Мне удалось сразу выставить зазор принимающий и самую длинную иглу и самую короткую. Повезло наверное))).
  • Ответов 355
  • kol115
    15
    14
  • RusaW
    14
    14
Доброго времени суток.
Станок выдает такие ошибки:
   16/01 датчик R
   16/02 магнит Т
Ранее на форуме нашел ответ по 16/01 датчик R (неэкранированные провода ... ни чего страшного) так ли это на самом деле?
по второй ошибке ничего не нашел.
6 часов назад, Андрей Кудашов сказал:
16/01 датчик R
буквально сегодня утром станок "порадовал" такой ошибкой. Раньше просто в конце работы выдавал, а сегодня решил остановиться посередине портрета, видимо, для разнообразия... Поменяла провод R, ошибка изчезла, но хз надолго ли))) Самое интересное, что провода меняла месяц назад по той же причине - станок стал выдавать ошибку 16/01, пока без остановок ,но это дело времени, проходили уже. Так вот, в первый раз замена проводов не сработала... Такое ощущение, что бракованный или б/у-шный провод положили (брали два комплекта вместе со станком в Сауно)
плохо искали ;)
но для начала все равно замена проводов
А заземлить станок не пробывали?
у меня заземленный...
Это провод все верно, ходят они по разному. Он может быть бракованним еще с завода. Внутрь не заглянешь.
Вчера поменял провода, сегодня после каждого портрета вылазит 16/1... Один день... нет слов, благо есть еще в запасе 2 комплекта проводов, но не факт что там не такой же шлак...
Не кипишуйте, ничего страшного в этом нету. Например плохо протертый или неровно сполированый камень, тоже дает ошибки. При пайке провода появляются окиси, все не учтешь.
@древний кисточка и спирт спасли ситуацию, ошибка пропала! :crazy:
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте. Ошибка 3\03, датчик уровня, по мануалу все испробовал, бывало кого? Может сам датчик - шлак (камней 20 всего сделала после "официальной" диагностики).
  • 3 месяца спустя...
В 19.09.2017 в 15:41, Kosiak сказал:
Привет. Станок в эксплуатации 4 года, год назад стала "всплывать" ошибка датчика R после гравировки, хотя раз в год меняю все кабели (ошибка не ушла после смены кабеля R))) Сейчас в итоге столкнулась с проблемой: станок встал на полпортрета с ошибкой датчика R , и намертво!!! Проконсультировалась с Сауновцами - предположение, что плата навернулась, везти, типа, блок к ним нужно. Поменяла кабель R..., даже портрет добила!!! Работает! На ТО всё-равно директор везти хочет)))) Не лишне в несезон))) Так, для информации, для начала кабели поменяйте!
Что бы не было ошибок и четко работал станок  поменяйте сауновские на немецкие  провода в теме " продам"  "качественные провода на сауно и др станки"
  • За умную мысль 1
В 07.01.2018 в 22:46, Ellis сказал:
Хочу "реабилитировать" сауновцев... Недолго поработала после замены кабеля))) 6 камней пробила, и снова - ошибка 7 (резкое изменение значения уровня), хотя остановка была посреди камня. При нажатии "продолжить работу" - ошибка 9 (слишком малое расстояние от датчика до иглы или датчик выше иглы). Порегулировала... поменяла болт (шарик лапки датчика)... бесполезно. При всем этом, перестал срабатывать концевик Z, а при касании шарика лапки камня не было остановки. Снова звоню в Сауно, объясняю проблему, ответ - плата навернулась)))... Везите... Попытка отчаяния - заменила кабель Z. ....и:yahoo: добила начатое!!! Приободрилась (хая спецов Сауно)) и "зарядила" следующий заказ. И всё(((( Ошибка 3... станок "колом" встаёт. Перезагрузила, снова несколько строк проходит, и то же самое, снова перезагруз, и опять та же история... В общем, решила больше станок не насиловать до ТО.
В 09.04.2017 в 19:40, древний сказал:
Если кому интересно, убрал гул с зазора уменьшением тока . Пока работает тихо и чисто.
Доброго дня @древний, на сколько вы уменьшили ток? и еще вопрос, муфту по Z начало колбасить нездорово, тоесть дергается как неврастеник какой то, что может быть?
Вы знаете, муфта должна соединятся жестко. Если легко входит и выходит, могут быть проблемы в работе. Ток уменьшаю чисто по чуть чуть, эксперементально так как с формулой не всегда сходится. Проверьте еще болтик следящий, может открутился.
Гул и дерганье по Z ушли после замены драйверов.
28 минут назад, дионис сказал:
поменял драйвер, дерганье осталось + прибавился писк с ШД
убавил ток пропал гул, но дерганье тоже осталось
@дионис Нет, заменил один драйвер на шаговый по z, а второй какой подскажите..
grdzz Подсказывать не могу т.к. сами эксперементируем))). Но переподключение двух родных на один (на фото внизу) устранило гул и дёрганье вала Z . Есть свои минусы ( медленный). Возможно было правильнее просто перепаять два родных. Но ты же их уже менял?
Не забываем что на панельке микросхемы, тоже могут выпендриваться, стоят они копейки. Можно просто местами поменять для определения работоспособности.
Всем привет! Вопрос - регулярно выскакивает после гравировки ошибка датчика уровня, чуть ли не изначально. Станок по сути запасной, бью на нем только оформления, тут попробовал отстроить его под фотки - слишком сильно бьет! Я и зазор до 30 аж уменьшил, и силу удара, все тщетно. Очень сильно выгрызает камень, слишком большой контраст, пыль буквально горстями убираю после двух проходов. Куда копать, благородные доны?)
Totentanz  а какой станок-то?
 на оформлениях не выгрызает? может ретушь потемнее делать?
магнит покрути. наверняка настройками проблему решить можно.
насчет ошибки - поменяйте провода эр и эм. если нет замены, на первое время можно их перевернуть
Покусяка станок  график планшетный 110*60, версия предпоследняя если не ошибаюсь. Настройки крутил, магнит по идее крутить имеет смысл если наоборот бить не хочет, тут же он бьет. Если ретушь темнее, то темные тона бить не будет совсем, сейчас белый до грязи выбивает, а черточки как макияж остаются. На оформлениях вроде нормально все, но там требования другие все же.. На счет проводов мысль.. вроде есть с прошлой замены, можно поэкспериментировать.
