andezit Опубликовано 9 ноября, 2013 Опубликовано 9 ноября, 2013 Крепления стена-станок вообще без люфта,я с какой то техники это снял. Рама станка совсем не имеет вибраций. А тележка с плитой так же устойчива. Я изначально вообще другие конструкции готовил, но практика показала, что это наиболее лучший вариант.
дядя миша Опубликовано 9 ноября, 2013 Опубликовано 9 ноября, 2013 по-моему камни на эту телегу ты пока не ложил.. разные по размерам и толщине.. но все равно молодец!
INTRIGA Опубликовано 9 ноября, 2013 Опубликовано 9 ноября, 2013 Соглашусь с Дядей Мишей и добавлю, по моему близко к стене все придвинул, широкий камень не засунешь туда, например стела широкая, а надо сделать по середине.
andezit Опубликовано 10 ноября, 2013 Опубликовано 10 ноября, 2013 Хорошо вошла стела 150х70, отдельно текст, портрет, так же и мелочь 60х40. Толщина камня от 0 до 30 см. Я колено к станку сделал с ограничителем вверх, поэтому станок паралельно камня можно выставлять любого размера.
pavel25 Опубликовано 16 ноября, 2013 Опубликовано 16 ноября, 2013 У КОГО ЕЩЕ КАКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСТОНОВКЕ СТАНКА, чтоб тележку с камнем можно было подкатывать не трогая при этом станок?
Денис Уразаев Опубликовано 18 ноября, 2013 Опубликовано 18 ноября, 2013 Всем привет!подскажите, как вообще станок Панно - граф в эксплуатации? надёжен ли? не имею опыта работы ни с одним станком,в этом деле новичёк, вот и рассматриваю все варианты,но почему то хочется именно этот станок. подскажите)
andezit Опубликовано 2 февраля, 2014 Опубликовано 2 февраля, 2014 Панограф- люкс 2 приобрел около года назад, но к нему, как и ко всем надо приноровится и тогда тебе не надо лучше (это моё мнение)
antropik Опубликовано 21 февраля, 2014 Опубликовано 21 февраля, 2014 здрасте всем) скажите почему станок под наклоном должен быть? и сколько в градусах этот наклон?
andezit Опубликовано 21 февраля, 2014 Опубликовано 21 февраля, 2014 Наклон, чтоб по оси Y не было люфта не рейке. Угол выбираешь сам, у меня на длине метра разница в 8 см.
antropik Опубликовано 22 февраля, 2014 Опубликовано 22 февраля, 2014 это такая особенность станка??? другие аналоги вроде бы все ровно лежат
andezit Опубликовано 22 февраля, 2014 Опубликовано 22 февраля, 2014 Панограф Люкс 2. Там рейка и шестеренка по ней движет, чтоб не было люфта нужен уклон. Можно шестерню прижать к рейке - тоже люфт пропадет, но износ шестеренки увеличится.
Minor Опубликовано 10 мая, 2014 Опубликовано 10 мая, 2014 Привет граверам! Приобрел станок недавно, еще на стадии тестирования. Полосит, конечно, но на форуме, вижу, этот вопрос встречается часто. Разберемся. Но я так и не понял, в какую сторону делать наклон стола по оси Y?? На себя? От себя? ... если смотрерь на портрет.
Minor Опубликовано 10 мая, 2014 Опубликовано 10 мая, 2014 Если стоять лицом к станку то на себя... Спасибо!
Руслан Опубликовано 10 мая, 2014 Опубликовано 10 мая, 2014 Стоп стоп..пусть добавят владельцы данного станка-я всего лишь сделал вывод из прочитанного
Yalalov Опубликовано 10 мая, 2014 Опубликовано 10 мая, 2014 Y0 ниже чем Yконечное, наклон стола за счет силы тяжести на каретку избавляет ее от люфта
Калуга Опубликовано 10 мая, 2014 Опубликовано 10 мая, 2014 Наклон в любую сторону по Y избавляет от люфта. Производители рекомендуют 7 градусов, но исходя из опыта - надо подбирать индивидуально к каждому станку.
Minor Опубликовано 10 мая, 2014 Опубликовано 10 мая, 2014 Спасибо еще раз за отклики. Но меня волнует другой теперь вопрос, но это, скорее, адресовано знатокам компьютеров и операционных систем. НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ на ноутбук интерфейс программы (где основные настройки перед гравировкой). Вернее не открывается программа, выдавая ошибку. Я так понимаю, что на имеющемся CD нет установочного файла программного обеспечения, и программа устанавливается обычным копированием сожержимого компакт-диска. А ошибка примерно такая: "отсутствует (или невозможно найти) каталог или файл... " А файл - это сама картинка интерфэйса программы и ее заставка. Дома на "большом" компе тоже поначалу выдавало ошибку, но с третьего раза все открылось. А на работе - увы... А напрямую с компакт-диска все открывается и можно разово выполнить гравировку. Однако после завершения гравировки, интерфэйс просто мгновенно слетает, не давая, к примеру, гравернуть по второму заходу и делать прочие манипуляции со станком. Как решить эту проблему?
Minor Опубликовано 11 мая, 2014 Опубликовано 11 мая, 2014 Производителю послал такое-же сообщение. Тишина пока... Ноутбук б/у взял пару дней назад с установленной win xp, наверное выделен раздел под операционку..
fenix Опубликовано 21 декабря, 2014 Опубликовано 21 декабря, 2014 Всем, Доброго времени суток. У меня такой вопрос .как выставлять станок Паннограф-Люкс 2 с рабочим полем 600х400 на фигурных памятниках.Я выставил .закрепил струбцинами ,станок начал по портрету повторять контур (см.фото 1) ,пришлось снять одну струбцину ,а другой рукой держать в другой точке ,чтобы не повторял контур ( см.фото 3) начал гравировать нормально без повторов.Может быть проблема в том ,что станок не полностью лежит направляющими на памятнике ,и одна направляющая свисает (в воздухе) как показано на (см.фото 2). Бывает такое ,что когда крепишь струбциной в одной точке,то, он от вибрации немного начинает смещаться в сторону,а когда в двух точках крепишь ,как на (фото 2) ,то задняя сторона начинает подниматься из-за этого получаются такие дефекты. (Конечно ,надо было сразу брать с большим рабочим полем 1200х600, но увы...). Хотелось бы услышать советы, рекомендации.Заранее благодарен. Всех с Наступающим Новым годом.
синик Опубликовано 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 на 1-м фото не повтор, это игла царапает
fenix Опубликовано 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 на 1-м фото не повтор, это игла царапает А какова причина может быть тогда ,зазор выставил нормально 0,4 ,а когда прижал рукой, тогда и перестал царапать...я уже не знаю тогда ,что делать ,может есть у кого опыт со станком с рабочим полем 600х400. Заранее благодарен.
