Марія Опубликовано 30 мая, 2017 Опубликовано 30 мая, 2017 С какими цветовыми настройками в фотошопе вы работаете. У меня явно что то не так. Раньше читала что это важно
serpantin Опубликовано 7 марта, 2018 Опубликовано 7 марта, 2018 Сразу перевожу фото в градации серого
AniKA Опубликовано 7 марта, 2018 Опубликовано 7 марта, 2018 а я в RGB обрабатываю, в градациях серого много функций не доступно, в конце перевожу в чб
masja Опубликовано 7 марта, 2018 Опубликовано 7 марта, 2018 Такая же была проблема..но вроде сейчас разобралась...и где то на форуме писали уже об этом...правда не помню где точно))) решила проблему таким образом..( вернее подсказали попробовать сделать это) открываете ретушь в формате фотошопа . ПРОСМОТР - ВАРИАНТЫ ЦВЕТОПРОБЫ - ЗАКАЗНОЙ ставите галочку и дальше выбираете в списке сколько процентов .... по картинке будет видно..на сколько темнее или светлее получается.... т.е если при сохранении темнее...значит в фотошопе нужно сделать тоже темнее...я поставила 20%..и при сохранении ничего не меняется ))) Если честно, я не совсем понимаю что это, и что означают там все остальные настройки..но посоветовали сделать так...да и здесь тоже об этом писали.... Если есть кто может это объяснить более понятно..то пожалуйста объясните))))) правильно ли это? и почему такое несоответствие изначально? 1
serpantin Опубликовано 7 марта, 2018 Опубликовано 7 марта, 2018 У меня основные настройки такие (в инете подсмотрела). Типа так правильно и тогда разногласий между дизайнером и печатником не будет (это перевод цветовых профилей из РГБ в СМИК: рисуют обычно в РГБ, а печатают в СМИК) Но при сохранении псд файла в джипеге все равно темнее получается masja попробую твой способ 1
AniKA Опубликовано 7 марта, 2018 Опубликовано 7 марта, 2018 masja спасибо большое, для меня это реально проблема, т.к из-за этого в двух фотошопах приходиться работать, поробую
serpantin Опубликовано 7 марта, 2018 Опубликовано 7 марта, 2018 35 минут назад, AniKA сказал: а я в RGB обрабатываю, в градациях серого много функций не доступно, в конце перевожу в чб так печать же из градаций серого, а градации серого это цветовая модель СМИК, а чб - РГБ
masja Опубликовано 7 марта, 2018 Опубликовано 7 марта, 2018 Только что, serpantin сказал: У меня основные настройки такие (в инете подсмотрела). Типа так правильно и тогда разногласий между дизайнером и печатником не будет (это перевод цветовых профилей из РГБ в СМИК: рисуют обычно в РГБ, а печатают в СМИК) Но при сохранении псд файла в джипеге все равно темнее получается masja попробую твой способ вот градации серого и плашка по 20% поставить... и попробуйте...поможет?
AniKA Опубликовано 7 марта, 2018 Опубликовано 7 марта, 2018 serpantin я имела ввиду градации серого, сейчас поменяла как у тебя в скрине, и тоже в джипег стало темнее, а в фотошопе уже нормально. час от часу не легче
serpantin Опубликовано 7 марта, 2018 Опубликовано 7 марта, 2018 ЧО нашла, ЧО нашла теперь нуно только так. А я думала все: на фига ретушеры профи просят сканировать только в РГБ
masja Опубликовано 7 марта, 2018 Опубликовано 7 марта, 2018 Только что, AniKA сказал: serpantin я имела ввиду градации серого, сейчас поменяла как у тебя в скрине, и тоже в джипег стало темнее, а в фотошопе уже нормально. час от часу не легче не оч поняла))) как раз в фотошопе нужно сделать темнее...чем больше процентов тем темнее будет....но в фотошопе потом можете скоректировать саму картинку светлее...при этом при сохранении должно остаться так же.....
serpantin Опубликовано 7 марта, 2018 Опубликовано 7 марта, 2018 masja попробовала твой вариант "просмотр вариант цветопробы интернет стандарт РГБ". Теперь в ФШ я вижу как будет выглядеть джипег в интернете :))
AniKA Опубликовано 7 марта, 2018 Опубликовано 7 марта, 2018 Всем спасибо за советы, вуаля! все у меня заработало как положено!
AniKA Опубликовано 7 марта, 2018 Опубликовано 7 марта, 2018 у меня оказалось везде хаос был, и в настройках цветов и там где варианты цветопробы, с миру по нитке и все точно как в аптеке
serpantin Опубликовано 8 марта, 2018 Опубликовано 8 марта, 2018 masja я стала просматривать ретушь в ФШ используя "просмотр вариант цветопробы интернет стандарт РГБ". Теперь понятно как будет выглядеть при сохранении в джипеге
noct Опубликовано 11 марта, 2018 Опубликовано 11 марта, 2018 в винде градации серого 2.2, больше никак, иначе на выходе всегда будет не то пальто.
basilok Опубликовано 25 марта, 2018 Опубликовано 25 марта, 2018 ПРОСМОТР - ВАРИАНТЫ ЦВЕТОПРОБЫ - ЗАКАЗНОЙ - Эта функция оказывает влияние только на просмотр и не более. Ни какого влияния на сам файл изображения не оказывается и уж тем более не влияет на его сохранение. Эта функция очень полезна при наличие откалиброванного и профилированного монитора и при наличие профиля печатного устройства на котором будет производиться печать файла. Режим экранной цветопробы позволяет с большой долей вероятности посмотреть на мониторе в реальном времени, как будет выглядеть изображение на распечатке при этом без его печати , соответственно должен быть указан профиль устройства в настройках цветопробы. Функция очень актуальна и полезна для ретушеров и допечатников , если настроен сам монитор и имеется в наличие актуальный профиль печатного оборудования. При переводе цветного изображения в черно-белое или градации серого, абсолютно всегда теряется детализация в изображении и от этого ни когда не уйти, так как некоторые совершенно различные цвета принимают одни и те же числовые значения по серому. Подход перевода всегда творческий и конечный результат зависит только от автора. Способов подхода и методик много. Тема цветовоспроизведения очень обширна и что бы понять суть и тонкости не хватит времени расписывать. Да и повторяться не стоит. Не благодарное дело спорить и рассуждать на эту тему с неподготовленным человеком. Еще сложнее общаться с нахватавшимся только верхушек. Кто хочет освоить глубже, ищите торрент: Алексей Шадрин. Цветокоррекция и цифровой Color Management. Ссылку давать не буду, вот пример одной из страниц торрентов. Уверен, что заинтересуются единицы, так как сам форум совершенно о другом.......... 3
serpantin Опубликовано 26 марта, 2018 Опубликовано 26 марта, 2018 basilok кстати, я обращала внимание, что у плохой цветной фотки что-то видно, а как переведешь в градации серого, то вообще ничего не видать
basilok Опубликовано 26 марта, 2018 Опубликовано 26 марта, 2018 2 часа назад, serpantin сказал: basilok кстати, я обращала внимание, что у плохой цветной фотки что-то видно, а как переведешь в градации серого, то вообще ничего не видать Вот по этой причине и заморачиваются люди, используя разные способы перевода в черно-белое изображение. Кто что освоил , от наложения каналов, до отдельного софта как этот, к примеру https://www.movavi.ru/black-white-photo-editor/ . Только потери неизбежны при переводе из миллионов цветов, до 256 оттенков серого, кто бы и как бы не мудрил.
