Подскажите пожалуйста, отчего могла произойти такая жесть при обжиге металлокерамики?
Natalie Shu
Всем привет. вот такие пузыри и точки образовались при обжиге металлокерамики (печь Snol) в 2 этапа. сначала обжигала при 650 C, потом - при 850.
было ли у вас такое и как с этим бороться? спасибо!
14 часов назад, Natalie Shu сказал:
Похоже не выгнали воду. А для чего 2 этапа обжига, для металла у вас температура большая, зачем 850
высокая температура, вы на такой хоть раз успешно обжигали?)
@Денис111
спасибо большое за ценную информацию! если честно, я делала это впервые в жизни по инструкции, оставленной дизайнером, которая уволилась))) и да, у нее был огромный процент брака.
а как правильно делать, можете поделиться?
@Natalie Shu после 650 смотрели ? проблему уже можно было увидеть. Попробуйте хорошо выгнать воду, оставить на ночь в вертикальном положении.
Потом в печи догнать до 50-60 градусов(выключить печь и оставить минут на 30) Потом догнать до 500-550 градусов и когда выгорит лак - открыть и посмотреть есть ли какие-то дефекты.
Если все ок, то подбирать температуру второго обжига методом проб, но однозначно меньше 850 . Можно на 800-810 посмотреть есть ли глянец .
Еще можно лак сменить на всякий случай (вдруг в него бывшая сотрудница ядом брызнула :biggrin:)
@Yuriu ахахахахха, лак действительно выглядит подозрительно))
спасибо большое.
вы правы, когда открыла после 650, там огонь полыхал и черный дым валил из печи - тут же закрыла. думаю, это не оч то нормально))
18.10.2021 в 13:08, Natalie Shu сказал:
У вас такое ощущение что прям глазурь на заготовке начала закипать. Я жарю металл до 720.
Первый этап до 400 + выдержка 15 минут ( моя химия вся выгорает при 400С). Второй, в зависимости от печи.
Либо быстрым до 720 (не дольше 30-40 минут) и там остывает, либо в разогретую печь (тоже 720) на 5 минут и остывать....
конечно от тонера зависит и от химии. Но как писали выше 100% 850 это не для металла! Для керамогранита, вполне может быть, но не для металла.
Может вы плохо расстались с вашем дизайнером :black_eye: ????
И вы кстати как сушите заготовки с нанесенными изображениями???
