есть такое дело , видел..... но тут может быть и другое, если честно, проблема может быть где угодно, тут надо сначала сузить круг поиска, а это просто когда есть несколько станков под рукой...)))) а еще бывает магнит в датчике с клея отваливается...)))))
  • Ответов 355
  • kol115
    15
    14
  • RusaW
    14
    14
Была такая проблема,перелапатил все провода,датчик уровня новый ставил,контакты,отсылал на прошивку,решилось все заменой платы контроллера.
это хорошо, так проще диагностировать , махни головку....
А второй часто на сером не пробивает. И каждый раз выдает ошибку что были проблемы с датчиком R. не знаю будет ли с этой  замены толк.
А холод влияет на станки? Потому что все началось с морозами. В помещении тепло, а вот по полу холод тянет.
При нормальной сборке недолжно быть, ну а так кто его знает....)))) От замены толк будет , тебе же надо посмотреть, а иначе  выбор у тебя не велик.... Либо самому разбираться, либо в Сауно отправлять.... Еще не известно что хуже и дольше....))))
Махнул. Проблема осталась. Что еще может быть?
ну если смена головы не помогла и провод R исправен тогда можно поменять микруху MAX 232, это порт между головой и ЦП....
Люди, добрый день всем! Извините за вопрос не по теме: работаю на станке сам на себя с 2008 года. Сейчас один станок 7.2 на СОМ порте подключен к стационарнику, а ещё купил новый 8.0. Как известно- он на ЮСБ. У меня такой вопрос- можно ли их подключить на один комп одновременно, не будут ли сбои в перекрёстных сигналах станков, просто Хабибович сказал что не стоит подключать два станка на один комп. Типа будет один останавливаться и другой тоже из-за этого сигнала. Сам я не пробовал, даже не распечатал его. Всем заранее спасибо за ответ.
И ещё немного понаглеть:) киньте кто-нибудь настройки на 8.0 от чего хоть отталкиваться- на базальт и на гранит vmc.pamyat@rambler.ru
Извините ещё раз за наглость, и ОГРОМНОЕ СПАСИБО заранее за ответ
Послушай совета Хабибовича. Поставь второй.
Всегда должен быть запас. Даже не обсуждая вопроса будет-небудет работать 2 станка, у тебя в случае эстренного выхода из строя одного компа, всегда будет подключен второй.
это я сам точно не поменяю..
@johnymmm,
5 лет работаеш на станке и не можеш разобраться в настройках восьмерки.?     Скорость можно увеличить до 220,   силу удара немного меньше, а так все без изменений.  и габро и базальт
На одном компе подключено 2 станка 7.2с и 8.0А через юсб переходники + плоттер через сом порт, всё работает без перебоев, но на всякий случай есть ещё ноут со всеми программами.
Demkor А что там менять, старую достал - новую вставил, проще чем до ветру сходить...))))
я наверное не понял что такое микруха MAX 232. скинь фотку где она находиться
@johnymmm,
Это понятно, что самому лучше разбираться, просто даже не включал его, мало ли какие нюансы есть
Demkor А что там кидать то, открой ящик сразу увидишь...)))) Она там одна такая....
MAX232CPE+  Интерфейс RS-232
Интерфейс RS-232 — [DIP-16]: TX: 2: RX: 2: Скорость: 120 кбит/с: Напряжение: 5 В: Т раб: 0...70 °C: Примечания: 5V, Multi-Channel RS-232 Driver/Receiver
такая?
...но на всякий случай есть ещё ноут со всеми программами.
Ноутбук как правило ведёт себя не очень корректно со станками.  Проверенно на 2 разных станках.
Тёха прав , есть такая вещь у сауно.....
 с 2006 года с разными версиями Сауно только ноутбук самый старый с ХР без проблем пашет и с переходником и на прямую с ЮСБ -уже и батарея не держит
Тёха, я в курсе, но это проблеммы с новыми ноутами, а у меня старый за 120$ Dell на нем винда ХР, работает норм, проверял его не раз, лежит отдыхает:)
Это не связано с тем что новый ноут или старый... Это связано с путаницей в понятиях заземления и зануления ... Ну не имеет ноут заземления и по этому на его портах висит 125B потенциалом, отсюда и хрень, которая может проявляться а может и не проявляться....)))) На это даже влияет как включена вилка в розетку....)))
Помогите разобраться! Сауно 6.3е. Вибрирует ось зет. Из-за этого изображение в "елочку". В настройках порог R- авто, ставлю на 4 не авто- вибрирует, 5 не авто- не вибрирует, но появляется строчность... Сегодня поменял провода Z  и R- проблема осталась. Датчик уровня зазор ставит, держит при гравировке, еще проверял, как пишет инструкция-поднимая-опуская лапку- работает... Может поменять короткий провод от датчика к фишке, но как? Там залито каким -то герметиком. Сам датчик разбирал, менял подшипники (старые люфтили и вращались на 10-15%), магнит поставил на место.
Кто сталкивался с данной проблемой? Как устранить?
Строчность появляется при непаралельности направляющих У
(может какая то ножка перекосится и покрутить раму)
На перекос я первым делом проверял...и перекос наоборот делал. В  общем много комбинаций перепробовал. А ради спортивного интереса ставил в настройках порог R -10- СТРОЧНОСТЬ ОГРОМНАЯ.  И склоняюсь к каким- то электрическим проблемам.
