Полировочный станок.
Станок с коленом , резинки 320 мм стоят или еле- крутятся , такое бывает когда сильно залезешь за край и между резинкой и железной тарелкой попадает вода в слествии чего нет должного соприкосновения эт понятно , понятно когда "резинка" не 320 мм а 318-317мм-мм её валтузит под тарелкой. Но когда ровная плоскость , воды вроде как всегда, а она щука стоит и резиной воняет. Понимаю когда где то не дошёл предъидущим номером, есть ещё какие то варианты кроме тех что я выше перечислил? И ещё вопрос: продавцы инструмента когда привезли резинки с размерами 318 мм уверяли что в Украине в прижимную тарелку полировщики вкручивают 3 болта таким образом что бы болты на 2 мм вылазили из внутренней пллоскости тем самым давая дополнительное сцепление полировочного круга и прижимной тарелки - ет так иль брешут ? Метал в резину на скорости , при этом ещё и давление приличное 90 кг умноженное на метровый рычаг.
совершенно верно тебе сказали.
конечно будет вонять и вода тут не причём у тебя трение происходит между железом и резиной вот и воняет))) а вода подаётся в центр и уходит между сегментами по камню.
Значит размер резинки здесь не причём вкрути 3 болта и проблема прокручивания решина? Спасибо Каменотёс.Тут ещё вопрос такой вот : набор для шлифовки и полировки китайского производства кто нибудь слышал иль видел, а может кто работает, какую оценку можно дать этому инструменту? Особенно интересут последний номер в этом наборе(BUFF).
болтами можно изрезать резинки со временем, я обливаю битумом немного, с ним сцепление возрастает, хотя бы на ближайшее продолжительное время)
