lobbb Опубликовано 12 февраля, 2021 Опубликовано 12 февраля, 2021 (изменено) Здравствуйте, уважаемые форумчане. Столкнулся с проблемой. Накануне в мастерской со станками пропало электричество 220v, 380v при этом работало. Был вызвал электрик, устранивший проблему, после проверки один станок работал без нареканий, а в работе второго появились проблемы. Сначала, после запуска, горели зеленым лампочки датчиков концевиков в ncstudio, управление станком по осям и запуск шпинделя был не возможен. После того как эта проблема была устранена и программа перезагружена, сразу после ее включения начал крутиться шпиндель. При чем обороты в программе не соответствуют реальным оборотам, при включении шпинделя вручную в ncstudio и выставлении оборотов в 12000 он останавливается, на всех других скоростях работает. При отключении шпинделя в программе он продолжает крутиться, на довольно высоких оборотах. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? P.S. За пару дней до ремонта электрики в помещении станок работал исправно. Изменено 12 февраля, 2021 пользователем lobbb
Роман 1501 Опубликовано 12 февраля, 2021 Опубликовано 12 февраля, 2021 C ncstudio к сожалению дел не имею, но из практики общения с другими подобными программами, попытаюсь предположить, что следует попробовать переустановить ncstudio, Судя по описанию проблема с программным обеспечением (подобные глюки встречаются и в прочих аналогичных программах, обычно переустановка решает вопрос). Однако в случае с ncstudio, в компе стоит своя плата, потому вполне возможны проблемы с ней, ваш станок вероятнее всего подключен к компу через USB порт, если да - то данный порт очень чувствителен к скачкам напряжения и прочим подобным вещам. Потому самое правильное - переустановка ncstudio, если не помогло ищите спеца рядом или техподдержка. 1
zelenok Опубликовано 12 февраля, 2021 Опубликовано 12 февраля, 2021 @lobbb , инвертер шпинделя случайно ошибку не показывает?
Valerius Опубликовано 12 февраля, 2021 Опубликовано 12 февраля, 2021 4 часа назад, lobbb сказал: При чем обороты в программе не соответствуют реальным оборотам, при включении шпинделя вручную в ncstudio и выставлении оборотов в 12000 он останавливается, на всех других скоростях работает. При отключении шпинделя в программе он продолжает крутиться, на довольно высоких оборотах. Похоже, настройки инвертора сбросились. 2
lobbb Опубликовано 15 февраля, 2021 Автор Опубликовано 15 февраля, 2021 12.02.2021 в 17:48, zelenok сказал: @lobbb , инвертер шпинделя случайно ошибку не показывает? нет, не показывает
lobbb Опубликовано 17 февраля, 2021 Автор Опубликовано 17 февраля, 2021 Имеется второй исправно работающий станок, и при его включении на табло частотника написано "STOP", соответственно без включения уп шпиндель не крутится. На нерабочем же станке при включении сразу же горит лампочка "RUN". После остановки нажатием клавиши стоп, шпиндель останавливается, но больше не включается через нсстудио. Приходится выключать станок и шпиндель и включать заново. На табло при нажатии клавиши "PRG" три нуля. Кто сталкивался с настройкой инвертора, подскажите пожалуйста, так и должно быть, или вместо нулей должны быть другие цифры?
zelenok Опубликовано 17 февраля, 2021 Опубликовано 17 февраля, 2021 @lobbb Найди шильдик у своего инвертора, попытайся по наименованию разобраться в его поведении на сторонних форумах типа mir-cnc.ru или cnc-club.ru Не помню уже на каком форуме был очень отзывчивый настройщик "3D-BIG" по моему зовут
lobbb Опубликовано 17 февраля, 2021 Автор Опубликовано 17 февраля, 2021 1 минуту назад, zelenok сказал: @lobbb Найди шильдик у своего инвертора, попытайся по наименованию разобраться в его поведении на сторонних форумах типа mir-cnc.ru или cnc-club.ru Не помню уже на каком форуме был очень отзывчивый настройщик "3D-BIG" по моему зовут Спасибо, буду шуршать) пытался найти мануал по настройке, но пока безрезультатно.
kalistratoff Опубликовано 17 февраля, 2021 Опубликовано 17 февраля, 2021 (изменено) @lobbb Вадим пгр- это програмирование и ты входишь в меню програмирования. Нули должны быть, а стрелочками выставляешь режимы програмирования. найди в городе КИПовца и он тебе без форума настроит. Сам лучше не лазий. мануалы для разных частотников разные и нужна именно твоя модель или из такой же серии. Изменено 17 февраля, 2021 пользователем kalistratoff 1
Valerius Опубликовано 17 февраля, 2021 Опубликовано 17 февраля, 2021 Без мануала лучше ничего не нажимать. Можно нажать так, что и специалист не разберется. Ну и шпиндель на ненастроенном инверторе лучше не запускать, есть небольшой шанс спалить. Если частотники и шпиндели одинаковые, можно попробовать один в один перебить настройки из рабочего в сбросившийся частотник. Лучше КИПовцу. 1 2
Яшa Опубликовано 17 февраля, 2021 Опубликовано 17 февраля, 2021 а че за инвертор-то, фьюлинг поди? киты любят их ставить. где-то у меня валялся мануал по нему
kalistratoff Опубликовано 17 февраля, 2021 Опубликовано 17 февраля, 2021 @Яшa ты мне скинь если не в лом.
Яшa Опубликовано 17 февраля, 2021 Опубликовано 17 февраля, 2021 (изменено) а че его прятать? вот, на гугл-диск выложу: https://drive.google.com/file/d/1lb_0-JU7xlKKOro6a5V3ddRapwmwpCex/view?usp=sharing Изменено 17 февраля, 2021 пользователем Яшa 1
kalistratoff Опубликовано 18 февраля, 2021 Опубликовано 18 февраля, 2021 @Яшa спасибо но я то думал на русском. А ты на пендосском выложил)))
Яшa Опубликовано 18 февраля, 2021 Опубликовано 18 февраля, 2021 да там же циферки в основном, и так многое понятно. ну, какой есть
Valerius Опубликовано 18 февраля, 2021 Опубликовано 18 февраля, 2021 https://drive.google.com/file/d/1ROHOQwdyIcPdHVAJ0pu7IayuGdxks5UE/view?usp=sharing DZB 200, русский, возможно неточный любительский перевод. 1
kalistratoff Опубликовано 19 февраля, 2021 Опубликовано 19 февраля, 2021 @Valerius спасибо будем собирать. у меня есть инструкция на самсунги , покупал когда то в Ебурге. а сейчас скупаю по ОЛХ если дешёво и исправен. управление скорость подачи станков все перевёл.
Марсианин Опубликовано 19 февраля, 2021 Опубликовано 19 февраля, 2021 Есть настройки инвертора но другой могу выложить мож кому пригодится
kalistratoff Опубликовано 19 февраля, 2021 Опубликовано 19 февраля, 2021 @Марсианин ну так я и предлагаю, у кого чё есть. Я самсунг отсканирую и выложу
