Проблема с датчиком уровня
eve
Столкнулся с такой странностью: во время гравировки привод Z мечется туда-сюда, причем в такт с работой ударного механизма. Но уровень держится - то есть нет артефактов в виде полос или что обычно бывает при проблемах с датчиком уровня.
Камень между тем гладкий, как утюг Тефаль.
В этот раз я гравировал только текст, получилось нормально. Портреты пока опасаюсь делать, слишком уж нехарактерное поведение у станка. Раньше такого не было.
Была такая проблема давным давно. При этом на портрете появлялись мелкие короткие горизонтальные полоски. Проблему тогда устранили, покрутив переменный резистор по Z на плате управления.
9 часов назад, Мойша Степан сказал:
Это не проблему устранили, а забили костыль. :biggrin:
Этот резистор регулирует ток мотора, скорее всего он был "уставший" и внутри пропадал контакт. Вы сместили его при этом увеличив или уменьшив ток на двигателе, надо было заменить.
Проблема пока больше не проявлялась. Я лишь снял датчик уровня, почистил от пыли
