Сауно 8 версии. и снова про магнит.
djking
Приветствую уважаемое сообщество!
Проблема со станком Сауно, блок управления 8-й версии (8.0B). Плохо бьет магнит. При одинаковых с другими станками настройках белого/серого (6000 / 3200) игла как будто не достает до камня. При сильно завышенных (9000 / 4500), в принципе, бьет, но как-то неуверенно, не так глубоко, как другие станки.
Тест на белом (80 Гц, А=7000) стабильно показывает 26 единиц. Для сравнения, на других станках, которые работают нормально, этот тест показывает уровень в пределах 22-24 единиц. Визуально по амплитуде игла движется хорошо, но вот звук и во время теста, и во время обычной гравировки какой-то глуховатый по сравнению с другими станками. Меняли магнит, провода, компьютер - не помогло. Напряжения на 9-й ноге драйвера магнита и на обеих выводах разъема магнита на плате соответствуют напряжениям на других, нормально работающих станках.
Отправлять блок в ремонт в Махачкалу как-то не очень хочется. Кто сталкивался, тот знает, с каким отношением и с каким качеством там порой ремонтируют. Про цены вообще отдельная песня.
В общем, нужны какие-то дельные мысли, куда еще можно "копнуть", в какую сторону двигаться. Буду благодарен любым подсказкам и наставлениям.
В таких случаях надо проводить комплекс работ. Я обычно меняю провода на свои (у них сечение провода больше, чем родные), провожу ТО платы и настраиваю магнит. После этого магнит начинает нормально работать.
21 минуту назад, djking сказал:
@djking зазор поставь другой -0,35-0,4-0,5 поэксперементируй
3 часа назад, kalistratoff сказал:
самый дельный совет
По проводам советую оригинал оставить, не сторонний, объяснять не буду почему
Изменено пользователем Alexey
26 минут назад, Alexey сказал:
объясни пожалуйста :biggrin:
Изменено пользователем minus
1 час назад, Alexey сказал:
Paritet'овский КСПЭВГ можно считать оригиналом? Просто других вариантов не попадалось.
опытным путем вычислил что он лЮчше)
Факты пруфы будут?
я вычислил обратное. Как? да тупо все годы собирал БУ провода а потом в один прекрасный день решил "вскрыть" и посмотреть что же с ними происходит в ходе эксплуатации?
происходит следующее - экран в виде фольги, который по идее должен защищать сигнал проходящий по кабелю от электромагнитных излучений и помех издаваемых другими электронными
устройствами находящимися рядом, превращается в труху как итог - всякого рода полосы , пропуски глюки и т.д, Обрыв самой жилы редкость, обнаружил  три или  четыре обрыва за все так сказать исследование,
Вывод: - кспэвг не предназначен  для подключения подвижных механизмов, если его положить и не трогать будет работать не спорю.
Ферритовые кольца тоже набрасывал, толку ноль. Вот в кабелеукладчике проложить его правильно это да, в этом есть толк.
1 час назад, djking сказал:
никогда не смотрел его марку, просто покупаю у производителя, ставлю и не парюсь
Только что, Alexey сказал:
тогда каким опытным путе.....:drag:
Хотя ладно.
28 минут назад, minus сказал:
я вычислил обратное
Что посоветуете использовать вместо КСПЭВГ?
@djking  UNITRONIC  на форуме как минимум двое(трое) такой продают.
в этом году я купил такой, и судя по тому как было удобно его паять, и хорошее исполнение экрана и количество жил в одной жиле, (внутри него тальк, а тальк как мы знаем уменьшает трение)
ставлю на то , что кирдык ему придет не раньше чем года через три при таких же нагрузках, кэспэвг держится от полу года до двух в зависимости от того как уложишь в кабелеукладчик,
скорость гравировки думаю тоже влияет на его износ.
UNITRONIC же в процессе работы спокойно лежит и гнется только на изломе.
@djking  по  поводу твоей проблемы вот этот зазор у тебя как на картинке?
6 часов назад, djking сказал:
а если 80 Гц, А=4000? сколько показывает?
38 минут назад, Alexey сказал:
А не проще купить один раз качественные провода и больше не возвращаться к этой теме?
30 минут назад, djking сказал:
Качественные готовые провода, только не Сауно.
тут еще и у db разъёмов корпуса металлические, :good:
что это за оплетка снаружи? @katalist :photo:
4 минуты назад, minus сказал:
Это полиамидная оплетка. В проводе R внутри медная гибкая оплетка, служащая экраном. Она не разрушается, как в штатных проводах, предназначена для подвижных механизмов.
Изменено пользователем katalist
37 минут назад, minus сказал:
С этим зазором порядок. Проблема точно не в самом магните, т.к. ставил и с другого станка, и только пришедший из ремонта. Разницы нет, всегда один и тот же результат.
Чуть позже проверю, напишу.
@katalist Это где такую красоту можно приобресть? И как эти провода зарекомендовали себя в работе, есть реальный опыт использования?
P.S. Про UNITRONIC уже почитал. Хвалят их в основном.
Изменено пользователем djking
@djking Качественные провода можно приобрести у меня. Я их изготавливаю под заказ.
1 час назад, minus сказал:
3-4 года хорошо, но не идеально. В роботах, где движений еще больше, чем в данных станках, применяются спец провода. Я свои провода делаю по их подобию, чтоб поменять один раз и забыть. Такие же делал провода для станков плазменной и лазерной резки.
В общем, поэкспериментировал немного с зазором. На нормальных параметрах (3200 / 6000) что-то начинает пробивать при зазоре 0,25. При 0,2 еще чуть лучше, но игла уже слишком близко к камню. В любом случае, это ненормальный зазор.
Прогнал еще раз тест магнита. 80 Гц, 7000 - 25,5 единиц; 80 Гц, 4000 - 13,5 единиц. Как по мне, тоже не совсем нормальный разбег между белым и серым.
18 часов назад, katalist сказал:
Провода с виду путёвые и уверен гораздо лучше штатных. Но отправив , станок на ремонт к чертям из Сауно,  можно получить недовольные высказывания на полурусском языке об изменении в технические характеристики их станка. Не важно , что эти изменения были уместными и нужными, важно , что цена ремонта при этом может измениться или вообще не провестись.  Это предположение  , так как опыта со сторонними проводами у меня пока не было. Со штатными проводами , станки на версии 8.0 работали 4 года. На версии 7.1 5 лет ( без замены).
Изменено пользователем ШеР
3 минуты назад, ШеР сказал:
это сейчас называется московский диалект)))
Давно я не был в столице))
17 часов назад, djking сказал:
4000 - 13,5 единиц.
бешенный какой :aag:, попробуй настроить значение 10, если он сильно лупить это не значит что правильно.
5 минут назад, ШеР сказал:
если раз в неделю включать можно и десять лет без замены  :good: протянуть.
