Помогите пожалуйста mirtels lt60x120 проблема с зазором на ударном.
rtven
Не могу выставить зазор когда затягиваю иглу она выдвигается и  при гравировке царапает гранит. Чем сильнее затягивешь тем сильнее царапает.(Зазор уменьшается при затягивании)  Раньше  с трудом выставлял а теперь совсем  не получается  Если слабо затянешь зазор нормальный но игла вылетает при гравировке.. Пробовал прокладку между болтом зажима и иглой результат тот же.
Какая модель станка?
Нашел :crazy:
Там нет пружины, которая прижимает иглу к плите (или щупу) как в роботиксе? А то фоток головы не нашел.
Я на роботике, если пружина жесткая, просто прижимаю голову к плите и зажимаю иглу в это время
Нашел фотку. Там вроде примерно то же самое. И там не уменьшается зазор при зажимании. Зазор выставляется щупом.
Попробуй придавить голову к щупу и зажать обычно, не так чтоб резьба срывалась
@Soaring man  Спасибо! Жаль что на роботикс такая же система.
Щуп использую. Головку прижимаю(раньше этого хватало) Теперь приходится и на сам молоточек давить при затягивании (затягиваю не сильно)  Когда начинаю затягивать игла начинает  выдвигаться зазор уменьшается.   Она  даже начинает немного косо стоять.
Сегодня 3 часа пытался иглу поставить.. жесть. К счастью получилось. Продул  компрессором  гнездо болта и иглы. Буду надеется что игла не вылетит.
22 минуты назад, rtven сказал:
Это странно. Может винт, фиксирующий иглу, слизан как-то косо, что выдавливает ее?
Или сам кулачек раздолбался? На роботиксах титановый кулачек. На твоем вроде алюминиевый
@Soaring man  Попробую заменить болт.  Кулачек  алюминиевый вроде. Спасибо
  • 5 месяцев спустя...
По итогу отправил в сервисный центр.
