ну тогда еще вопросик, а как ты считаешь обороты диска 90-150 об/мин, это мало? и насколько влияет скорость на процесс заточки?
Смотря какой диаметр круга,если поставить обычную чашку вместо того что на фото то радиальная скорость будет маловата,я так думаю.У стандартных движков 1300-2500 об.При очень малой скорости заточка будет меньшего качества,шероховатость будет другая.
а возле круга специальный кондутор для этой цанги с регулировкой угла.
А какой оптимальный угол заточки иглы?
Дело в том, что я бывший ювилир и заточка такого плана для меня норма жизни.Я точу 90 гр.,а какая норма для станков, я не в курсе.
Блин, не понял. Объясни пожалуйста, 90 градусов, это что ты с таким углом точишь?
И угол меряешь относительно затачиваемого инструмента или относительно чего?
Как я понимаю, что 90 градусов к поверхности иглы, это прямой угол. А как же такой угол будет камень долбить?
алмаз не точил, но победитовые иголки для машинки диаметром 3мм вставляю в бор машинку и к алмазной чашке так чтобы были в противоположных направлениях, получается очень точная центрованная заточка, еще алмазная чаша с очень мелким зерном 20/28 вроде получается чуть тускнее полированной поверхности, в идеале с одной стороны иметь грубый алмаз с другой мелкий
Хотел сфоткать,резко не получается ,одним словом кристалл это прямой угол.Алмазная игла глубоко в камень не лезет,я бы сказал она его просто царапает.
У кого еще какие мысли по поводу показанного мной станка. Высказываемся, не стесняемся.
Хрень какая то
БАНЩИК,сганяй к kol115 и посмотри, тебе езды до Борисоглебска 200 км.
Ну а чего я увижу у kol115, у него фирменный станок, наверное очень хороший и автоматический. Но только вот ценник на него совсем другой будет.
Я просмотрел литературу,обычные алмазные чашки работают при частоте 1000-3000,меньше нежелательно.На круге начнется неравномерная выработка.На счет ручной заточки,думаю она ничем не хуже чем на станке.Купил недавно две новые иглы,глянул на свет вроде бы хорошо заточены,пришел домой глянул под 10 кр линзу ,нужной заточки нет.Довел их за 2 минуты и порядок.
Позвонил в САУНО, сказали станков для заточки игл больше не продают) сказали что планируют в городах где используют их оборудование установить подобные станки для заточки, а так пожалуйста присылайте в Москву, стоимсть заточки 1 иглы = 100 руб.
Привет всем! Для фирм станок -это хорошо , а для одиночек слишком дорого. так , что все самопальные станки имеют право на жизнь.А угол заточки должен быть не меньше 90 гр. сам точу на своем приспособлении и получается хорошо,правда без граней.пока не знаю на сколько портретов хватит.
А не подскажет кто маркировку дисков-т.е. какая буква обозначает связывающие материалы.Для российских и импортных дисков?
А что будет при большей скорости?
Ведь обычные заводские точила ок 3000 об.
И охлаждение водой должно ускорить процес заточки, надеюсь :Just_Cuz_21:
При скорости более 1500 об и погружении круга на 1см в воду,нужен круговой кожух.Идеальный вариант ,передняя его часть из оргстекла.Но это уже будет на ощупь.На производствах алмазы обрабатываются с пастами на жирной связке без воды, на кругах из стали ,чугуна и т. д.У меня точило 1400 об .
Извините что сбиваю всех с толку, с водой тоже бывает,только техпроцесс другой.
Да не парьтесь зажимаеш в ручную цангу и стакан с водой и точиш ништяк
При заточки ведь наверно нужно соблюдать угол заточки. Как выставить точно угол и зафиксировать
  • Не одобряю сказанное 1
А тему прочитать сначала, впадло?
@SerikL,Вобще то мне интересно если нет ни микроскопа ни прочей приспособы,если например зажать иглу в специальный держатель как можно наточить точно без зажима, ведь я думаю угол ведь должен быть одинаковый на всех сторонах.Это ведь не топор почишь точилом.
  • 8 месяцев спустя...
Игла до заточки17a170a0fd6d52c0bd09d4728da2c3845c70ad138914988.jpg и послеb9acae81dd5df4ea32a382ce809d44f35c70ad138914988.jpg
Точу на таком станке с микроскопом. Все грани остаются ff7b0d0e221bd3c0555ffb6c64769dd45c70ad138915754.jpg 312ee655da44a9f3637bbf92d21026725c70ad138915755.jpg 9e91292021375f63da1368dfacbbcb585c70ad138915756.jpg
  • Одобряю сказанное 6
@Стахановец, а что у тебя за диск ? Именно , что за слой на диске , об который игла затачивается , у него блеск как у обычного железа?
