Проблема гравировки
Babysiter
Сделал обвод по контуру заготовки, всё было норм, затем всё равно написал ошибку концевика, но затем через два кадра ниже продолжил работу, а потом когда пришёл смотреть работу он выбил стебель цветка со смещение, притом сначала бил свечу и было всё нормально и набил один цветок тоже нормально, на второй съехал, с чем может быть связано? И ещё немного между букв полосить по камню начал, из за чего может быть, датчик или другое?
Проверить и отрегулировать расположение всех концевиков и из надёжное закрепление.
Обеспечить неподвижность камня по отношению станка на протяжении всего процесса гравировки.
Заменить провода в шлейфах.
